chauffage panneau solaire votre avis
par mauricettedelourdes
Mar 09 Mai 2006 à 21:11
Je pense qu il serait intéressant de créer un post pour ce type de panneau d un rapport qualité prix plutôt bon.
Qui sait peut être une commande groupée si le jeu en vos la chandelle
:roll:
Je précise (parce qu il faut rendre à César ce qu il lui appartient même s il n est plus de ce monde) info de maxetlea subtilisée discrètement 8)
http://www.bysun.fr/F_frame.html?http:/ ... rt_41.html
par zabc51
Mar 09 Mai 2006 à 21:55
je trouve que le panneau du lien est cher
Mar 09 Mai 2006 à 21:57
oui mais ramené à la puissance( 4 kw ) c est pas cher 8)
par aische
Mer 10 Mai 2006 à 11:57
Bonjour, quelqu'un a-t'il trouvé des infos concernant la surface nécessaire de ces capteurs (BySun) sous vide par rapport à la surface d'une piscine ?
par maxetlea
Mer 10 Mai 2006 à 12:07
http://www.bysun.fr
Spécial ===> Taille installations ===> Pour la piscine
1Kw de solaire pour 8.3m² de piscine
par aische
Mer 10 Mai 2006 à 12:13
Merci, alors là, çà devient vraiment intéressant à € 650,00 c'est moins cher que trois nappes solaires de qualité, j'en parle à mon pisciniste.
par maxetlea
Mer 10 Mai 2006 à 12:25
A 650€ t’as que le capteur
Il manque la regulation + echangeur + ……
par aische
Mer 10 Mai 2006 à 12:47
tout de même !, je demande une offre.
Mer 10 Mai 2006 à 17:41
Quelqu un a t il deja testé ce syteme :?: 8)
par alf
Mer 10 Mai 2006 à 22:20
les tubes sous vide de leur capteur haut de gamme c top.
faut que je regarde, mais pas avant vendredi, je suis overbooké :mrgreen:
par aische
Jeu 11 Mai 2006 à 12:08
Je suis un peu refroidi en lisant qu'il n'est pas conseillé de faire passer directement l'eau de la piscine dans le capteur.
S'il faut travailler avec un échangeur (et avec quel autre circuit l'échange de chaleur se fait/il ?) çà complique l'installation et augmente le prix.
par zabc51
Jeu 11 Mai 2006 à 22:04
sur ce systéme ils annoncent 4 kw . Pour une nappe solaire c'est environ 750 W du m², soit 3,5 kw pour une nappe de 7m& achetée 190€.
Quant au vieillissement de leur capteur?
Et les watts chinois je me méfie. Pour les chiffres il y a souvent un décalage sévére entre leur annonce et la réalité.
par sebelo
Ven 12 Mai 2006 à 08:51
Le corps de chauffe est en inox, c'est pas terrible pour la corrosion.
Ces capteurs ne sont pas fait à l'origine pour un usage pscine intensif. Surtout avec une electrolyse.
C'est mon avis de néophyte.
par wag71
Ven 12 Mai 2006 à 14:12
zabc51 tu dis "Pour une nappe solaire c'est environ 750 W du m², soit 3,5 kw pour une nappe de 7m& achetée 190€. "
on peux les voir sur le net? en vente sur le net?
par zabc51
Ven 12 Mai 2006 à 19:04
nappe solaire tout ce qu'il y a de plus standart achetée à Cora. C'est pour cela que j'ai écris environ 750w du m².
Oui pour le capteur des chinois, en plus il faut utiliser un produit caloporteur (qui améliore le rendement entre autre) et un échangeur thermique, à rajouter au prix du capteur pur.
par maxetlea
Ven 12 Mai 2006 à 19:52
750W/m² c’est plus qu’un capteur a tube ( 1Kw pour 1.7m² pour les moins cher ) la je m’incline la nappe solaire c’est l’avenir du chauffage solaire
Ven 12 Mai 2006 à 20:09
maxetlea a écrit:Deux supers forums pour le chauffage solaire
http://forum.apper-solaire.org/index.ph ... 2e98e737f6
http://www.chaleurterre.com/
Bonsoir maxetlea,
J ai regardé ce site de passionné de solution d energie ecologique.
Mon impression est que nous sommes au tout debut du solaire
Ce forum est tres interressant mais bon beaucoup d incertitude sur ces capteurs pas d avis vraiment tranché :roll:
Allez voir et dites ce que vous en pensez 8)
par jpistace
Dim 14 Mai 2006 à 21:13
salut, ami de la piscine et du solaire.
ça fait un bout de temps que je sais que les tubes sous vide constituent le top du solaire, mais ils sont trop bons si ce n'est que pour la piscine,
j'ai reçu un mail de bysun, il me faudrait min. 8 kw soit 4 capteurs de 24 tubes qui serviraient poour l'ecs et appoint chauffage en hiver (en plus de la piscine l'été ) avec un ballon à 2 serpentins dont un relié sur mon échangeur actuel avec ma chaudière en appoint, là je sens qu'on avance.
qu'en pensez-vous?
Dim 14 Mai 2006 à 21:32
Tu peux donner un peu plus de detail:
Dimension de la piscine
Le mode de chauffage de ta maison et la surface
Comment utiliser ce systeme pour les deux utilisations ,n y a t il pas des problemes de distance et donc de deperdition (c est comme ça qu on dit :roll: ) sachant que l on veut chauffer deux endroits differrents meme si ce n est pas en meme temps
Ou lala beaucoup de question 8)
Mauricette est completement perdu :shock:
par bazon
Lun 15 Mai 2006 à 17:02
Mauricette tu as raison super Alf faut aller voir
par jpistace
Lun 15 Mai 2006 à 22:54
je vais aller dire une prière à ma vierge de Lourdes ça va aider à s'y retrouver. :wink: il faudrait bien ça pour se faire une opinion.
En plus, je suis sérieux, je possède une petite chapelle que je restaure petit à petit (ça avance) et j'ai récupéré une vierge de Lourdes qu'on allait mettre à la casse lors de la démolition d'un chapelle à l'école.
J'ai décapé, nettoyé, ma femme et ma fille, ont repeint, et voila
Je pense qu'elle est aussi grande que celle de la grotte, elle fait +/- 1,45m.
Sam 20 Mai 2006 à 09:08
bon alor on en est ou :roll:
Il parait que Alf a transformé sa piscine en spa 8)
par bazon
Sam 20 Mai 2006 à 09:24
Je crois pas . Il attends un miracle :lol:
par alf
Sam 20 Mai 2006 à 12:23
j'attends deux trucs:
le soleil pour ameliorer le fonctionnement de mon truc pas cher, rendement naze,
du tube cuivre pas cher pour changer de registre
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 9 invités
