Aquasensor Premium - Problème avec vent
par Giles Laughton
Ven 14 Avr 2006 à 07:38
Je viens d'installer cette alarme et ca declenche pour aucun raison sauf que il y a un peu de vent. C'est normal? Il y a un solution?
Giles (un anglais)
par muchistic
Ven 14 Avr 2006 à 09:06
en regardant les posts, il y en a beaucoup qui parle des problèmes de l'aquasensor . apparement cet appareil n'aime pas le vent et surtout si il est superieur a 45km/h.
par cmando
Ven 14 Avr 2006 à 12:51
Je suis revendeur d'aquasensor, je peux vous eclairer sur le sujet :
L'alarme aquasensor a été testé pour des vents maxi de 60km/h. La norme prevoit les tests pour 40km/h uniquement.
Les vents en rafale peuvent faire declencher l'alarme, c'est le defaut de toutes les alarmes, malheureusement.
Cependant, avez vous bien reglé votre alarme (les switch lors de l'installation pour prendre en compte la dimension de votre piscine ) ?
De quelle profondeur la sonde est immergée ? (normalement elle doit etre entre 15 et 20 sinon ca declenche trop ou pas assez)
Si vous souhaitez que l'alarme se declenche moins, vous pouvez diminuer sa sensibilité en modifiant les switchs de maniere à faire croire a l'alarme que la piscine est plus petite (information donnée par le service technique de aquasensor)
Bonne chance
par emmanon
Ven 14 Avr 2006 à 13:41
cmando a écrit:Si vous souhaitez que l'alarme se declenche moins, vous pouvez diminuer sa sensibilité en modifiant les switchs de maniere à faire croire a l'alarme que la piscine est plus petite (information donnée par le service technique de aquasensor)
Bonne chance
Je me permets de citer un des "heureux" possesseurs de l'aquasensor qui a écrit sur le forum : "l'aquasensor que j'avais achaté en janvier c'est vraiment chiant à utiliser et ca détecte n'importe quoi ! La moindre raffale de vente et ca déclanché à 3 heure du matin. Soit disant on peut régler l'intensité mais 1 faut être ingenieur pour le faire et deux aprés avoir réglé ca ne détecte plus rien. "
Bon courage Giles !
par mauricettedelourdes
Sam 15 Avr 2006 à 09:13
Oui mais au moins maintenant grace à ton alarme tu sais quand il y a du vent . :roll:
Meme tes voisins sont au courant et en profite avec toi :lol: 8)
Re: Aquasensor Premium - Problème avec vent
par niway
Dim 16 Avr 2006 à 11:44
[quote="Giles Laughton"]Je viens d'installer cette alarme et ca declenche pour aucun raison sauf que il y a un peu de vent. C'est normal? Il y a un solution?
Giles (un anglais)[/quote]
Change d'alarme l'aquasensor c'est vraiment pas top . Perso j'en ai acheteé un et depuis ce wd il est au garage : d'ailleur non je vais le mettre en vente sur ebay si ca interesse un fou!
Perso je viens de changer par un sonar vigilance et ca marche vraiment super bien voir forum dédié.
A +
Dim 16 Avr 2006 à 15:24
Pas le meme budget 8)
OUI elle est même moins cher que l'aquasensor
par niway
Lun 17 Avr 2006 à 11:53
[quote="mauricettedelourdes"]Pas le meme budget 8)[/quote]
Soit vous êtes un de ces vendeurs malhonnete trainant sur le forum car le sonar m'a couté 200 euros moins cher que l'aquasensor que j'ai acheté en Janvier.
Soit vous n'avez pas bien regardé les prix!
Dans tous les cas entre une alarme qui ne fonctionne pas correctement dans tous les cas et une alarme completement adapté le choix est vite fait.
4 jours de fonctionnement ensemble est l'aquasensor c'est déclanché 19 fois pour rien alors que le sonar vigilance lui a bien fonctionné! Ca c'est le meilleur des tests. Et je ne suis pas le seul ici à dire que l'aquasensor primium ne fonctionne pas correctement !
Quand mon chien titille le l'quasensor ca déclenche.
Quand la balle de mon chien arrive dans la pisciune ca declenche.
Quand je met la bache ca sonne tout le temps
Quand il y a du vent j'en sais rien car il n'y en a pas eut c'est dernier jours mais les autres disent que cela declenche aussi.
Quand j'utilise mon robot l'aquasensor declanche aussi
etc.
Le sonar n'a que déclenché quand j'ai envoyer pour tester un sac poubelle remplie d'eau ! Bon la aussie l'aquasensor a déclenché (heureusement)!
par bernard46
Lun 17 Avr 2006 à 17:39
C'est vrai, cette alarme (sensor premium) est vraiment une daube! Il ne faut pas être ingénieur pour effectuer les réglages, mais, même avec la sensibilité au mini, ça déclenche à la moindre rafale. :cry:
Le pire, c'est qu'il me parait improbable qu'un gugus se laisse aller à acheter ça d'occase sur Ebay, ou alors à 50€! :roll:
par alf
Lun 17 Avr 2006 à 19:46
moi mon alpool machin, elle ne s'est pas encore déclenchée pour rien :mrgreen:
par hxw
Lun 17 Avr 2006 à 21:46
cmando a écrit:Bonjour,
Eclairez bien car nous en avons besoin.
question 1 : vous parlez de la norme que vous semblez connaitre sur le bout des doigts, prévoit elle seulement un test à 40 km.h ou y a t-il plusieurs tests de prévus? Si oui, lequels, quelles contraintes, durant combien de temps etc.
Subsidiairement, dans quelles conditions sont fait ces tests pour l'homologation?
question 2 : Si, comme beaucoup de personne l'écrivent sur ce forum, cette alarme se déclenche, sans trop de vent, voir sans vent; c'est soit que les produits en vente ne sont pas conformes à ceux présentés lors de l'homologation, soit que cette alarme n'a pas réussi le test du vent lors de son homologation. Cela voudrait donc dire que ce test de la norme n'est pas pénalisant pour l'obtention de ladite norme. A préciser clairement. :D
.....Les vents en rafale peuvent faire declencher l'alarme, c'est le defaut de toutes les alarmes, malheureusement.
Puisque vous affirmez que c'est le défaut de toutes les alarmes (immergées nous supposons) , vous avez donc des retours d'expérience. Quels sont donc les modeles qui déclenchent le moins , et malheureusement ceux qui déclenchent le plus ? :wink:
Question annexe d'ordre général : a t-on essayer un instant de chercher à comprendre qu'il se pourrait que ce ne soit pas le vent qui soit à l'origine de ces déclenchement intempestifs, mais une ou d'autres raisons qui feraient que ces alarmes se déclenchent sans raison? Apparemment, personne ( sauf erreur de ma part) ne s'est posé cette question. Je vois une piste à explorer : les télécommandes de portails,portes de garage qui travaillent sur les mêmes fréquences (433.92 MHz) que certaines alarmes immergées. Mais peut etre est-ce une fausse piste.
CMANDO, croyez vous que c'est normal et légal d'écrire cela? Je pense que c'est au contraire grave ( j'oserais bien avancé le mot de criminel, mais je préfère m'auto-censurer), et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques.
Sénario : un propriétaire d'une grande piscine (de taille maxi et rentrant dans les citères du fabricant afin de n'être couverte que par 1 seule Aquasensor ). Suite à votre conseil, ce client embêté par ce problème de déclenchements intempestifs règle, comme vous venez de le lui conseiller, ses switchs au mini, pour simuler une piscine de petite taille. Malheureusement, un petit de 8-10 kgs tombe doucement dans un coin de la piscine , situé du même coté de l'alarme( l'enfant était à genou sur une margelle et tombe en se penchant pour ramasser un ballon positionné dans le coin) . La hauteur des vagues est minorée du fait de l'immertion du corps ( très peu d'énergie), mais surtout la propagation de l'onde ''envoie'' les vagues hautes vers le centre de la piscine puisque les bords atténus l'énergie des vagues et de ce fait sont moins hautes.
Confirmez vous qu'avec votre méthode, que dans le cas que je viens de prendre, l'alarme se déclenchera et que la sécurité du bassin sera tout de même assurée comme si son réglage était optimal tel que préconisé par la notice écrite du constructeur? Merci de votre réponse claire et détaillé pour bien éclairer notre lanterne. :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Que pense les assureurs du conseil de CMANDO, et surtout comment réagiraient ils à ce qui précède? Idem pour les juristes?
A vous lire. Encore merci d'intervenir aussi souvent tout pour la communauté.
par emmanon
Mar 18 Avr 2006 à 07:22
alf a écrit:moi mon alpool machin, elle ne s'est pas encore déclenchée pour rien :mrgreen:
:lol:
Tiens, on doit avoir la même alors ! :wink:
par bernard46
Mar 18 Avr 2006 à 08:42
Peut pas hurler, elle a un chat dans la gorge! :lol:
par alf
Mar 18 Avr 2006 à 09:05
le chat je sais pas, mais la pile je sais.
pi une pile dans une alpotecmachin dans un garage, ca va pas servir a grand chose.
dès que j'ai mes neuveux et nieces a la maison, promis, je fais le test du lancer de bb avec alarme en place et chrono dans la main (apéro dans l'autre).
par bazon
Mar 18 Avr 2006 à 09:47
Bonjour,j'etais sur le post alarme a 168 euros hier ou j'ai pas mal discuté avec un pro.La mise en page de H.X.W. Me semble la méme ! serions nous infiltrés :?:
Pour répondre au mosieur ,il est anglais et roule a gauche.Le vent est'il le méme que chez nous :?: :oops: :oops:
J'ai honte et je m'excuses de polluer le post du MOsieur
par Giles Laughton
Mar 18 Avr 2006 à 16:58
MO sieur, je ne roule pas sur la gauche sauf quand je oublie que j'habite en France et le vent n'est pas le méme, ca souffle comme un fou ici
:lol:
par emmanon
Mar 18 Avr 2006 à 17:06
Vous devez être dans l'Aude alors ! :wink:
par bazon
Mar 18 Avr 2006 à 17:08
Je pense que tu as bien compris que je plaisantais(sur ce forum tous le monde se tutoie)Moi je suis dans l'aude et ça souffle trés fort aussi dans quel département es-tu :?:
par Giles Laughton
Mer 19 Avr 2006 à 11:53
Ne t'inquètes pas, je plaisantais aussi. Je comprends bien comment les forums marchent.
J'habite dans la Vallée du Rhône, alors le probleme du vent pour les Aquasensors est grave. Surtout parce que j'ai acheté 5 pour moi et des amis!
J'attends une réponse de 'cmando' ou un représentant de MG International, le fabriquant.
par emmanon
Mer 19 Avr 2006 à 15:29
Cmando est trop occupé sur un autre post à essayer de dénigrer les alarmes moins chères plutôt qu'à admettre que son Aquasensor ne vaut pas mieux !
par cmando
Mer 19 Avr 2006 à 15:39
Je pense que toutes les alarmes de piscine de type immersion sont completement nulles, que ce soit la jb, la aquasensor ou nimporte quel autre.
Le seul systeme efficace est le sonar. Il y a une marque qui vient d'etre homologuée et qui n'est pas trop chere (530EUR).
Avec un sonar, vous serez sûrs de ne pas avoir de declenchement intempestifs.
Voila les gars, le mieux aujourd'hui, c'est d'attendre encore avant de s'equiper, car de nouveaux modeles sont homologués assez regulierement.
L'ideal : acheter une pas chere a 200EUR pour commencer, et d'ici deux ans, changez la pour une bonne alarme type sonar (les prix auront baissé)
Emmanon, je suis effectivement occupé sur l'autre post, car j'essai de connaitre la verité sur les certificats de conformité jb2005. Vu que tout le monde dit ce qu'il veut, moi je cherche à informer les detenteurs de piscine de ce que je trouve dans ma quete du graal.
par bazon
Mer 19 Avr 2006 à 15:40
Salut Emma,tu as vu le message que j'ai reçu par mail?
J'ignore pourquoi d'ailleurs :?:
J'ai mis l'adresse sur "alarme a 168 euros(supprime les points entre les w :lol:
par cmando
Mer 19 Avr 2006 à 15:43
j'ai copié le texte du site sur l'autre post intitulé "la norme sur les alpool vient d'etre retirée".
Allez y
a+
par hxw
Mer 19 Avr 2006 à 23:53
Nous sommes toujours dans le noir. Il y a toujours des zones d'ombre sur le reglage de l aquasencor quant à son instabilité en cas de vent. CMANDO nous a exposé son expérience partielle et partiale. Il reste des questions en suspend très importantes, dont celle sur le conseil de CMANDO qui préconise de tricher sur le reglage du capteur de l'aquasensor pour ne plus etre embeté, et savoir si c'est légal de prodiguer un tel conseil déjà, avant de voir le reste.
Faut pas que les gens qui ont vu, voient ou verront ce post croient quoique ce soit, il y a des zones d'ombre, sachant qu'il s'agit de sécurité, il faut aller jusqu'au bout, c'est comme la quete de la vérité de CMANDO pour la conformité de la JB2005, il ira jusqu'au bout.
A tient au fait, pour lessonars, une société indienne va commercialiser son modele, ca risque defaire jaser. Enfin attendons et n'anticipons pas sur ce que nous n'avons pas vu. Ca peut etre bien après tout? :?: :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
