Eau laiteuse piscine desjoyaux
par Pierrotpierrot
Mar 09 Juil 2024 à 10:46
Bonjour salut:)
Je viens vous voir pour un appel à l’aide !
Ma pompe de filtration (système chaussettes filtrantes) avait cramé (condensateur). Pendant que le pisciniste procédait à la réparation il a analysé l’eau et m’a dit de rajouter 8kg de tac + (il était à 0). Chose que j’ai faite le lendemain.
Depuis l’eau est laiteuse je ne vois pas le fond, les chaussettes ressortent toutes blanches quand je les lave. S’en sont suivis chlore choc et anti algues sans résultat.
Suis allé faire analyser mon eau : stabilisant à 150. Je suis désormais passé sur des produits non stabilisés de chez HTH.
Hier j’ai fait un chlore choc non stabilisé et ajouté de l’anti algue HTH et du clarifiant. Je ne m’en sors pas. De plus le liner est désormais jauni (tirant légèrement vers le marron clair). Jai légèrement baissé le niveau d’eau pour appliquer du HTH Borkler Gel qui a fait revenir la partie non immergé à sa couleur d’origine en 1 min et sans effort (sachant que sans produit à l’éponge magique comme un malade rien ne partait !) Mais je me demande comment je vais ravoir le reste du bassin sans vider (paroi et fond), Stop Métal de chez Mareva ? - une analyse des métaux doit d’ailleurs me parvenir aujourd’hui.
Bref vos lumières sont les bienvenues sur ces 2 soucis !
Merci !
Re: Eau laiteuse piscine desjoyaux
Mar 09 Juil 2024 à 16:29
Déjà, même si tu est passé au chlore non stabilisé, avec 150ppm de stabilisant ton traitement chlore ne sera pas très efficace. Le mieux est de renouveler au moins les 4/5 de l'eau.
par Pierrotpierrot
Mar 09 Juil 2024 à 16:56
Ok merci pour ta réponse. Penses tu que je puisse procéder 1 5ème par 1 5ème genre je vide 1/5 je remplis 1/5 etc ou c’est contre productif ?
Merci !
Mar 09 Juil 2024 à 20:38
Non, en procédant 1/5 par 1/5 c'est contre productif : il te faudra renouveler 7 fois l'opération pour qu'il ne reste plus que 1/5 de l'eau d'origine dans le bassin (0,8 ^ 7 = 0.21) et cela te fera consommer 1,4 fois le volume d'eau de ta piscine (0,2 * 7 = 1.4).
Bref en une seule fois, au pire ne remplacer que 3/4, mais ton stabilisant sera autour de 40ppm au lieu 30ppm.
Si bassin avec puits de décompression : s'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans le puits, sinon pomper.
Si bassin sans puits de décompression : effectuer l'opération par temps sec depuis quelque jours (nappe phréatique basse)
Si coque, étayer les parois de la coque pour pas que la pression de la terre provoque un effondrement des parois.
par Pierrotpierrot
Mar 09 Juil 2024 à 21:14
Ok c’est très clair merci !
Bassin sans puit dans mon cas.
Pour le liner, une idée ? Sachant que le brokler gel a été super efficace sur les parties non immergées et que je ne vais jamais vider la piscine en entier. J’ai lu pas mal de posts qui disaient que le stop métal de Mareva avait été miraculeux. (Toujours pas reçu mon analyse métaux..)
J’imagine qu’il faut mieux attendre que j’aie rattrapé/equilibré l’eau avant d’utiliser le stop métal ?
Merci encore !
Mer 10 Juil 2024 à 07:24
Récupérer une eau 'correcte' (PH, chlore, stab) puis Stop Métal.
par Pierrotpierrot
Mer 10 Juil 2024 à 07:36
:fine:
je vous tiens au courant
Mer 10 Juil 2024 à 21:09
Je pense à un truc, vu que le nettoyant ligne d'eau semble avoir été efficace, je ne suis pas certain à 100% que ce soit des ions métalliques (mais je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre).
Que dit le résultat de l'analyse de l'eau ?
par Pierrotpierrot
Mer 10 Juil 2024 à 21:41
Salut
J’ai reçu le résultat du test de métaux. Pas de fer. Et un peu de cuivre mais pas au delà du seuil toléré m’a t on dit.
Une fois l’eau équilibrée je pense quand même tester le stop métal. Et sinon je me dis que le temps fera son effet avec le chlore. Peut être à tord…
Est ce qu’un robot nettoyeur pourrait aider ? (Je n’ai qu’un robot aspirateur perso)
J’ai oublié de dire que ma pompe filtration a été immergée 24h complètement sous l’eau suite à un petit problème de vanne. Je suis novice et je ne sais pas si une telle quantité de « métaux » au contact de l’eau aurait pu jouer…
Par ailleurs le temps qu’elle sèche complètement je l’ai faite tourner 7 jours en la débranchant de la terre. Encore une fois je ne sais pas si ça joue…
À+ !
Jeu 11 Juil 2024 à 07:11
Difficile de se prononcer sur la ou les causes, juste une question : eau de ville ou eau de puits ?
Pour la résolution autant procéder comme proposé, et aviser en cas d'échec.
par Pierrotpierrot
Jeu 11 Juil 2024 à 07:26
Hello,
Eau de ville.
Ok je donnerai des nouvelles dans qq jours !
À+
par Pierrotpierrot
Lun 15 Juil 2024 à 11:38
Bonjour !
J’ai pris le partie de ne pas vidanger et de compter sur le renouvellement naturel pour baisser progressivement le taux de cya.
En attendant j’ai réussi enfin à rattraper mon eau après 2 semaines de filtration intensive avec 2 poches de 6 microns au lieu des 15 habituels.
Et concernant le liner j’ai ajouté hier soir 40cl de stop métal de Mareva et ce matin plus aucun tache ! Incroyable !
Merci encore
À+
Lun 15 Juil 2024 à 16:25
Bonnes nouvelles :) il n'y a plus qu'à en profiter. sun:)
par Pierrotpierrot
Lun 15 Juil 2024 à 21:35
Exact :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 22 invités
