Et les panneaux fibro?
par sky13
Mar 14 Mar 2006 à 13:33
Bon ben j'ai bien lu plein de truc mais je vois rien du tout sur le coffrage perdu en plaque de fibro.
Avant de dire que ca casse ! il en existe de 40 mm. si on en met un de chaque cote on arrive a 8 cm d'epais. reste a mettre 16cm en les deux (faut surdimensionner parce que c du beton allegé le fibro!)
En plus les panneaux font 2m40. alors pourquoi on les utilisent pas?
Merci des reponses eventuelles.
par Etienne88
Mar 14 Mar 2006 à 16:49
Il me semble que le fibro contient de l'amiante et est interdit :roll:
Etienne88
par Etienne88
Mar 14 Mar 2006 à 18:11
Chacha a écrit:! :lol: ! C'était au siècle dernier, cher Etienne ! :lol:
Arfff, mes excuses, les années et la technologie avancent si vite :oops:
Chacha a écrit:Dis Etienne, elle est dans une cabine radar, ta web-cam !
Y'a un reflet en haut à droite !
Vous dégustez encore, côté météo, hein ?
La webcam est au salon, alors par beau temps, comme ces 2 jours, et l'aprés-midi, j'ai des contrejours au travers de la baie vitrée, et en bas à gauche tu peux même voir les flammes de ma cheminée :)
Etienne88 :wink:
par sky13
Mar 14 Mar 2006 à 19:22
hello,
oui en gros c ca mais y a en a d'autre chez point p notament. mais l'idée c surtout de monter une joli coffrage ciment et puis de couler entre les deux sans demonter le coffrage. pour tenir et eviter que ca gondole j'ai l'intention de mettre des . comment ca s'appele ces trucs?. entretoises de 16 cms de long. ce sont des tubes filetés à l'intérieur. il reste a mettre des vis des deux cotés. enfin plutot 1 coté on le monte on met la ferraille, on vis le deuxieme ensuite sinon je vois pas comment mettre les entreoises au milieu. :P
bon sinon en gros a votre avis c completement con ? ca va casser? ou c peut etre une idée a creuser?
autre question: le filtre il faut forcement qu'il soit sous la ligne d'eau ou on peut le mettre au dessus et on s'arrange avec les effets siphon?
par sky13
Mar 14 Mar 2006 à 19:47
re
pour info c ca que point p vends (mais y a surement pas qu'eux)
http://www.eternit.fr/pdf/panelo_DT.pdf
ca a l'air d'un produit sympa. si qqun a des reflexions . disez les!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 5 invités
