chlore choc ou javel
par curieux-
Jeu 22 Juil 2004 à 05:15
si j'ai bien compris vos différents messages l'eau de javel et le chlore lent, les prix sont du même ordre et donc c'est intéressant si comme moi on a une eau avec un pH naturellement bas. avec un ph qui descend constament avec du chlore stabilisé, j'ai intéret à passer au chlore non stabilisé (eau peu calcaire), à l'eau de javel ou à l'électrolyseur. dans l'avant dernier cas on a une pompe doseuse à entretenir et dans le dernier cas on a un électrolyseur.par contre l'eau de javel se stocke très mal, durée de conservation limitée.
je me pose une question a propos du chlore choc : quand on veut faire un traitement chlore choc, est il possible d'utiliser du javel à la place du chlore choc sans stabilisant. quelle est la dose pour 50M3 équivalente à 2kg de HTH?. si j'ai bien compris le chlore choc avec stabilisant est à éviter sauf avec les eaux très riches en calcaire.
par pat
Jeu 22 Juil 2004 à 15:31
une pompe doseuse coute beaucoup moins cher qu'un electrolyseur, l'eau de javel concentrée à 9.6 °CL se garde tres bien, si possible à l'abri de la lumiere et de la chaleur, son taux de chlore baisse trés légérement et de toute maniere pas dans les 3 ou 4 mois que dure la saison. ideal pour une chloration choc car effectivement elle n'agit pas sur la quantité de stabilisant de ton eau. En fait en ce qui me concerne, la pompe doseuse dispense 500ML par jour et une impulsion me redonne une dose ce qui corespond à une CL Choc. Si quelqu'un est interressé par des pompes doseuses, j ai un filon : me contacter.
par polo123
Lun 21 Nov 2005 à 14:27
ATTENTION : Calcul indicatif - je ne suis pas qualifié en chimie !
Quantité d'eau de Javel pour faire une chloration choc :
- 50 m3 d'eau disons que la chloration choc c'est 10 ppm ( soit 10 mg / litre ) de chlore actif.
- Il faudrait donc 10 mg * 50 * 1000 = 500 g de chlore actif.
- Si on utilise des berlingots de 250 ml à 9, 6 %, il y a 250 * 0,096 = 24 g environ.
- soit 500 / 24 = 20 berlingots ( 5 litres ) !
Qui pratique ce type de produit ? des avis sur ce calcul ?
par Pat 37
Lun 21 Nov 2005 à 17:54
je pense que 5l : c est trop, pour ma part quand je fais chlore choc, je mets maxi 1 L à 9.6.
par polo123
Mar 22 Nov 2005 à 09:33
Intéressant comme retour d'expérience. Tu as déterminé la quantitée par la pratique ou peut être un conseil d'un pro ?
A mon avis 1 litre à 9,6% cela donne environ 100 g de chlore actif soit 2 ppm ( 2 mg par litre ) pour 50 m3. Si c'est le cas c'est quand même un peu insuffisant.
Quand tu fais une chloration choc tu mesures le taux de chlore ? si oui tu monte à combien ?
par Pat 37
Mar 22 Nov 2005 à 15:19
En fait, je detecte le besoin par mesure et expérience, je mets 2 impulsions de ma pompe doseuse qui donnent à peu pres 1L de chlore pur. Je n ai pas de probleme comme cela.
par perlotte
Mar 22 Nov 2005 à 21:36
bonsoir, à mon avis l'utilisation de deux produits serait pas mal et sans trop de frais (pompe doseuse) l'hypochlorite de calcium en galet : qui fera une chloration et en plus relèvera le ph et puis du chlore stabilisé pour avoir un peu de stabilisant dans le bassin (attention ce stabilisant est un produit qui ne s'élimine que par rajout d'eau neuve, si il y en a trop dans le bassin le chlore est inactif et en plus il y a formation d'algues)
bon courage
par perlotte
Mar 22 Nov 2005 à 21:39
j'ai oublié une information très importante il ne faut surtout pas mettre en contact direct l'hypochlorite et le chlore lent danger il faut traiter en alternance
par polo123
Mer 23 Nov 2005 à 09:39
Oui il faut faire attention à ne pas faire de mélange pendant le stockage et l'usage, sinon dans l'eau il ni a aucun souci ... on peut injecter du chlore liquide même si des galets sont dans le bassin.
Je partage ton avis : des galets de chlore l'hiver et au printemps juste ce qu'il faut avoir un taux de 30 ppm de stabilisant ( et c'est là ou on voit que cela va très vite !! ) - L'ajout 2 ppm de chlore c'est 1 ppm de stabilisant au minimum. Après j'injecte du chlore liquide pendant l'été.
Pour les chlorations choc j'aimerai bien utiliser de l'eau de javel de base pour le coût et la facilité d'approvision.
javel
par bazon
Mer 23 Nov 2005 à 11:36
Bonjour.Déja signalé dans dautre message on trouve de l'eau de javel a 48° dans des magasins spécialisés a des prix nettement moins chers que les berlingots.
l'eau de javel perd 1° par mois de stokage 8)
par Pat 37
Jeu 24 Nov 2005 à 06:28
En fait c'est plus délicat, cela dépend enormement des conditions de stockage, T° et lumiere.
par wham bam
Sam 26 Nov 2005 à 10:17
Je suis intéressé par le système de pompe doseuse.
En effet, j'ai une "cloche à fromages" et en plus je chauffe un mois au printemps et un mois en automne ce qui me permet d'avoir 28 ° mini de début mars à mi-novembre. En été, j'essaie de ne pas monter au-delà de 30 ° en ouvrant les fonds de l'abri pour créer un courant d'air.
Je n'ai qu'une saison d'expérience avec traitement aux galets stabilisés mais je peux déjà dire que j'ai eu 4 ou 5 petites alertes aux algues dont une en ce moment avec une eau à 16 ° et un taux de Cl d'environ 3.0
Le problème, c'est que je crains de dépasser très vite le taux maxi de stabilisant et comme j'utilise l'eau de ville, je pense que l'utilisation de l'hypochlorite de sodium devrait me permettre de réduire ma facture d'eau en évitant d'introduire davantage de stabilisant et donc d'avoir à la renouveler plus souvent.
Pourrais-tu m'indiquer comment procéder pour obtenir une pompe péristaltique au moindre coût ? Infos souhaitées également pour se procurer le programmateur adapté (réserve de marche, programmation à la minute, voire à la seconde près) et la canne d'injection.
Autre possibilité : le brome ; mais là il faut tout vider et ça me fout les boules car je l'ai déjà fait une fois au cours de la saison à cause de taches de rouille provoquées par le fer de mon eau de forage ... que je n'utilise donc plus. Conseils également sollicités de ceux possédant un abri et traitant au brome.
A +
par polo123
Sam 26 Nov 2005 à 13:31
Si on traite avec du chlore liquide autant prévoir dès l'installation une régulation de PH sinon cela doit être laborieux à stabiliser.
Autant investir dans un calculateur qui régule REDOX et PH. On en trouve autour de 1000 € avec le kit de raccordement complet.
par wham bam
Dim 27 Nov 2005 à 11:00
Pour info, il y a une pompe doseuse nue à vendre sur Ebay
Merci pour l'info. J'ai enchéri au dernier moment mais je me suis quand même fait doubler sur le poteau. Faut dire que je n'ai pas encore la pratique d'Ebay. Le prochain coup, ce sera mieux j'espère.
Sinon d'autres suggestions à propos du brome avec températures de 28-30° et des possibilités d'achat de cannes d'injection ... ?
A +
par Pat 37
Dim 27 Nov 2005 à 12:04
je sais ou se procurer des pompes doseuses d'excelente qualité en inox à 200 €.
par wham bam
Dim 27 Nov 2005 à 12:18
C'est quel type de pompe, péristaltique, à membrane ou autre :?:
par Pat 37
Dim 27 Nov 2005 à 12:45
pompe peristaltique en inox.
pompe inox javel
par mca84
Dim 27 Nov 2005 à 15:05
Peut-on en savoir plus? Documentation, fournisseur? Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 0 invités
