Comment savoir si une pompe est bien réamorcée???
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 14:52
J'ai une pompe Hydroswim de 0,5 CV , et 6 M3/h, le problème est : quand je filtre mon manomètre indique 1 Bar ce qui me donne pratiquement plus d'aspiration ? j'ai vérifié les filtres OK , j'ai nettoyé le sable OK, les tuyaux OK,
Un technicien me demande de réamorcer la pompe en vidant les tuyaux et la pompe de toute son eau et j'ai toujours le même problème,
Par contre comment savoir si ou quand le réamorçage est OK
Merci de me répondre car ça fait 3 jours que je n'arrive pas à filtrer mon eau.
par gbernardin
Lun 01 Mai 2006 à 15:02
il reste peut-être de l'air dans les tuyaux effectivement
coupez la filtration
essayez avec un tuyau d'arrosage que vous enfoncez dans chaque buse puis dans la prise balai
vous laissez coulez l'eau quelques minutes
vous verrez bien s'il ressort des bulles d'air
mettez vous en circulation et laissez tourner quelques mn
fermez 2 des 3 buses de refoulement, ça augmente la pression et devrait chasser l'air résiduel
puis repassez en filtration normale
on entend à l'oreille la différence quand c'est bien réamorcé
par bazon
Lun 01 Mai 2006 à 15:06
Si j'ai bien compris ,d'aprés la taille de ta pompe tu doit avoir une hors sol? si oui ta pompe travaille en circulateur et elle ne force pas ce qui est trés bien,c'est pour cela que le mano t'indique 1 ( de pression) lorsqu'il montera il faudra que tu fasses un lavage de filtre.Normalement a la sortie du refoulement tu dois sentir l'eau qui sort.Sinon tu as une prise d'air quelques part souvent au couvercle du préfiltre mal sérré ,ou joint abimé.Verifie et tiens nous au courant.
Perso j'aime bien savoir si j'ai trouvé ou si j'ai dit une c-------bétise :lol: :lol:
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 15:25
b*z** a écrit:Si j'ai bien compris ,d'aprés la taille de ta pompe tu doit avoir une hors sol? si oui ta pompe travaille en circulateur et elle ne force pas ce qui est trés bien,c'est pour cela que le mano t'indique 1 ( de pression) lorsqu'il montera il faudra que tu fasses un lavage de filtre.Normalement a la sortie du refoulement tu dois sentir l'eau qui sort.Sinon tu as une prise d'air quelques part souvent au couvercle du préfiltre mal sérré ,ou joint abimé.Verifie et tiens nous au courant.
Le technicien m'a dit que j'avais 0,4 Bar en trop, de plus ma buse de refoulement est OK mais l'aspiration est quasi nul ?
La pompe est neuve de l'année dernière, elle a servie qu'une saison.
Donc suite aux conseil de ce technicien j'ai réamorcé la pompe en la vidant et en la réemplissant. Comment savoir si elle est bien réamorcée? Merci.
par bazon
Lun 01 Mai 2006 à 15:30
François ,moi je veux bien répondre a tes questions mais il faudrait que tu donne plus de renseignements.Tu as une hors sol? ta pompe et plus basse que le niveau de l'eau?Tu as des buses de refoulements? une bonde de fond?une prise balai? Perso je ne suis pas sorcier si tu en trouves un prend le,je te dis cela gentiment mais pour avoir des réponses il faut donner des éléments :wink: :roll:
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 15:32
gbernardin a écrit:bonjour
Ma piscine est une hors sol de 17M3 , donc je n'ai qu'une seule buse.
Mais je vais quand même essayer.
Cependant avec le balai la filtration est nule et sans le balai la filtration est très faible car je suis sensé avoir 0,6 Bar et non 1 Bar .
Quand je mets en route ma circulation hors filtration je suis à 0,6 bar et mon aspiration et rejet sont OK
Merci.
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 15:37
b*z** a écrit:François ,moi je veux bien répondre a tes questions mais il faudrait que tu donne plus de renseignements.Tu as une hors sol? ta pompe et plus basse que le niveau de l'eau?Tu as des buses de refoulements? une bonde de fond?une prise balai? Perso je ne suis pas sorcier si tu en trouves un prend le,je te dis cela gentiment mais pour avoir des réponses il faut donner des éléments :wink: :roll:
ok.
Donc oui c'est une hors sol, la pompe est bien en dessous du niveau de l'eau, j'ai une buse de refoulement, pas de bonde de fond, pour le balai je mets le tuyau dans le skimmer, merci.
par bazon
Lun 01 Mai 2006 à 15:49
Bon tu dis que c'est ok hors filtration ,en circulation donc tu as ton filtre sale je sais pas ce tu as comme filtration mais il faut que tu fasses un lavage de filtre.Tu as donc une filtration qui fonctionne a 0.6 bars,donc si elle monte a 1 c'est qu'il faut faire un lavage,tu le sauras pour la prochaine fois.Donne le résultat :lol: :lol:
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 15:57
b*z** a écrit:Bon tu dis que c'est ok hors filtration ,en circulation donc tu as ton filtre sale je sais pas ce tu as comme filtration mais il faut que tu fasses un lavage de filtre.Tu as donc une filtration qui fonctionne a 0.6 bars,donc si elle monte a 1 c'est qu'il faut faire un lavage,tu le sauras pour la prochaine fois.Donne le résultat :lol: :lol:
Tu penses bien que c'est la 1ère chose que j'ai faite ( même une Dizaine de fois) la fenêtre de lavage montre bien que l'eau est propre idem pour le rinçage de canalisation. c'est pour ça que je ne sais plus quoi faire.
merci.
par bazon
Lun 01 Mai 2006 à 16:04
qu'elle est ta filtration?
par bazon
Lun 01 Mai 2006 à 16:22
De toue façon pour répondre a ta question initiale,du moment que ta filtration marche en circulation,c'est que ta pompe est réamorcée.Le probléme doit venir de ton filtre :roll:
par FRANCOIS95
Lun 01 Mai 2006 à 19:13
b*z** a écrit:De toue façon pour répondre a ta question initiale,du moment que ta filtration marche en circulation,c'est que ta pompe est réamorcée.Le probléme doit venir de ton filtre :roll:
Du coup j'ai tout démonté, lavé mon sable qui a à peine un an et très peu servi, je remontrais le tout demain, on verra bien.
Merci de m'avoir consacré de votre temps. et de vos conseils.
par bazon
Mar 02 Mai 2006 à 10:54
Bonjour.François je t'ai demandé au moins deux fois ce que tu avais comme filtre,tu n'as pas répondu.Tu as lavé ton sable? Tu peux dire comment?. :?:
par Pascal_974
Mar 02 Mai 2006 à 13:09
Euuh. et le coup de la la vanne fermée ? pasque c'est vicieux ces petites bêtes-là :lol:
Et des fois un manomètre, ça tombe aussi en rade !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 37 invités
