devis WATERAIR votre avis SVP
par lezard
Mar 02 Mai 2006 à 17:09
J'ai un devis WATERAIR pour une piscine modèle céline 10, environ 10x5, surface 52 m2, volume 70 m3, mini-fosse profondeur 1,20m à 1,80m.
Kit standard : 9 463 € comprenant (ossature complète en acier ondé, filtration cartouche, renforts, boulonnerie complète, tapis de sol, liner 75/100, skimmer, refoulement, bondes de fond, kit plomberie et tuyauterie, coffret électrique de programmation, balai aspirateur, brosse de paroi, épuisette, trousse d'analyse, crochets, produits de traitement d'eau de départ, filtre en matière de synthèse et pompe auto-amorçante monophasée WATERAIR).
Margelles kit standard : 947 €
Aide au centrage du liner : 352 €
Isoplan : 551 €
Projecteur 300 W : 313 €
Escalier roman granité : 1 728 €
Margelle roman : 166 €
Livraison : 336 €
Soit un total de 13 856 €
Reste le terrassement, la chappe et le local technique.
Qu'en pensez-vous SVP ?, avez-vous une idée du coût du terrassement et de la chappe ?.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses ou pour vos conseils.
Je précise que le lieu de l'installation est en Sud Ardèche.
Lézard
par Chris84
Mar 02 Mai 2006 à 17:45
Celine 09, meme équipement 11200 € en 2004, c'est cohérent, pour le terrasement et complément , tout dépend si tu fais ou fait faire, nous concernant terrassement/radier/support de chainage/chainage et fourniture 3500 €, montage par Wair proposer a 6000, pose margelles 500 € si je me souviens bien Ht bien sur.
par lezard
Mar 02 Mai 2006 à 17:57
Chris84 a écrit:Celine 09, meme équipement 11200 € en 2004, c'est cohérent, pour le terrasement et complément , tout dépend si tu fais ou fait faire, nous concernant terrassement/radier/support de chainage/chainage et fourniture 3500 €, montage par Wair proposer a 6000, pose margelles 500 € si je me souviens bien Ht bien sur.
Merci pour ta réponse chris84, es-tu satisfait de ton choix ?, j'envisage de monter la piscine moi-même, le terrassement et la chappe seront fait par un pro. As-tu monté ta piscine toi-même, si oui difficile ou pas, suis un bricoleur très moyen.
par Chris84
Mer 03 Mai 2006 à 06:27
Si la partie maçonnerie est faite par un pro, le reste c'est du mécano et de la logique, donc vraiment très simple, j'ai aussi fait faire le terrassement et la partie béton par un pro, nous avons fait le reste, pose des plots de soutien de la structure inclus.
Une petite journée pour tracer les plots et les sceller au fond avant montage structure, 1 journée d'assemblage et mise a niveau de la structure y compris escalier, compte 1 journée de pose Isolplan et divers joint et profil haut, 1 journée pour la pose du tapis de sol si mini-fosse.
Perso nous sommes très satisfait, pas de galère particulière, livraison correcte, pas de manque matériel, hot-line efficace et passage de technicien 2 x gratuitement, je ne fais pas de pub, mais quand les choses se passent il faut également le dire.
par ravelle
Mer 03 Mai 2006 à 09:12
Bonjour, j'ai acheté une olivia de 8,80 x 4,15, donc plus petite que toi et sans escalier et j'ai payé nettement plus cher proportionnllement, c'est à dire 9500 € environ !
ton devis me semble correct !
par stefmaria
Mer 03 Mai 2006 à 21:21
J'ai eu un devis de WaterAir avec les memes prix sur le projecteur, margelle et autre il y a donc de quoi negocier
Bon courage
par theotof78
Ven 26 Mai 2006 à 16:31
Bonjour, j'ai une piscine waterair barbara 1,
j'ai un devis de 10000euros pour la pose sans le terrassement ni lapose du liner , cela me semble chere .
par virginie 57
Ven 26 Mai 2006 à 16:39
un peut cher (détail la matiere)
C'est quoi un robot ^^
Une plus value ?
Livraison : 336 €
Il vend ou tu le fais chié ?
parceque la piscine dans le coffre passe pas chez moi ^^
par theotof78
Ven 26 Mai 2006 à 16:53
Personnellement j'ai toucher ma barbara 1 a 3500 euros avec
Kit complet de pose (les toles les bras de renforts.)
Une pompe star ite
les margelles
un robot simple qui ce branche sur le skimmer pour nettoyer le fond
un skimmer
L'ensemble electrique
un projecteur
Un plongeoir
un escalier roman avec buse balneo
un liner grand bain
Le seul bémol c'est qu'elle date de 2000 et qu'elle n'avait jamais ete monté donc je pense que le liner est naze.
par virginie 57
Ven 26 Mai 2006 à 16:58
a mon avis laisse tomber ton truc,
prend le temps de visiter les piscinistes et de faire ton choix
déjà que ton devis me semble cher.
Pose toi la question de ce que tu peux faire (genre le trou, les raccord, la filtration.ect) ensuite negoci. Des garanties etendu c'est mieux qu'une offre genre margelle gratuites ^^)
par evils30
Ven 26 Mai 2006 à 17:31
Céline 10 pour ma part. Je viens de l'acheter pour 14500€ mais j'ai la bache en plus (1000€ environ)
Sinon le macon proposé par Waterair me prend 8000€ pour monter la piscine de bout en bout
Pour le terrassement il me prend 2300€. Le prix est faible car je n'ai pas besoin de l'evacuer en dehors de chez moi
bricoleur ou pas et surcout...
par blair 31
Sam 27 Mai 2006 à 08:50
la question ête vous bricoleur ou pas ?
par ce que quand même il y a de quoi faire hors la chappe pour le fond et le trou il reste la mise a niveau des tolles le chainage béton en bas renblailler le trou avec du gravillon (surcout) chainer le haut pour pose des margelles (surcout) pose des parpains pour tenir le chainage (surcout) et bien sur les sacs de ciments pour l'ensemble encore (surcout) , le probleme avec waterair c'est aucun des commerciaux ne le dis avant l'achat c'est apres quand on recoit la notice de montage et là vraiment le devis final peut être établi.
bof surtout le sav pas bon du tout
par sebou57
Sam 27 Mai 2006 à 16:17
hello, perso nous avons également une piscine waterair, une céline 09 pr être plus précis, personnellement ce que l'on peut leur reprocher à leur devis, c'est que tout est à faire soit-même, sauf bien sûr la pose du liner, mais le plus important à savoir en choisissant la formule kit de waterair est que lors d'un problème la garantie ne rentrera pas en ligne de compte.
Je m'explique, la garantie liner, soit 10 ans chez eux, et bien imaginons que ton liner au bout d'un an est une déchirure en zigzag sur le bord de ta piscine, comme une feuille de papier, et bien ils te diront que ce n'est pas de leur faute, que leur garantie ne comprend que les soudures du liner.
Puis les escaliers waterair sont hyper mal conçues, j'ai un escawat et là le technicien a décelé une fuite au turbo jet, résultat des courses je viens de sortir 1m3 de sable qui servait à isoler phoniquement l'escalier, et le pire c'est qu'il faut que j'évacue 10m3 pour qu'il puisse la changer, mais cette eau reste à mes frais.
Alors réfléchis bien avant de choisir waterair, car les garanties ne couvrent quasi rien, car partout il est mentionné que de toute façon tu risque d'être le responsable et que donc la garantie ne rentre pas en jeu. dans l'avant-vente ils sont gentils mais l'après-vente->galère. soit t'es bricolo en cas de pb soit tu deviens fou.
:evil:
par brice69
Sam 27 Mai 2006 à 16:42
Salut Sébou :!: :!:
Chez Waterair, garantie décennale sur les plaques d'acier un point c'est tout :!: :!: et que tu montes le Kit ou que ce soit eux qui l'installent, c'est pareil :!: :!: :roll: :roll: :roll: :!: :!:
Le liner, garantie décennale dégressive uniquement sur les soudures :!: :!: C'est écrit en toutes lettres :!: :!: :roll: :roll:
Maintenant pour celui qui est bricoleur et qui décide de la monter lui même, je suis persuadé que le concept est très satisfaisant :!: :!: :fine:
par sebou57
Lun 29 Mai 2006 à 07:40
Salut Brice,
je voulais le prévenir avant qu'il n'achète le produit et qu'il se rende compte par la suite qu'en cas de pb, aucune garantie ne rentre en compte. :shock:
la saison passée j'ai utilisé leur nouveau produit easy pool 2, ça m'a bouffé les filtres, la partie en caoutchouc, comme si de l'acide avait rongé le caoutchouc, et bien on m'a répondu c'est que vous avez mal utilisé le produit, ce n'est pas de notre responsabilité. :wink:
sebou 57
par blair 31
Lun 29 Mai 2006 à 15:47
Il a raison sebou waterair c'est le cas de le dire il se mouille pas!
par contre sebou pourquoi n'utilise tu pas des produits autre que waterair il y en a de moins cher et aussi bien?
dilution trop rapide
par sebou57
Mar 30 Mai 2006 à 12:20
Salut Vince,
le problème est que l'easy pool 2 qui est soit disant censé tenir 15 jours se dilue trop rapidement, et donc la concentration est trop élevé, ce matin j'ai ralé avec la hotline et ils ont eu le culot de me dire, oui nous sommes au courant du problème de dilution trop rapide. Par contre aucun rappel n'a été effectué des produits, et ils continuent à le commercialiser :shock: :shock: :shock: je vais faire un courrier AR en demandant l'échange de mes 6 filtres, car ils les vendent à 75€ l'unité, et pour information, le prix public normal est de 32€ via les états unis. donc il se font plus que du X2 sur le prix normal. :wink:
restez à l'easy pool 1. plus de boulot mais au moins ça marchait pas convenablement et sans dégât. :oops:
spafilters.com
easy pool
par blair 31
Mar 30 Mai 2006 à 15:33
il a raison easy pool 1 fonctionne tres bien mais maintenant je fonctionne avec des galets de chlore longue durée en seau de 5 kg a raison de 2 galets par semaine pour une olivia de 30 m3 ça me fais 13 semaine, le seau est a 15euros et 15 euros le bidon de 5 litre anti algues qui me fais lui 2 ans!
ça fais 4 mois que je l'utilise et mon nouveau filtre a cartouche sur le filwat RAS a vous de voir.
par brice69
Mar 30 Mai 2006 à 15:48
Comme la plupart des pisciniers, Waterair se réfugie derrière le terme
" mauvaise utilisation de la piscine" "mauvaise qualité d'eau" de manière à se dédouaner de toute responsabilité :!: :!: :!:
De toute façon avec les systèmes kit seule la structure est garantie donc ils risquent rien :!: :!: :!: :fine:
waterair bof?
par blair 31
Mar 30 Mai 2006 à 15:54
j'ai l'impression que Waterair est plus trop dans le coup? :shock:
par brice69
Mar 30 Mai 2006 à 16:23
+1 avec Vince :!: :!: :fine:
par Chris84
Mer 31 Mai 2006 à 06:52
Exact L'Easy pool 1 fonctionne très bien, surtout quand on l'utilise comme un Easypool 2, a savoir une dose de liquide toutes les 2 semaines + le sachet (au lieu de toutes les semaines) et en plein été avec une eau a 30 ° un galet sup. de Chlore lent, c'est en effet le produit Rev-Aqua, la seule interrogation : Waterair 3 modules 20/30 m3, 30/60 m3, 60/90 m3 Mareva 4 modules :
20/30 m3, 30/50 m3, 50/70 m3 et 70/90 m3, pour le tarif, sur le net 4 cartons 30/60 Waterair 164.85 €, Web : 4 cartons 50/70 m3 140 € ttc livrés, sachant que ces produits sont également chez bon nombres de revendeurs a un prix sensiblement équivalent a ceux du Web.
tarifs
par sebou57
Ven 02 Juin 2006 à 08:05
Si vous regardez bien il n'y a pas grand chose qui est waterair 100%, les pompes sont de chez sta-rite, les buses viennent de chez hayward, et les filtres, pr ma part de chez unicel. les panneaux sont de chez sollac.donc si jamais vous avez des pb sur ces pièces jettez un oeil chez le fabricant, il se peut que les tarifs soient moins élevés et le fabricant aura peut être de nouveaux modèles à vous proposer, ce qui est le cas pour moi.ils fabriquent certes la coque mais c'est tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
