Aide électrique spa ******
par Clement01
Mar 02 Aoû 2022 à 16:44
Salut la communauté,
Alors j'ai un soucis avec mon spa ****** Bahia, le réchauffeur reste en route tout le temps, le problème ne viens pas du réchauffement mais de la carte électronique ( modèle : KL8-3H-CB15) ,j'ai 220v en sortie de borne pour réchauffeur ,quoi que je fasse.
Ma question est es-ce qu'il existe un schéma de la carte électronique ? Je suis électrotechnicien donc je gère un peu ,mais je ne trouve pas le relais qui est défaillant , enfin je suppose que c'est le relais qui reste enclanché.
Merci d'avance pour vos réponses et aides
Re: Aide électrique spa ******
par Sylvain - J
Ven 26 Aoû 2022 à 19:22
De mémoire le relais est situé juste au dessus des borniers sur la carte indiqués HT1 (HEATER 1) le HT2 s'il y a correspond au réchauffeur auxiliaire s'il y en a 1.
C'est plutôt rare qu'un relais reste bloqué mais si tu a vérifié au préalable que ce n'est pas un problème de sonde de température ou de programmation c'est possible.
