Problème bulles spa intex pure spa
par Steffie
Jeu 18 Juil 2024 à 17:51
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir d'occasion un spa intex pure spa navy.
Lors de sa mise en eau, pas de soucis, le spa a fonctionné correctement.
Mais à partir de la 2eme fois, problème de bulles, d'abord un débit minimal de bulles puis qui baisse rapidement au bout de qqs minuyes puis les bulles s'arrêtent.
J'ai d'abord cru à un problème de filtration. J'ai nettoyé le spa avec du nettoyant canalisation, je l'ai vidé, remplacé le filtre et remis en eau avec de l'anti calcaire et de l'oxygène actif.
Je le remet en eau à froid ça semble fonctionner. Mais après remise en chauffe de l'eau, même constat, d'abord un débit très réduit de bulles qui se stoppent rapidement. Le voyant des bulles reste quand à lui allumé.
J' ai l'impression que le bloc moteur du spa chauffe de trop. Le caisson est toujours très chaud.
Merci de votre aide
Re: Problème bulles spa intex pure spa
Jeu 18 Juil 2024 à 18:49
Si trop chaud, il est possible que le blower se mettre en protection thermique (ce n'est qu'une hypothèse, je n'y connais rien ou presque en SPA gonflable).
par Steffie
Mar 23 Juil 2024 à 09:12
Merci pour votre réponse.
Une de mes suppositions est effectivement que le blower se met en sécurité.
Mais qu'elle peut bien être là cause de cette chauffe ?
Je me demandais si ce n'est pas un problème électrique. Le spa est branché sur une rallonge de chantier, donc normalement adaptée à la puissance du spa.
Ou alors ma prise électrique qui n'est pas adaptée ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
