FILTRATION SPA - FRANCEPOOL-BALNEO
par FRANCEPOOL
Mer 30 Nov 2005 à 12:02
Bonjour à tous...
Après 7 mois de tests sur notre nouveau procédé de filtration, les résultats sont confirmés. Nous allons passer au stade de la fabrication.
Sachant q'une eau peut contenir de 14 à 15 millions de germes au ml...
EAU DE BAIGNADE - Autorisé de 3000 à 4000 germes au ml.
TESTS DE NOTRE PROCEDE - 1900 Germes au ml. (maintenus sur 7 mois à +/- 10% de variation) Utilisation du bain de 2 à 5 personnes.
Il est possible avec ce procédé de descendre à 2 germes au ml, mais ceci altère la durée de vie du composant électronique principal.
Nous pensons pouvoir le commercialiser début 2006 comme promis.
A bientôt
par EdenSpa
Mer 30 Nov 2005 à 16:01
C'est bien, mais on sait toujours pas ce que c'est!
par Gavage
Mer 30 Nov 2005 à 16:11
un super ozonateur ?
par EdenSpa
Jeu 01 Déc 2005 à 10:52
Qui dit ozonateur, dit produit rémanant et d'après ce que j'ai compris il n'a pas d'ajonction de produit. C'est bien ça?
solution miracle........
par frederick
Dim 04 Déc 2005 à 00:22
salut, je crois qu'il y a du monde qui attend avec impatience ce nouveau procédè de traitement d'eau..........[/b]
par EdenSpa
Mar 06 Déc 2005 à 10:24
Moi ce que j'aime bien, c'est ce concept de purifier l'eau grâce à l'electronique!Image
Ca fait hi-tech!Image
par FRANCEPOOL
Mar 06 Déc 2005 à 10:35
Ca fait surtout ne plus faire grand chose et profiter des plaisirs du bain :wink:
par Gavage
Mar 06 Déc 2005 à 11:00
c'est quand meme pas une conne d'electrolyse au sel....
par FRANCEPOOL
Mar 06 Déc 2005 à 11:53
Il y à un peu de çà....
Mais ce nouveau procédé n'est pas si con que çà.
Crée par des STARTUPS dans le parc de technologie NEOD à CHAUX DE FONDS, des bio réacteurs déposent sur des plaques, une couche de diamants.
Ce procédé nouvelle génération, n'à rien à voir avec une électrolyse à sel classique. Il fabrique un rémanent au chlore (mais en très faible quantité) mais surtout, bon nombre d'oxydants.
Pour la conductivité, nous allons utiliser du sel, à raison de 0.5 grammes par litre.
C'est la possibilité de modifier l' Ampérage qui délivrera plus ou moins d'oxydants.
L'utilisation du sel à été faite une seule fois il y à 7 mois, soit 650 grammes pour 1300 litres et depuis aucun ajout pour obtenir 1900 germes au ml. Sauf du ph - pour stabiliser le PH.
Nous avons recu les plus gros fabriquants mondiaux de SPAS...Affaire à suivre chez vous Messieurs le revendeurs.............Nous vendrons également le produit à tous les utilisateurs de SPAS existants :wink:
par c176613
Lun 19 Déc 2005 à 14:23
Euh, l'eau sera salée? J'aime pas l'eau de mer :P
par Gavage
Lun 19 Déc 2005 à 16:54
faut toujours reguler le PH... ca casse un peu le binz :(
par FRANCEPOOL
Lun 19 Déc 2005 à 18:54
L'ajout de sel permet simplement d'améliorer la conductivité.
A raison de 0.5 gramme par litre, c'est infime. Rien à voir avec de l'eau de mer.
Si vous préferez boire du chlore, du brome et tout ce que l'on ajoute comme produits chimiques. Santé :wink:
Même si l'on doit rarement mettre du ph -, c'est tout de même mieux et moins cher qu'une pompe doseuse.
Même servi sur un plateau, vous aurez toujours à redire.
par Gavage
Lun 19 Déc 2005 à 19:38
non, je dis juste qu'actuellement il existe deja des systèmes " tres simples" pour les spas, on a juste à remettre de temps en temps la dose de produit prescrite, c'est tout.
Ensuite, ton principe, si il est plus efficace, ce qui importe vraiment au client final c'est tout simplement la qualité et l'odeur de l'eau.
il veut juste une eau "cristalline" qui sente bon, et ca on y arrive deja.
Moi je m'attendais vraiment à un systeme révolutionnaire sans avoir à ajouter quoi que ce soit, ni sel, ni rien.
par FRANCEPOOL
Lun 19 Déc 2005 à 19:56
Alors dis-moi quels sont les systèmes "très simples" et quelle est la nature de la dose préscrite. Et surtout le temps passé pour un néophyte à régler son eau et le coût!!!!.
80% des gens qui viennent sur le forum ont des problèmes d'eau.
Certains savent le résoudre, mais avec quels moyens, d'autres non.
Le jour ou tu vendra tes D1 avec notre procédé, je ferais un petit copier/coller de ton post. Je te préviens.... des négociations sont en cours avec beaucoup de fabriquants. :wink:
par Gavage
Lun 19 Déc 2005 à 20:02
ca simplifie encore, je te le concede, mais c'est comme une piscine, on en chie au début , et à la fin, on y arrive.
Sincerement, un traitement Brome + cartouche Cuivre / argent c'est tres tres tres efficace.
( en tout cas , je doute que D1 vienne encore rajouter ca dans ses spas, mais why not )
par FRANCEPOOL
Lun 19 Déc 2005 à 20:35
Surtout ne pas comparer les volumes d'eau entre une piscine et un SPA.
Les fluctuations sont beaucoup plus rapides dans un SPA.
Ce procédé à été mis au point pour que chaque possesseur de spa profite pleinement des plaisirs du bain. Sans doser ni contrôler son brome ni son cholre ni changer sa cartouche cuivre/argent.
7 mois sans changer l'eau et sans ajout de sel par la suite, juste un peu de ph- de temps à autre et du sel de CUISINE!!!!!!
Y'en à que ça arrange, d'autres non.
A moins que tu ai quelques actions chez D1 et là tu serais dans le secret des dieux, mais j'en doute. :wink:
par Gavage
Lun 19 Déc 2005 à 21:43
je n'ai aucune action chez D1 :)
en tout cas, c'est vrai que si ca peut aider les spas d'entrée de gamme à etre plus propre, ca serait une bonne chose
par FRANCEPOOL
Lun 19 Déc 2005 à 22:15
Ca ne concernera pas ni les spas d'entrée de gamme, ni les spas du "pauvre" comme tu dis, ni les spas à 20.000.
MAIS TOUS................... :wink:
par Gavage
Mar 20 Déc 2005 à 08:38
ok ok :)
et à ton avis , ca va augmenter le prix du spa de combien ?
par FRANCEPOOL
Mar 20 Déc 2005 à 12:45
Pour les fabriquants...Difficile à dire.
Tout dépends de la quantité commandée et de la politique de prix des fabriquants. L'ozonateur va être retiré et (pour D1 les 17 kms de tube).
De l'intégration au clavier commande ou d'une commande déportée et de l'esthétique.
En sachant et c'est important de le dire, FRANCEPOOL-BALNEO garde pour la France, l'exclusivité de la vente aux spas n'etant pas équipés et il ne sera pas moins cher de l'acheter aux states.
Donc le fabriquant vendra avec le système et le revendeur ou le particulier achetera chez FRANCEPOOL-BALNEO (Ce qui évitera les dérrapages) :wink:
par EdenSpa
Mar 20 Déc 2005 à 16:48
Ca a l'air d'être un gros progrés au point de vu du traitement de l'eau Image
Mais une question me vient: Est-ce qu'on pourra enfin se laver ou se faire des soirées mousse dans son spa? Image
Si c'est pas le cas, je suis d'accord avec Gavage, ce système n'apporte rien... Image
par FRANCEPOOL
Mar 20 Déc 2005 à 18:12
Tu fais le malin EDEN SPA..........
Sache pour ta gouverne que ce procédé détruit également les crèmes solaires.
Allez JOYEUSES PAQUES et si tu vois l'homme de fer et qu'il se met à pleuvoir, dis lui de se mettre à l'abri.
:shock:
CASSSSSSSSEEEEEEEEEEE :wink:
par Gavage
Mer 21 Déc 2005 à 16:18
c'erst quoi cette histoire d'homme de fer ?
par FRANCEPOOL
Mer 21 Déc 2005 à 21:10
L'homme de fer. (IRONSIDE) dans les années............. Ca ne nous rajeunis pas. C'était le NAVARO de l'époque.
Série américaine avec ROBERT DACIER qui jouais le rôle d'un flic de flics.
C'était une vanne un peu débile que l'on sortait à l' époque pour ce moquer. :wink:
l'homme de fer - IRONSIDE - DACIER .... C'est tout
par FRANCEPOOL
Mer 21 Déc 2005 à 21:18
Tout a commencé avec la cuiller...
Un jour, y a très énormément longtemps
l'homme a découvert la cuiller.
Il a dit: tiens, le joli miroir!
puis il s'a regardé: Beurk!
J'ai passé l'âge de plaire...!
et il a voulu casser le miroir,
mais la cuiller s'a pas brisée...
Bon, qu'il a dit: ça doit être l'âge de fer!
Et sans perdre une seconde il a commencé à faire.
L'Homme de fer était né.
L'Homme qui brasse des affaires...
C'était un homme fort
C'était un dur, l'Homme de fer...
Il coupait les dépenses, il tranchait la question oisive
il écoutait que la voix de sa confiance...
Il a commencé avec une petite affaire
puis une autre... puis plusieurs affaires...
et il brassait... et il brassait...
et pluss il brassait, pluss ses affaires étaient entremêlées
et pluss il était mêlé,
passqu'il s'entremêlait de ses affaires...!
Et pluss il brassait, pluss il lui fallait une grosse cuiller
et pluss ça devenait louche...!
Mais ça, c'était y a longtemps...
Maintenant, on sait plus brasser.
Onbrasse mou... n'importe comment...
on brasse avec le dos de la cuiller...
L'Homme de fer est rouillé...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
