Chauffage solaire, ma réalisation
par PHIL_BNTO
Dim 09 Avr 2006 à 07:52
J'ai achevé il y a deux jour mon chauffage solaire pour ma piscine 10X5.
4 panneaux de 7m² + pompe + tranchée + régulation
Cout 1500 euros
ci joint les statistiques sur 2 jours
http://cjoint.com/?ejiRLfERyv
par REA
Dim 09 Avr 2006 à 08:20
Ou peut on trouver cette installation ?
par PHIL_BNTO
Dim 09 Avr 2006 à 09:02
J'ai acheté Les panneaux + la pompe chez IRRIJARDIN 1200 euros
et la régulation chez CONRAD 15 euros
les tubes chez la PUM 150 euros
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19248
http://www.pumplastiques.fr/accueilb.php
http://www.irrijardin.fr/
j'ai eu 25% de remise sur les panneaux solaires suite à une promo ponctuelle recu par mail suite à ma demande de catologue sur le net.
par alain62
Dim 09 Avr 2006 à 09:06
dans quelle région ce montage a-t-il été fait?
par PHIL_BNTO
Dim 09 Avr 2006 à 09:08
Dans le 81 à ALBI
par REA
Dim 09 Avr 2006 à 11:09
Quelle est la marque des panneaux solaires ?
par PHIL_BNTO
Dim 09 Avr 2006 à 11:29
POOL SYSTEM
par PHIL_BNTO
Lun 10 Avr 2006 à 06:09
Aprés 3 jours d'éssais, j'ai découvert un probleme.
Le régulateur installé ne possède pas d'hysteréris ce qui rend instable le systeme quand
la difference de température est proche de la consigne.
j'ai trouver un régulateur chez la societe CLIMEL, je pense m'orienter vers cette solution
à suivre.
http://www.climel.com/index.php?option= ... _ref=RD010
par REA
Lun 10 Avr 2006 à 17:59
Quel est le volume et la surface de ta piscine ?
As tu installé une electrovanne avec ta regulation et ou ?
Merci pour les reponses.
J'ai acheté chez Irrijardin 2 de ces panneaux qu'ils ne vendent plus sur le nouveau catalogue. 290 € - 20 % par panneau.
par denj
Lun 10 Avr 2006 à 22:05
J'ai lu sur certains sites que les nappes solaires en PVC souple arrivent à se dégrader et se décomposer à la longue. :(
Qu'en pensez vous? Quelle est votre expérience?
Quelle est la durée de vie de des nappes solaires?
par denj
Lun 10 Avr 2006 à 22:36
En fait, je voulais dire nappes solaires en Polypropylene noir
Je réitère ma question:
J'ai lu sur certains sites que les nappes solaires en Polypropylene noir arrivent à se dégrader et se décomposer à la longue.
Y-at'il plusieurs qualités de Polypropylene?
par PHIL_BNTO
Mar 11 Avr 2006 à 06:16
REA, ma piscine fait 10X5 (70 m3),
je n'ai pas installé d'electrovane, ma regulation commande
une pompe, je n'utilise pas la pompe de filtration pour le
chauffage car le local technique est trop loin du toit exposé sud.
DENJ, pour la degradation des panneaux solaires, je ne peux pas repondre car installés seulement depuis 3 jours. je ne connais pas la durée de vie, la matiere semble etre la meme
que les tuyeau d'adduction d'eau.
par REA
Mar 11 Avr 2006 à 07:41
Aurais tu un plan de la tuyauterie pour tes branchements ?
As tu utilisé des clapets anti retour ?
Je voudrais inserer dans ce post mon montage mais impossible.
par PHIL_BNTO
Mar 11 Avr 2006 à 08:23
Pour inserer ton montage tu peux le scanner et utiliser Cjoint.com
ci joint le schema:
http://cjoint.com/?eljwmGnxiP
par REA
Mar 11 Avr 2006 à 15:08
Merci PHIL_BNTO
Voilà le shema de ma réalisation et son principe :
http://cjoint.com/?elqgJhvkf8
2 panneaux de 1.22 x 6.70 et environ 23 m de pvc souple de 50.
Tout fonctionne sur la pompe de filtration équipée en pvc de 63.
J’ai fait 2 dérivations en pvc de 50 équipées de vannes d’isolation.
Entre ces 2 dérivations j’ai une vanne de 63 qui est complètement fermée en mode chauffage, c’est à dire que toute l’eau passe dans les panneaux.
Si l’eau de la piscine est trop chaude, cette vanne sera complètement ouverte et une petite partie seulement de l’eau passera dans les panneaux. (Si quelqu’un peut évaluer ?)
J’ai programmé mon horloge de filtration de 10 à 18h00.
J’ai couplé en série avec l’horloge un thermostat de chambre froide (la sonde prend la température de l’air) que je règle à une température supérieure de X degrés à celle de l’eau.
Ce qui fait que dans la plage de chaleur maxi de la journée, si la température programmée est supérieure à celle de l’eau, la filtration se déclenche.
Je n’ai pas mis de clapets anti retour. Pensez-vous qu’il en faudrait un et ou ?
Voilà, j’attend vos remarques constructives…
par boisrenaud
Mar 11 Avr 2006 à 15:13
Pratique, mais pas trés décoratif.
par emilou
Mar 11 Avr 2006 à 15:49
Comment as-tu attaché les panneaux au toit?
Emilou
par alf
Mar 11 Avr 2006 à 17:08
je prefere privilegier la qualité du capteur par rapport au diametre des tuyaux et au débit de la pompe. :mrgreen:
j'en suis à prix de revient en matos 400€ pour 10m², hydraulique et circulateur compris.
montage fin de semaine en principe.
par PHIL_BNTO
Mar 11 Avr 2006 à 17:53
J'ai attaché les panneaux avec quattre brides (feuillard inox) aux extremités et des sangles
pour plaquer les panneaux contre les tuiles.
par PHIL_BNTO
Mar 11 Avr 2006 à 18:00
REA,
Ton thermostant mesure la temperature de l'air, il ne devrait pas plutot prendre la temperature dans le capteur solaire?
J'ai eu le cas ou la temperature de l'air était de 17°, celle de la piscine idem mais celle de l'eau dans le capteur à 19°, mon thermostat differentiel a donc enclenché la pompe pour rechauffer la piscine.
par REA
Mar 11 Avr 2006 à 18:30
PHIL
La sonde est un long tube metal type frigo mais pas assez long pour aller au capteur.
As tu remplacé ton thermostat differenciel et comment y adapte tu ta sonde ?
par PHIL_BNTO
Mar 11 Avr 2006 à 19:22
j'ai commandé mon thermostat hier, les sondes son raccordées avec un fil electrique (on peut aller jusqu'a 100m)
J'ai appelé CLIMEL avant de commander, ils ont l'air serieux, la personne m'a donné de bons conseils.
par REA
Mar 11 Avr 2006 à 19:24
As tu commandé les sondes qui vont avec et comment les fixer ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 48 invités
