Piscine carrelage, liner ou coque
par romuald
Mer 22 Fév 2006 à 11:57
Bonjour, je viens d'acheter une ancienne fermette dans l'Allier et je souhaiterais faire construire une piscine abritée (15x8 profondeur : 0,6m à 2m).
Que me conseillez-vous (sans parler prix)
- Béton et carrelage : quels sont les inconvénients et avantages ?
- Béton ou autres (peu importe) et liner ? : quels sont les inconvénients et avantages ?
- Coque : quels sont les inconvénients et avantages ?
J'ai plusieurs questions en parallèles :
- Le liner est non seulement fragile mais au fil du temps il blanchi et ne colle plus au paroi non plus, est-ce vrai ?
- Pour les coques, je sais qu'il y a un problème de "glisse" mais je ne connais pas trop les produits pouvez-vous m'aiguiller ?
En fait je ne sais pas trop quoi faire ? qui peut m'aider ?
A quoi faut-il penser avant de signer ? ayant un abri y'a t'il de outillage en plus comme déhumificateur d'air .
Quelqu'un connais un professionnel dans l'Allier ? combien coûterais une piscine traditionnelle (béton+carrelage) ? quels sont les tarifs pour l'escalier romain . peut-on adapter des accessoires de kit sur une piscine en béton/carrelage ?
Merci à tous de votre attention
Romuald
famil.malleret@laposte.net
par romuald
Mer 22 Fév 2006 à 17:52
Bah personne ne répond
par bernard46
Mer 22 Fév 2006 à 20:11
Moi je veux bien. J'ai carrelé ma piscine, donc, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Celui qui a un liner te dira certainement la même chose.
Cela dit, si tu as les moyens, vu les dimensions de ton bassin, le carrelage durera beaucoup plus longtemps qu'un liner, à condition qu'il soit bien posé et jointoyé.
Pour la coque, je ne sais pas s'il en existe d'aussi grande
Le liner, même fatigué, collera toujours aux parois par la pression de l'eau.
Pour finir, si ton abri est fermé, je pense qu'un déshumidificateur est nécessaire.
Voilà, je passe le clavier aux autres. :wink:
par romuald
Jeu 23 Fév 2006 à 10:16
Qu'une réponse ? aidez-moi les amis ch'ui novice dans le domaine aquatique !
par Gavage
Jeu 23 Fév 2006 à 11:22
le carrelage c'est genial.
Mais c'est cher, faut trouver un tres bon artisan ( parce que mal posé c'est une catastrophe )
il y a le pvc armé sinon, tres tres bonne solution, durable, agréable et accessible pour toute les bourses.
par minigir
Jeu 23 Fév 2006 à 11:28
:shock: surtout qu'avec 15x8 il y a de la surface à carreler. Es-tu sûr des dimensions?
Sinon, je ne sais pas ce que tu entends par abri, mais si ta piscine est intérieure, il faut impérativement une sérieuse déshumidification!
par Gavage
Jeu 23 Fév 2006 à 11:32
en tout cas , a pompei c'était carrelé, et ca resiste bien aux volcans.
par romuald
Jeu 23 Fév 2006 à 11:38
Non piscine extérieur avec abri haut pour en profiter toute l'année . je vais devoir me résigner à prendre un peu plus petit car je ne trouve pas en kit avec ses dimensions.
par minigir
Gavage a écrit:en tout cas , a pompei c'était carrelé, et ca resiste bien aux volcans.
:D oui, mais pour la main d'oeuvre,c'était pas trop cher ils avaient les esclaves numides, particulièrement adaptés aux bassins aquatiques. Il fallait juste pas leur parler sèchement. (comme dirait Goscinny)
par evlise
Jeu 23 Fév 2006 à 11:56
Allons Romuald un peu de patience, tu as de monbreuses questions, tu peux aussi consulter l'option "rechercher"
Si tu ne regardes pas à le prix je pense que dans ces dimensions le mieux est la piscine béton carrelées, mais le plus dur est de trouver la bonne entreprise qui te fera un beau bassin étanche.
Il est évident aussi que c'est la nature du terrain qui determinera un choix de conception.
Les grandes piscines comme dans les hôtels sont aussi faites en béton avec du pvc soudé, c'est pour eux un gage de tranquilité.
Pour les coques, dans ces dimensions je pense qu 'un ou deux fabriquants sont capables de réaliser en deux morceaux une piscine, mais là, il est évident que des problemes d'étanchéité sont à craindre.
Bon choix
Dlan
par romuald
Jeu 23 Fév 2006 à 12:21
C'est un terrain argileux avec source ! J'ai beaucoup recherché sur le forum des infos que j'ai eu d'ailleurs. Mais les avis sont tellement partagés entre les KIT dur, les coques, les piscines béton/carrelage . je fais aussi des recherches sur Google sur les fabricants, dont certains m'interpellent ! J'ai précisé que je veux bien me rabattre sur une piscine aux dimensions plus raisonnables comme le 12x6 mais je ne veux pas me tromper dans le choix
par Gavage
Jeu 23 Fév 2006 à 12:57
deja , fait faire des devis. ensuite on verra pour le choix.
par mc
Jeu 23 Fév 2006 à 18:17
est ce vrai qu il existe des peintures provisoires si on a pas l argent pour poser du carrelage?
par manulus
Ven 24 Fév 2006 à 07:15
Oui pour la peinture.en fait elle n'a rien de spéciale.toute les peinture piscine sont dites bi-composant (1 peinture / 1 diluant) et ne dure généralement que 2 a 3 ans aprés soit tu remet un coup de peinture soit tu décape entieremment la surface de ton bassin et tu le carrele.
Pour en revenir au sujet du post, si le terrain est argileux et possede des sources un peu partout, il faudra faire un puit de décompression et un drainage en péripherie et en fond de fouille du bassin. Le choix du revétement est en fonction de ton budget et de l'utilisation du bassin (si méga fiesta ou monstres a 4 pattes adorant plonger alors le carrelage est a mon avis le seul choix).
Coques : dans tes dimensions, laisse tomber.
Liner 75/100 : - duree de vie prévu : une dizaine d'année.
- Le bassin n'étant pas étanche, il ne crin pas les remonter
de nappes phéatiques (seul le liner fait l'étancheité).
- Trés simple a poser et a changer.
- N'aime pas les fortes temperatures (risque de plis).
PVC armé: - Prévue pour une vingtaine d'année.
- trés costaud.
- Masque certaine imperfection du bassin.
Carrelé : - A mon gout le plus jolie de tous.
- Craint les remontée de nappes mais seulement si le
bassin est vidée ou niveau d'eau bas.
- Nécéssite un tres tres bon carreleur (si possible pas en fin
de vie car il devra revenir dans quelques anées pour
refaire les joints des carreaux :D )
- Ne craint ni nos amis a quatres pattes, ni nos petits diables, ni même les festnoz au bord de l'eau ) :lol: :wink:
Allez je laisse la suite pour compléter mes dires.
par romuald
Ven 24 Fév 2006 à 09:14
Petite question pour une piscine 12x6 allant de 1M jusqu'à 2M de profondeur quelles dimensions doit-faire le trou ? car après il faut couler la dalle béton + drainage car source d'eau. Avec une pelleteuse y'en a pour combien de temps car c'est mon frère qui 'pilotera' l'engin. A 439 euros la journée chez Kiloutou il faut pas que ca dure une semaine ! :?
par jay
Ven 24 Fév 2006 à 09:57
bonjour romuald, la structure est importante mais le plus important est l'hydrolique et l etancheite il existe des liners sur mesure qui sont garantie jusqua une temperature de 32°, la membrane ausssi est tres fiable
par petitfrere
Mar 28 Fév 2006 à 11:45
Dans toutes les réponses, personne n'évoque le polyester stratifié comme revêtement possible. C'est plus raisonnable à mon sens que la solution de 2 demi coques et adapté à toutes les dimensions.
Quels sont les problèmes posés par ce type de revêtement que j'envisage pour un piscine 10x5 + escalier.
par bernard46
Mar 28 Fév 2006 à 13:22
Salut petitfrere,
Gavage a écrit:il y a le pvc armé sinon, tres tres bonne solution, durable, agréable et accessible pour toute les bourses.
Fais-tu une différence entre PVC armé et Polyester stratifié? :wink:
piscine carrelage liner ou coque?...
par arlette9458
Sam 11 Mar 2006 à 19:42
bonjour, nous pouvons vous apporter une solution nouvelle de mise en oeuvre de piscine, celle du sable projeté avec des polymère, une solution perenne avec toutes les garanties, les coloris nombreux, ce concept vous permet d'avoir un bassin monobloc qui résiste dans le temps, je suis a votre disposition pour tous renseignements complèmentaires.arlette
par aquabon
Dim 19 Mar 2006 à 18:49
Attention aux liners avec une garantie à 32°c, lisez bien la garantie
Normalement toutes les membranes sont garanties à 28°c seulement
Les piscines carrelées sont assez chères, d'une part à cause de la structure ( mur CONTINU de béton armé) et ensuite poser les carreaux c'est du boulot.
Pour une piscine abritée je te conseille pas le liner 75/100, il vieillirait mal( vapeur de chlore dans un espace fermé.), oriente toi plutôt vers du 150/100
C'est un liner qui se découpe sur place et se soude sur place.
Durée de vie supérieure au 75/100 forcément et moins cher que la piscine carrelée
par utzal
Lun 20 Mar 2006 à 18:40
Merci à tous de m'avoir répondu . alors ma conclusion :
Kit Béton préférable voir bloc à bancher
Liner 75/100 pas en abri donc carrelage préférable ou Liner armé
Escalier en kit déconseillé car il ne dure pas avec le temps
Coque . bof bof
Aluminium ou Inox pas terrible
Donc il me reste plus que la piscine traditionnelle en fait ? rire
par azur carrell decor
Dim 30 Avr 2006 à 01:06
bonjour à tous
le carrelage est le plus beau et le plus resistant, mais comme dit plus haut il faut un vrai professionnel pour ça.
moi c'est mon métier depuis plus de 15 ans et c'est un métier different que le carreleur de sol de maison et salle de bain.
Il faut la colle adéquate, travailler à des temperatures raisonables (éviter pluie,soleil, vent, ), certain carreaux de pâte de verre sont plus agréables et tiennent mieux que d'autres dans le temps.
(je n'ai pas le droit de citer les mauvaise marques)
un bon carreleur de piscine ça doit ce trouver quand même ?
moi désolé je suis dans les dom tom je ne peut pas me déplacer , mais donner des conseils ça oui, je préserve ainsi le métier de carreleur de piscine .
alors bon courage @+ JPierre
http://www.azurcarrelldecor.com
