solution étalonnage sonde Ph
par speed67
Sam 11 Juin 2022 à 18:36
bonsoir a tous
j'ai un ph perfec de zodiac, lorsque je teste la sonde ,calibrage 100%,donc la sonde d'après la notice est au maximum pour les mesures
mais je suis des fois en filtration a ph 5.6 ou 6 ...
elle fait le yoyo
je pense que c'est la solution d'étalonnage qui est morte , expiré depuis 2013
il me faut ph 7 25° et ph 4 a 25 °, j'en trouve sur le net mais ph 6,86 a 25°avec ph 4 a 25°{ok}
est ce pareil ?
Re: solution étalonnage sonde Ph
par elywann_
Ven 24 Juin 2022 à 13:23
Bjr
1) une électrode trop vieille fait yoyo
2) une solution périmée est à exclure (vous pouvez ajouter 1 an si pas ouverte)
3) faite un court-circuit sur l'entrée comme sur ce lien
https://elywann.com/blog/2018/03/11/ide ... lateur-ph/
vous allez identifier si la sonde est HS ou la solution tampon
Etalonnage: la solution à choisir dépendra si vous traitez par galet ou électrolyse.
Par électrolyse choisissez une solution 7 ou supérieure. L'essentiel est que le régulateur identifie un pH et lui donne la bonne valeur (programmation interne). Par galet ce sera solution pH 4. Si ni l'un ni l'autre de disponible en attendant, voir le lien et calibrer sur pH 7 lors du court-circuit. pH 7 correspond à 0 mV pour la sonde pH. Si vous lisez 6 ou 8 la sonde est à mettre à la poubelle.
par speed67
Ven 24 Juin 2022 à 15:14
merci pour toute ces informations
par sweety69
Ven 24 Juin 2022 à 18:37
Bonjour.
Penser a l'eau en bouteille,car beaucoup sont au ph 7.
cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 20 invités
