Prise balai bouchée
par jlechat
Ven 17 Fév 2006 à 09:02
Bonjour, ma prise balai est bouchée, j'ai tenté de la déboucher avec un furet de 10 mètres mais le bouchon résiste ! Qui a une idée ? Merci
bouché
par bazon
Ven 17 Fév 2006 à 09:58
Bonjour,dans quel sens le furet ? essaie dans l'autre si tu peux.Sais tu ce qui bouche :?: :?: :idea:
par os13
Ven 17 Fév 2006 à 10:30
Air comprimé ?
Prise balai bouchée
par jlechat
Ven 17 Fév 2006 à 11:56
J'ai passé le furet dans les deux sens et à un endroit cela bloque.
De l'air comprimé ? Cela ne va-t'il pas endommager mon tuyau ?
On me conseille d'abaisser le niveau au dessous de la prise balai et de mettre de l'acide chlorhydrique et de laisser agir et de rincer.
acide
par bazon
Ven 17 Fév 2006 à 12:05
re.Acide oui, si cela est bouché par le calcaire,mais étant donné le diamétre du tuyau cela m'étonnerait.Tes tuyaux sont -ils rigides ou souples?Suite a un tassement de terrain il peut s'étre plié et faire bouchon. :?: :?: :?:
Prise balai bouchée
par jlechat
Ven 17 Fév 2006 à 12:17
Je pense que ce sont des débris végétaux qui bouchent et en particulier des aiguilles de pin, mais un sac plastique a pu passer et cela à pu se bloquer dans un coude. Je ne sais pas si mon tube est rigide ou souple, cette piscine est en place depuis 8 ans et jamais de problèmes, j'espère que ce n'est effectivment pas le tube qui est écrasé.
acide
par bazon
Ven 17 Fév 2006 à 12:25
re si c'est des végétaux ou un sac plastique l'acide chlo ne te servira a rien .Ton furet est'il manuel ou genre karcher :?: :?:
Prise balai bouchée
par jlechat
Ven 17 Fév 2006 à 14:24
Mon furet est manuel.
Un ami qui avait un problème identique est arrivée en mettant de l'acide à rendre les dépots beaucoup plus mous et et il est donc parvenu à faire sauter le bouchon.
bouchon
par bazon
Ven 17 Fév 2006 à 15:23
essaie toujours,qui ne tente rien n'a rien.Tu peux essayer aussi aprés avoir descendu le niveau d'envoyer un tuyau d'arrosage avec la pression maxi jusqu'au bouchon comme avec le furet d'un karcher.Tu peux aussi essayer si c'est possible d'envoyer le refoulement de la pompe dans la canalisation a contre sens,!Bon courage
Prise balai bouchée
par jlechat
Ven 17 Fév 2006 à 16:06
Merci, je vais essayer tout cela, de toute façon cela ne fonctionne plus alors.
par biquet
Sam 18 Fév 2006 à 13:33
Il te faut un furet a placer sur un karcher avec une tête satelite.
le furet est maintenu par 4 jets latéraux dans l'axe du tuyaux et l'axe central injecte de l'eau a forte pression pour perforer le bouchon les jets
latéraux déportent les matières vers l'arrière toujours envoyer le furet qui avance par la force de l'eau par la partie la plus basse du circuit .
A+ biquet
prise balai bouchée
par jlechat
Sam 18 Fév 2006 à 17:54
Merci ou trouve t-on un tel furet, j'ai regardé à Casto pas vu.
Prise balai bouchée
par jlechat
Sam 18 Fév 2006 à 18:52
Bon j'ai trouvé le kit Karcher sur le site de Casto (74,90 €).
Longueur 15m.
Va t-il passer dans la canalisation de la prise balai qui n'est pas bien grosse et n'y a t-il pas un risque avec la haute pression d'endommager la canalisation ?
Quelqu'un a t-il déjà fait cette manip ?
Re: Prise balai bouchée
par alf
Sam 18 Fév 2006 à 19:12
jlechat a écrit:Merci, je vais essayer tout cela, de toute façon cela ne fonctionne plus alors.
c toi qui donne la reponse :mrgreen:
Prise balai bouchée
par jlechat
Sam 18 Fév 2006 à 23:54
C'est clair mais si quelqu'un a déjà utilisé un furet Karcher pour ce genre d'opération je sui spreneur de l'expérience (réussie ou ratée).
par evlise
Dim 19 Fév 2006 à 09:12
J'ai utilisé cette tête Karcher, c'est trés efficace j'ai débouché les canalisations du lotissement qui étaient bourrées de crépis et de terre.
Alors pour une simple prise balai c'est du pipi de chat :lol:
Dlan
par jlechat
Dim 19 Fév 2006 à 13:00
Merci de ta réponse c'est sympa. Dis moi j'ai des tubes d'un diamètre de 50mm tu pense que le tube du Karcher va passer sans problèmes ?
par evlise
Dim 19 Fév 2006 à 13:27
Sans problème ça mesure moins de 2 cm de diamétre.
dlan
par jlechat
Dim 19 Fév 2006 à 14:19
Super, merci de la ta réponse rapide, je vais aller commander ce kit, mon Karcher est un petit modèkle le K 2.01, j'espère qu'il est assez puissant.
Merci encore
par jlechat
Lun 20 Fév 2006 à 22:46
Je vais aller voir si je peux pas louer le déboucheur adaptable sur le Karcher, en effet il m'est pas disponible dans les magasins Casto du coin et sur le site de Casto le délai est de 3 semaines.
par jlechat
Sam 11 Mar 2006 à 15:42
J'ai essayé avec le furet de Karcher mais cela n'a rien donné, je vais donc mettre de l'acide laisser agir 1 heure et voir ce que cela donne.
Après si cela reste bouché j'envisage de louer un déboucheur léctrique de canalisation que l'in l'on trouve chez Kiloutou.
par evlise
Sam 11 Mar 2006 à 18:47
je suis étonné que tu ne sois pas arrivé avec le Karcher, possible qu'il y ai une calsification trés dure, dans ce cas j'espere que l'acide chloridrique sera éfficace.
Tiens nous au courant.
Courage
Dlan
par jlechat
Sam 11 Mar 2006 à 19:48
Merci de ton message, l'acide chlorhydrique lui non plus n'est pas parvenu à déboucher le tube, qui n'est d'ailleurs que partiellement bouché mais qui ne laisse passer q'une faible charge.
Je vais voir pour essayer d'inverser les flux et refouler par la prise balai, cela parviendra peut-être à refouler les saletés accumulées derrière le bouchon et peut'être alors que le Karcher débouchera.
Je suis passé chez Kiloutou mais le furet électrique n'a qu'une longueur maxi que de 10 mètres ce qui sera insuffisant
Modifié en dernier par jlechat le Dim 12 Mar 2006 à 23:59, modifié 1 fois.
par evlise
Sam 11 Mar 2006 à 21:53
Mince! Evlise n'ètait pas à côté de moi :lol: :lol: :lol:
dlan
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 5 invités
