Asservissement Open Néo d'Abri blue et JD 40 Easy Water
par francklydia22
Mar 03 Sep 2024 à 18:23
Heureux propriétaire d'une piscine 7X3 Desjoyaux, avec volet roulant et électrolyseur, je peux constater depuis la mise en fonction de l'électrolyseur, que la production ne se baisse pas à la fermeture du volet.
1ère réponse du commercial : ce n'est pas prévu
2èm réponse :
Effectivement l'asservissement du volet à l'électrolyseur est possible sur les volets standards Desjoyaux, sur la 7 x 3 ce n'est pas un standard donc il vient d'ailleurs, je suis entrain de me renseigner sur la possibilité de le faire,
Dois je m'inquiéter ?
Il est tout de même mentionné sur le notice de l'électrolyseur ceci :
"L'électrolyseur JD Sel Easy Water analyse la position de votre volet roulant et adapte ainsi son fonctionnement.. En effet si l'électrolyseur détecte que votre volet de votre piscine est en position fermée, il réduit automatiquementla chloration de l'eau."
Re: Asservissement Open Néo d'Abri blue et JD 40 Easy Water
Mar 03 Sep 2024 à 19:58
Sur le boitier électronique du volet, il peut y avoir une sortie qui donne la position du volet (ouvert ou fermé) et sur l'électrolyseur il peut y avoir une entrée pour prendre en compte cet état.
Tous les volets n'ont pas cette sortie, tous les électrolyseurs n'ont pas cette entrée, les deux interfaces ne sont pas forcément compatibles (contact sec / mouillé, autre ?).
Bref, il faut se taper les notices d'installation, et parfois adapter un peu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
