UV pour piscine
par petit bateau73
Mar 30 Juil 2024 à 12:08
Bonjour tout le monde,
des avis et retours sur un UV pour une piscine ?
j ai un traitement au sel avec régul ph auto, et on m'a suggéré pour avec une eau au top d installer un UV
j'ai un volet immergé et des parois qui verdissent après chaque chlore choc et contre lavage .
d'avance merci
Re: UV pour piscine
Mar 30 Juil 2024 à 21:17
Les UV peuvent être un bon complément pour la désinfection, mais pas sur que ce soit efficace sur les algues.
Par contre je pense que c'est assez cher et de mémoire la durée de vie des lampes n'est pas folichonne.
Re: UV pour piscine
par petit bateau73
Mer 31 Juil 2024 à 11:41
salut et merci pour ton retour,
j ai ces foutues algues qui revient au bout de quelques jours et ça recommence ainsi de suite, je sais plus quoi faire, ph ok (7.1) sel, 3.1
Pour l'UV j en ai vu sur "pisceen.com" , ils en vendent à 400€ pour 80m3,
après, efficace ou pas, mystère
Re: UV pour piscine
Jeu 01 Aoû 2024 à 07:29
Il faudrait avoir plus d’informations : quel taux de chlore ? combien de temps filtres tu ? à quel moment de la journée ? Ensuite si le problème est récurrent depuis le début cela peut être du à un sous dimensionnement ou une mauvaise hydraulicité du système.
Re: UV pour piscine
par petit bateau73
Jeu 01 Aoû 2024 à 08:32
pour le taux de chlore, je ne sais pas, en fait j ai une régul ph auto + traitement au sel, les paramètres sont ok (7.2 pour le ph et 3.1 pour le sel, l appareil "aquarite pro" demande 3.2 d origine) et j ai jamais eu de problème les années précédentes, je filtre 24/24 , j ai la piscine depuis 20ans, ça a commencé un peu l année dernière les problèmes; mais cette année, ça bat tous les records…
Re: UV pour piscine
par amphotere
Jeu 01 Aoû 2024 à 08:54
Depuis combien de temps les cellules de l’électrolyseur n'ont pas été changées ? sans mesure de chlore impossible de savoir si la production de chlore est suffisante.
La logique est simple : si des algues se développent c'est que l'eau n'est pas assez oxydante.
cause : trop de stabilisant ou pas assez de chlore ou ration chlore/stabilisant insuffisant.
Re: UV pour piscine
par petit bateau73
Jeu 01 Aoû 2024 à 11:31
la cellule à environ 3ans, et elle n est pas démontable on voit rien (Hayward) pour voir si elle est hs ou pas,
peut être qu' elle ne fabrique plus de chlore
Re: UV pour piscine
par amphotere
Jeu 01 Aoû 2024 à 14:39
une petite mesure de chlore ne serait pas du luxe et concernant une lampe UV en plus d'une production de chlore : c'est totalement inutile
Re: UV pour piscine
par petit bateau73
Jeu 01 Aoû 2024 à 16:54
merci,
je suis en vacances semaine prochaine, je vais regarder ça
Re: UV pour piscine
par JoBéarn
Dim 04 Aoû 2024 à 18:37
wesh
qui dit algues
dit pas assez de chlore actif
point barre
serais pas surpris que t aies du stab...
quant aux UV
les considérer comme un complément au chlore
pour gérer ce que le chlore désinfecte mal
et pas l'inverse
sinon,
pas sur que la dépense
vaille a chandelle
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 12 invités
