fuite sur cuve de filtration sable
par torom
Lun 03 Avr 2006 à 08:24
j'ai une fuite d'eau sur ma cuve de filtration sur sable NAJA
et ça ne concerne pas les raccordements aux tuyaux pompe ni les vis de purge qui sont bien serrées. La uite est localisée sous la cuve!
D'où cele vient-il?
merci de répondre
par piscinier professionnel
Mar 04 Avr 2006 à 20:19
La fuite peut provenir du bouchon de vidange sous le filtre qui est mal serré ou bien d'une fissuration de la paroie du filtre
fuite de cuve sur sable
par torom
Mer 05 Avr 2006 à 06:22
est ce qu'il faut vider la cuve NAJA pour avoir accés au bouchon de vidange,
ou voir la fissuration
merci de répondre
par chloe
Mer 05 Avr 2006 à 08:29
Normalement non,
le bouchon de vidange est situé a l'extérieur du filtre et bien sur en bas car il permet de le vidanger de son eau pour changer le sable par exemple. As tu changer ton sable ou une crépine dernierement (quoi que je ne pense pas sinon tu aurai vu le bouchon lol!)
Quel age a le filtre? voir avec le fabricant car les cuves ont des garanties.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, GPTBot, Twitterbot et 15 invités
