Chauffage solaire et simplicité
par martel
Sam 22 Avr 2006 à 08:56
Je suis avec beaucoup d'intérêt les rubriques de ce forum que je trouve sympa et imtéressant et en particulier ce qui concerne le chauffage solaire.
Nos experts sont super. j'avoue que je ne comprends pas grans chose au contenu de leur messages. :)
Pour les pauvres béotiens moyens que nous sommes en majorité à lire ce forum y aurait-il une solution "cle en main" qui se mettrait en paralelle de nos systèmes en place et qui nous permettrait de continuer à chauffer notre eau à un cout modéré.
:D
par bazon
Sam 22 Avr 2006 à 09:58
Bonjour Martel,Alf fait son expérience il faut attendre le résultat.Pour la question clé en main certains ont trouvé chez car----- et ailleurs des nappes solaire de 6mx 1m a 139 euros que je trouve perso trés interessantes,plutot que de se faire un montage sois-méme,reste le plaisr de bricoler (inchiffrable) :lol:
par martel
Sam 22 Avr 2006 à 20:29
Tu parles que cela va décoller. Avec le prix du pétrole.
par zabc51
Dim 23 Avr 2006 à 08:53
chez Cora ils ont des nappes solaire à 190€ les 7 m², avec plein de raccords, c'est assez complet. J'en ai acheté 3 , c'est tout ce qui leur restait pour le moment
par bazon
Dim 23 Avr 2006 à 10:00
Bonjour,cela te fais donc 21 m2 Les pro donnent entre un tiers et la moitié de la surface de la piscine,cela dépend de la ou tu te trouves,mais le plus peu le moins :wink:
par bazon
Dim 23 Avr 2006 à 10:48
Cha cha a écrit
Ta phrase est à double sens !
Précise, stp ! :!:
y a pas de sens interdit joker:) joker:)
par martel
Dim 23 Avr 2006 à 19:53
Double sens. Moi pas comprendre.
par zabc51
Lun 24 Avr 2006 à 00:54
je vais déja installé ces 3 nappes, puis j'en commanderai 3 ou 4 autres
par bazon
Lun 24 Avr 2006 à 08:18
Bonjour,as tu une doc a passer en photo :?: :?: :?:
Re: Chauffage solaire et simplicité
par emilou
Lun 24 Avr 2006 à 10:33
martel a écrit:Bonjour
:D
La solution "clé en main" passe je pense par un professionnel: Les capteurs solaires doivent être fixés quelque part (sur le toit, sur une structure en bois,.). La surface des capteur piscine étant assez grande, cela peut devenir assez complexe.
Il faut faire fonctionner le capteur lorsqu'il y a assez de soleil/lumière en fonction de la température extérieur, d'où la néccéssité d'une régulation, d'électrovannes et/ou de pompe additionelle.
Donc il faut être un minimum bricoleur ou faire appel à des spécialistes.
Emilou
par zabc51
Lun 24 Avr 2006 à 13:17
Il y a 5 pages au format A4, je peux les scanner mais je ne sais pas les mettre en image ici.
Pour fixation sur le toit, je vais certainement utiliser de la sangle qui sera fixée sous les tuiles faitiéres
par Ballermann
Jeu 04 Mai 2006 à 22:52
zabc51 a écrit:chez Cora ils ont des nappes solaire à 190€ les 7 m², avec plein de raccords, c'est assez complet. J'en ai acheté 3 , c'est tout ce qui leur restait pour le moment
Salut zabc51.
J'ai moi aussi acheter ce chauffage solaire mais par contre, je suis débutant en ce qui concerne la mise en place de ce chauffage.
J'ai une filtration avec des tuyaux de diamètre 32mm mais je sais pas du tout quoi faire avec tous les embouts qui sont fournis avec le chauffage ! Que faut-il utiliser ? Faut-il coller certaines pièces entre elles ou pas besoin d'utiliser une colle spéciale ?
Bref, que faut-il raccorder lorsqu'on a une filtration avec des tuyaux diamètre 32mm !
Merci pour la réponse !
@ plus.
par minigir
Ven 05 Mai 2006 à 07:15
salut martel
ci-joint un lien. Pour celui qui aime le pavé de verre, il y a des capteurs intégrables à un deck, une plage etc. Je trouve ça assez élégant comme solution!
http://www.bonvarlet.fr/
:?: Quand à la couverture anti- évaporation hydrosoluble :?:
par philou31
Ven 05 Mai 2006 à 08:18
Salut zabc51.
@ plus.
alors ca donne quoi ?
par Ballermann
Ven 05 Mai 2006 à 08:24
Et bien pour l'instant ca donne rien :lol:
Aucun embout ne s'emboite l'un dans l'autre . donc j'en déduis qu'il faut sûrement coller les pièces entre elles. mais bon niveau étanchéité je sais pas si c'est top ca.
par philou31
Ven 05 Mai 2006 à 08:27
Tu l'as acheté ou ? Le mec t'as pas conseiller pour savoir comment le monter . Y a pas de doc dedans qui explique un minimum.
Pou rle sunheater le pisciniste m'a dit qu'il falait des adaptateurs pour mon cas car j'ai des tuyau en 32 et trois vannes supplémentaire pour pouvoir couper la nappe qd on le veux. Il fallait aussi des coudes. et je me rappelle qu'il parlait de les coller maintenant je en sais pas si c'est la même chose pour toi
par Ballermann
Ven 05 Mai 2006 à 08:37
Ben si y'a une doc mais ca explique vraiment "le minimum". ils parlent pas de coller ou quoi, ils parlent d'assemblage 8)
Mais bon de toute façon je vois pas d'autres solutions
par philou31
Ven 05 Mai 2006 à 08:39
Appelle ton pisciniste qu'il t'explique un peu plus ;) !
Il est là pour ça :)
par mauricettedelourdes
Ven 05 Mai 2006 à 10:48
minigir a écrit:salut martel
J ai demandé un devis pour une 8X4
La suite plus tard 8)
par martel
Ven 05 Mai 2006 à 10:53
C'est vrai que cela parait interessant comme solution. Tiens nous au courant sur ton devis
par zabc51
Ven 05 Mai 2006 à 11:34
Pour raccorder deux panneaux entre eux il faut utiliser les raccords union avec les tuyaux bleux, ce tuyau se visse dans le raccord union, ne pas oublier de mettre du ruban téflon (qui est dans le kit) pour assurer l'étancheîté.
Je suis équipé en tuyau souple de 50mm donc je n'ai pas probléme d'adaptation. Mais dans le commerce il y a des adapteurs 50->40 puis 40->32 peut-être direct aussi 50->32. Là ce sont des raccords à coller.
Il te faut acheter un tube de colle à PVC et aussi un bout de tube PVC en 50 (ou aussi du tuyau souple en 50 si tu en trouves dans ton coin. Perso je trouve tout chez Frans Bonhomme. Mais il y a d'autres enseigne. Normalement il faut utiliser des raccors PVC Haute pression, mais si mon vieux chauffage solaire j'avais utilisé des raccors ordinaires et en 26ans je nai jamais eu de probléme.
par Ballermann
Ven 05 Mai 2006 à 13:41
Ok merci beaucoup pour tous ces conseils :wink:
C'est parti pour le bricolage alors.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, Googlebot2.1, GPTBot et 34 invités
