pompe a chaleur prima tri 75 problème affichage
par tiopatrick
Ven 09 Juin 2023 à 20:36
j'ai un problème sur une pompe a chaleur prima elle s'allume et affiche U3.7 et U1.8 et après l'affichage s'affole
est-ce que quelqu'un a une idée ?
Re: pompe a chaleur prima tri 75 problème affichage
Sam 10 Juin 2023 à 16:12
Peut être un autotest qui détecte un problème, il faudrait trouver à quoi correspondent ces codes (il n'y a rien dans la doc). Sinon ça peut aussi être l'électronique de pilotage qui vieillit (jeter un coup d'oeil sur l'aspect visuel de la carte, notamment des condensateurs chimiques gonflés / ou coulés)
par tiopatrick
Sam 10 Juin 2023 à 16:21
merci je regarde ses infos lundi et reviens vers vous
merci encore
par N.lefranc
Ven 09 Aoû 2024 à 13:12
J'ai les mêmes codes erreur sur une PAC similaire. Avez-vous pu trouver la solution ?
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
