Bache à barres pour piscine à débordement
par DR
Ven 03 Mar 2006 à 22:20
Je désire utiliser une bâche à barres pour sécuriser ma piscine qui est en cours de construction (dimension 9X4,5). Le problème est que celle-ci est à débordement (sur sa longueur), et je ne trouve pas d'info précise qui montrerait la faisabilité technique.
Pour le moment une pente a été réalisée de chaque côté du débordement afin d'espérer de pouvoir faire rouler la bâche mais celle-ci fait environ 50 cm de long pour un dénivelé de 13 cm et d'après mon fournisseur de matériels pour piscine, la pente semble trop élevée (erreur de définition entre le piscinier maçon et le fournisseur de matériels!). Ce fournisseur me propose la marque Radiguet.
Est ce quelqu'un connait ce fabricant?
Y a t-il une personne qui a résolu ce genre de problème ou qui pourrait m'aider à trouver une solution sure? si elle existe!
DR
par piscinier professionnel
Dim 05 Mar 2006 à 16:29
En raison du débordement, aucune bache de protection n'est homologuée comme système de securité.
par loulou
Mar 07 Mar 2006 à 17:10
il existe des alarmes qui permettent de sécurisée et ton bassin et ton bac tampon .c'est un produit qui vient de sortir
par neo
Mar 07 Mar 2006 à 18:41
le meilleur moyen pour la mise en conformité d'une piscine à debordement reste la barriere . Ca reviendra moin cher et contrairement a ce que l'on pense ca ne fait pas prison car elles ne sont pas opaque
par neo
Mar 07 Mar 2006 à 19:04
Si tu prend des barrieres beethoven elles ne sont pas fixe. elle sont glisser dans des manchons qui eux sont fixe , de ce fet tu peut les enlever quand tu le desir et tu as meme des bouchons pour boucher les trous comme ca les enfants ne se p^renne pas les pieds dedant . Bien sur ca t'oblige a les remettre en fin de journée . De plus elles ne sont pas cher .
par DR
Mar 07 Mar 2006 à 23:21
Merci à tous pour ces infos.
Les barrières Beethoven semblent être une solution alternative.
J'attends quand même une réponse de la société Radiguet qui a peut être une solution technique avec leur couverture à barres pour ma piscine.
Est ce que quelqu'un connaît de réputation cette société (bonne ou mauvaise)?
Loulou,
Peux tu m'en dire plus sur cette alarme (modèle et marque)?
