RECHERCHE CONSEIL POUR POSE LINER SOIT-MEME
par FRANC
Jeu 22 Juil 2004 à 16:11
JE DOIT POSE AU MOI HAUT LE LINER DANS MA PISCINE 8X4 + EN BLOC POLISTYRENE + ESCALIER 1.5X2 MACONNER .COMMENT DOI-JE MI PRENDRE MERCI :cry:
par alain13
Jeu 22 Juil 2004 à 17:00
Salut
la pose du liner est assez délicate, je l'ai fait poser par un spécialiste et je ne le regrette pas. franchement c est pas une économie à faire.
par aro31
Jeu 22 Juil 2004 à 18:15
de plus les liners doivent etre commandés au dimensions réelles de la piscine. même avec un kit c'est plus que sage de faire mesurer le bassin par un pro qui commandera le liner et qui le posera. tu te baigneras peut etre pas cette saison mais au moins ton liner sera conforme à ta piscine et ca ira tout seul.
attention
par richard
Jeu 22 Juil 2004 à 18:20
SALUT§!!
si j achete uen piscine en bois chez cora! mon liner sera sur mesur? donc je n aurai pas de blem pour le poser??????
par samantha
Dim 25 Juil 2004 à 09:05
Pour poser un liner :
nettoyer correctement le bassin,(aspirateur, balai...)
Poser le feutre si besoin (attention à la superposition du feutre a éviter)
mettre le liner dans le bassin (regarder repérage du fournisseur, coin, haut...)
Accrocher le liner dans vos baguettes
Mettre turbine ou aspirateur pour faire le vide d'air (idem dans l'escalier maçonné)
seulement quand le liner est bien plaqué découper la bonde de fond.
Ne pas oublier de mettre vos joints.
Toutes ces opérations correctement faites vous pouvez commancer à remplir. Les autre appareils se mettent en cours de remplissage normalement.
Bon courage
par jacquou
Dim 25 Juil 2004 à 23:25
Bonsoir Franc,
En plus t'as un escalier à recouvrir. C'est pas de la tarte.
Franchement je ferais faire ça par un spécialiste puisque tu n'as jamais fait ça.
Les explications de Samantha sont claires et précises, quoiqu'elle ne parle pas de l'escalier.
Mais dans un forum, on ne peut pas te donner le coup de main du spécialiste. C'est comme pour la couture !
par fred
Lun 26 Juil 2004 à 19:13
je viens de poser mon liner il y a environ 1 moi ca c'est vraiment tres bien passé.Il faut dire que j'ai une piscine assé simple c'est un fond plat avec un escalier en polyester en fait le plus dure est de le positionner comme il faut dans le premier angle et apres ca va tout seul.
Pour l'escalier je crois qu'il faut poser des sacs de sables dans les marches.Je te donne l'adresse d'un site d'un particulier qui est bien fait tu veras lui la posée seul avec son fils.
Bon courage a toi
a bientot
http://piscine4.free.fr/chantier.htm#bonde%20de%20fond
par Samantha
Lun 26 Juil 2004 à 20:10
Merci jacquou d'indiquer que mes explications sont précises mais je parle également de l'esclaier.
Précision, pour l'escalier faire idem que le bassin. Soit, le nettoyer.... et surtout mettre un aspirateur ou une turbine afin que l'aspiration se fasse correctement aussi dans l'escalier. Le conseil des sacs (soit lester) est juste mais attention que le sac ne soit pas déposé du côté imprimé sur le liner (il peut arriver que l'impression du sac se retrouve sur le liner !!!)
Essayant de répondre correctement a vos questions,
bon courage,
Samantha
par jacquou
Mar 27 Juil 2004 à 21:55
Mille-z-excuses Samantha, j'ai lu trop vite :oops:
J'ai pas vu mon pisciniste utiliser des sacs de sable ni des turbines.
Il s'est servi du poids de l'eau montant peu à peu pour fixer les divers orifices en travaillant avec des cuissardes puis avec un escabeau dans l'eau (bonde de fonds, buses de refoulement, hublot de la lumière, shimmer etc.)
Pour revenir à l'escalier, si les nez des marches sont droits, ça sera moins compliqué qu'avec des marches en quart de cercle.
Mais surtout, mettre du liner spécial antidérapant sur le dessus des marches pour éviter les coccyx fracturés...
:shock:
par FRANCIS
Mer 04 Aoû 2004 à 09:26
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEIL .JE SUI ASSER TETE DE MULLE JE CROIS QUE JE VAIS POSE LE LINER MOI-MEME BIZ A TOUS JE VOUS RACONTERAI.
par lionel+
Mer 04 Aoû 2004 à 16:09
he ricard ,tu r'met ca :lol: :lol: :lol:
@+ lionel
par francis
Mar 24 Aoû 2004 à 15:37
pour finir le liner a etait pose avec succes pendans mes vacances .finallement ce n.est pas sorcier meme avec escalier maconer.merci encore pour les conseil.biz a tous
pose liner
par hydrosud
Mar 07 Sep 2004 à 20:14
Si tu n'as jamais posé de liner, surtout avec un escalier, fait le faire par un pro car la mise en place sur les marches est une opération délicate, si tu ne veux pas te retrouver avec des plis partout .Ceci est un conseil d'un professionel!!!
par Invité
Mar 07 Sep 2004 à 21:23
he le pro t as un temps de retard
francis a pose son liner seul
pose liner
par ceco
Lun 23 Avr 2007 à 16:42
Merci pour tous vos conseils mais j'ai une difficulté supplémentaire en plus d'un escalier maçonné ma piscine possède une bonde de fonds. Quand dois je fixer la bride et découper le liner? Dés que le liner est mis en place ou après avoir mis une petite quantité d'eau (5 cm) dans le bassin pour que la mise en place soit parfaite et que le liner soit "collé" aux parois?
Lun 23 Avr 2007 à 19:39
Va voir ici, c'st super bien fait !
giroup01 a écrit:
lenny a écrit:je souhaiterais remplacer mon liner usagé et décoloré, pouvez vous me dire si il est possible de le faire soi même, car il parait que cela neccessite l'intervention d'un pro ?
http://moteursprat.nerim.net/Pose_liner_1.wmv
Un peu lourd à 25 méga mais très bien fait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
