Enterrer une piscine bois
par mina74
Jeu 30 Mar 2006 à 20:21
Bonjour, ayant un budget très restreint, j'envisage d'acheter une piscine en bois et de l'enterrer. le contact de la terre contre le bois pose-t-il problème ? Y a-t-il des précautions à prendre comme traiter le bois avant. je souhaiterais faire des plages en bois tout autour, quelles sont les astuces ? j'espère pouvoir m'acheter une piscine de 6 x 3,5 m, que valent celles qui sotn commercialisées chez Auchan, Castorama ou autres fournisseurs équivalents ? Je sais bien que ma piscine ne durera pas 10 ans mais je souhaite juste démarrer en attendant de pouvoir m'en offrir une "vraie". faut-il que j'isole ma piscine avec des parpaings ? Peut-être quelques uns d'entre vous sont-ils déjà passés par là et pourraient-ils me donner des conseils et/ou astuces ? Merci d'avance.
par alf
Ven 31 Mar 2006 à 06:33
mina, fais une recherche ds les anciens posts, toute la ceremonie a deja ete commentee longuement ;)
Re: Enterrer une piscine bois
par emmanon
Ven 31 Mar 2006 à 07:19
mina74 a écrit:Bonjour, ayant un budget très restreint, j'envisage d'acheter une piscine en bois et de l'enterrer. le contact de la terre contre le bois pose-t-il problème ? Y a-t-il des précautions à prendre comme traiter le bois avant. je souhaiterais faire des plages en bois tout autour, quelles sont les astuces ? j'espère pouvoir m'acheter une piscine de 6 x 3,5 m, que valent celles qui sotn commercialisées chez Auchan, Castorama ou autres fournisseurs équivalents ? Je sais bien que ma piscine ne durera pas 10 ans mais je souhaite juste démarrer en attendant de pouvoir m'en offrir une "vraie".
Déjà, qu'appelle tu par "budget très restreint" ? Si comme tu le dis tu veux une piscine en bois de 6mX3.5 qui soit de qualité, enterrée, plus une plage en bois, il faut y mettre le prix ! Et dans ce cas, ta piscine peut bien durer plus de 10 ans ! En plus, je précise que les piscines bois peuvent être de "vraies" piscines. :wink: Faut pas croire que les piscine bois soient des piscines au rabais (certaines oui, mais pas toutes fort heureusement !)
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 07:51
mina, j'avais fait un post à ce sujet, il fait 4 pages. Ce que j'en ai retenu c'est qu'il faut eviter de mettre la terre contre les parroies directos. Plutôt essayer de mettre une couche de gravier entre la terre et le bois. Ensuite il faut aussi envisage un produit comme du delta MS (je connais ce nom mais dois en exister d'autres) contre le bois , c'est une sorte de film isolant. Donc en résumé et ce que j'espere, piscine+film+gravier et ensuite terre , ca devrait tenir la piscine en etat un bon moment.
Comme dit emmanon en y mettant un peu du courrage et des efforts l'idée est de faire tenir ces piscine un bon moment, je ne vois pas pourquoi elle seraient fichues après 3 ans !
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 09:38
D'aillerus qui aurait une astuce pour : mettre 15 cm de gravier contre la piscine et ensuite la terre . afin de bien faire tenir le gravier sur 15 cm et 60 cm de haut pui ensuite la terre (et que tout ne se melange pas)
par alf
Ven 31 Mar 2006 à 10:40
non chacha, thierry rolland et jeanmimi
.que nous saluont au passage :mrgreen:
par lenny
Ven 31 Mar 2006 à 11:37
tout a fait chacha ! :lol:
mais Nelson Monfort serait le mieux.
par alf
Ven 31 Mar 2006 à 11:51
yes it's trou :mrgreen:
par mina74
Ven 31 Mar 2006 à 13:01
Merci de vos réponses. je vais aller voir le sujet développé.
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 13:16
sinon une astuce pour ma question?
par emmanon
Ven 31 Mar 2006 à 13:18
gkhan a écrit:D'aillerus qui aurait une astuce pour : mettre 15 cm de gravier contre la piscine et ensuite la terre . afin de bien faire tenir le gravier sur 15 cm et 60 cm de haut pui ensuite la terre (et que tout ne se melange pas)
Une bordure peut-être ? Mais je ne sais pas ce que ça peut donner esthétiquement.
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 13:41
non car c'est bien deux tranches que je veux faire sur 60 cm de haut je vais commencer par mettre des pelles de gravier contre la psicine, comment bien monté a 60 cm sur 15 cm de large et que ca reste bien en place . pui s ensuite continuer avec la terre
par alf
Ven 31 Mar 2006 à 14:32
xptdr :mrgreen:
il te faut juste du monde pour tenir les cailloux ( meme des enfants ca fera l'affaire)
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 14:51
:roll:
par jami
Ven 31 Mar 2006 à 15:17
En fait, pour que quelqu'un te réponde quand même, c'est quand tu fais le trou que les choses se précisent :!:
Je m'explique: tu fais un trou plus large que la piscine pour pouvoir mettre la dalle de béton et tu comble autour de la piscine non pas avec de la terre mais avec du gravier :D cqfd
C'est simple quand c'est dit mais difficile à suivre entre deux chats :lol: :lol: :lol: :lol:
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 15:24
Bon je me suis mal exprimén je rectifie vite avant de passer pour un debile profond (si ce n'est deja fait) j'ai déjà fait ma dalle et donc mon trou, mais j'ai fait le trou trop grand de 2 metres de chaque coté (psicine allongée) je vais donc devoir bien remblayer ces deux cotes . de deux chacun 1,80 metre de terre sur 5 metres de large sur 60 cm de haut et de 20 cm de gravier selon le meme principe. vous me suivez? donc la question est de savoir comment faire tenir ce premier ecran de gravier (60cm haut sur 20 de large)
par alf
Ven 31 Mar 2006 à 15:31
commence par la terre, gengis :mrgreen:
tout commence et finit par la terre :roll:
par gkhan
Ven 31 Mar 2006 à 15:37
ben vi je veux bien commencer par la terre mais à un moment comment bien arriver à une coupure nette bien droite de haut en bas de la terre ?
par jami
Ven 31 Mar 2006 à 15:44
Oups, pas facile cela car terre non tassée.essaye le tassement hydaulique en mettant des étais ?
Là effectivement un remblayage terre c'est pas cool!
Mais il va y surement y avoir de biens meilleures ideées, j'en suis sure :D
par jay
Ven 31 Mar 2006 à 15:53
je ne compred pas pourquoi acheter une piscine bois pour l'enterer?
la structure dans une piscine bois est ce qui coute le plus cher je te conseille de passer sur une structure acier ou resine que tu habille de bois et de plus ces structures sont bcp plus resistantes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
