Trop stabilisants: remplact eau mais pb eau trouble + bulles
par Michel P
Dim 28 Juil 2024 à 11:02
Mon eau etait gorgée de stabilisants, ce qui expliquait qu'elle restait saturée en chlore et que je n'arrivais pas à faire remonter le pH, beaucoup trop acide. J'avais également des traces vertes sur le liner.
Suite aux conseils d'un pisciniste, j'ai vidé une petite moitié de ma piscine (qui fait 40 m3) et suis en train de la re-remplir.
A ma grande surprise, l'eau est trouble et la surface est couverte de petites bulles!
Je précise que je n'ai pas encore refait tourner la filtration. J'ai fait une analyse: le pH reste bas (6,8) et le chlore est à 1.
Re: Trop stabilisants: remplact eau mais pb eau trouble + bu
Lun 29 Juil 2024 à 07:42
Si elle était sursaturée, je ne suis pas sur que la moitié suffise ...
As tu fait une mesure du stabilisant (au photomètre, à défaut à la bandelette)
Le fait de créer un gros bouleversement dans l'eau (grosse dose de PH, dilution qui induit de grosse variation de concentration de produits) peu générer une eau trouble, ça se résout souvent tout seul en 2 / 3 jours.
Il faut évidement faire toujours tourner la filtration dès possible pendant ce temps.
par eric35400
Dim 04 Aoû 2024 à 06:56
Michel P a écrit:Mon eau etait gorgée de stabilisants, ce qui expliquait qu'elle restait saturée en chlore et que je n'arrivais pas à faire remonter le pH, beaucoup trop acide. J'avais également des traces vertes sur le liner.
J'ai eu exactement le même problème que vous avec ma "mini piscine". Eau qui verdit et devient trouble, chlore inefficace. Le phénomène est accentué du fait d'un volet "fond de piscine", logé dans une fosse dont l'accès et donc le nettoyage n'est possible qu'en vidangeant totalement le bassin...
Après avoir stoppé la filtration et reposé 2 heures, j'ai vidangé 30 cm (j'ai lu sur un autre forum que le stabilisant se concentre au fond, étant plus dense), puis re-rempli et traitement avec chlore choc avant de reprendre le chlore lent avec parcimonie. Pour l'instant, c'est bon, cela tient.
J'ai aussi un gros doute sur la qualité de filtration (la piscine à 5 ans), le sable est d'origine et la pompe reste toujours surdimensionnée par rapport au filtre. J'ai une pression de 600 mbar, soit un débit de 14 m3/h selon l'abaque du fabricant de la pompe, pour un filtre donné à 10 m3/h maxi... Je vais penser à remplacer le sable par du verre et à installer un variateur pour pouvoir ajuster le débit (l'autre solution serait de vanner pour augmenter la perte de charge et atteindre 850 mbar, mais je crains que cela finisse par fatiguer la pompe tout en augmentant sa consommation). Affaire à suivre donc.
par eric35400
Mar 06 Aoû 2024 à 11:14
Pour aider, retour d'expérience, 3 jours après, l'eau est redevenue trouble. J'ai été faire l'analyse de l'eau chez un spécialiste, saturation stabilisant 75% pH OK, chlore très faible, pas d'algue, un peu de phosphates (?). Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le lavage du filtre, car 3 jours après un lavage, l'eau semblait déjà laiteuse au niveau de la lentille. J'ai donc procédé au remplacement du média du filtre. J'ai retiré le sable qui n'était plus du tout homogène (chemins préférentiels - zones peu denses et zones dures comme du béton) et j'ai remis du verre à la place. Immédiatement l'eau est devenue cristalline comme jamais et d'un bleu profond. 80% du traitement est réalisé par la filtration, 20% par la chimie.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 21 invités
