Quelle sont les valeurs (Ph, etc..) pour ma piscine Intex ?
par Dvs95
Lun 06 Juin 2022 à 18:32
J’ai une piscine tubulaire Intex Ultra Frame XTR.
Celle-ci est ronde, à un diamètre de 5,50m et à une capacité de 27m3.
La pompe et le filtre à sable sont ceux fournis avec le kit.
Elle est équipée d’un écostérilisateur Intex ECO5220 (3000 ppm) et elle est fitrée au sel.
Maintenant que je vous ai donné le détail de mon équipement, je vais vous exposer mes petits soucis.
Tout d’abord, je voudrais connaître la signification de certains noms, concernant les valeurs d’une eau de piscine au sel.
Qu’est-ce que c’est que la valeur « US/CM » et à quoi cela correspond ??
Idem pour le TDS ?
D’autre part, on vient d’offrir un testeur électronique, Esmart 4 en 1, à ma femme, mais les explications sont plutôt très « succinctes ».
De ce fait, j’aimerais savoir si les valeurs que j’ai relevées, dans mon eau de piscine, sont correctes ou si je dois faire des modifications ?
Valeurs relevées :
US/cm = 8970
TDS = 4470 ppm
Ph = 7,62
Tº de l’eau = 22°
Autre question.
Concernant mon équipement, quelles seraient les valeurs que je devrais avoir, pour que mon système fonctionne correctement ?
Parce qu’en ce moment j’ai mon écostérilisateur qui se met en erreur 92 (trop de sel) dès qu’il se met en route automatiquement.
Merci par avance de vos réponses et de vos suggestions pour rétablir les bonnes valeurs des « composants » de mon eau, afin que mon écostérilisateur ne se mette plus en erreur.
Bonne soirée.
Bien à vous.
Didier
Re: Quelle sont les valeurs (Ph, etc..) pour ma piscine Inte
Lun 06 Juin 2022 à 19:41
Ton PH est un peu élevé, il faudrait le maintenir entre 7.2 et 7.4.
Le TDS c'est la totalité des minéraux dissous, d'après ce site, tu serais trop haut.
Les µs/cm c'est la conductivité de l'eau (qui correspond au TAC, de ce que j'en comprend).
A mon avis, vu ton problème, le mieux serait de faire une vraie mesure directe du taux de sel (pisciniste ou avec des bandelette de test) et ajuster en fonction (en gros, probablement vider une partie de l'eau et en rajouter)
par Dvs95
Mar 07 Juin 2022 à 11:05
Merci pour ta réponse.
Je penses aussi comme toi.
Je vais mettre du Ph négatif, vider une bonne partie de l’eau et en remettre.
On verra, ce que cela donne.
Merci encore à toi.
Bonne journée.
par Dvs95
Mar 07 Juin 2022 à 11:18
Ah j’oubliais.
Quelle devrait être la valeur US/cm, dans mon cas ??
Merci de vos réponses.
Bonne journée à tous.
par Dvs95
Ven 17 Juin 2022 à 14:46
Bon je reviens vers vous, pour vous indiquer ce que j’ai fait.
J’ai fait 2 contre lavages et 2 rinçages
J’ai mis un produit pour nettoyer le sable et le filtre à sable, pendant 24h.
J’ai refait 2 contre lavages et 2 rinçages.
J’ai vidé environ 15 cm d’eau de la piscine et j’ai remis de l’eau pour remettre à niveau.
Et pour finir, j’ai mis 5L de pH - (moins).
Hier, vers 10h30 j’ai remis la pompe en route pour 8h de traitement.
A 11h30 j’ai remis l’ecosterilisateur en marche pour 6h de traitement.
Tout c’est bien déroulé pendant la journée.
Ce matin, la pompe à 10h30 redémarre automatiquement. Ok normal et RAS
A 11h30 l’ecosterilisateur se déclenche automatiquement et là 3 ou 4 minutes, il se met en erreur « 92 » trop de sel !!!???
Du coup, je n’y comprends plus rien ???
Ce que j’ai remarqué, c’est qu’à chaque fois j’arrête la pompe et l’éco et que je me remets tout en route manuellement, cela fonctionne bien. C’est le lendemain, lorsque les machines se déclenchent automatiquement que l’éco tombe en erreur ????
Du coup, je ne sais plus quoi faire ??
Pour information voici les valeurs relevées cet après-midi, 15h.
US/cm = 8450
TDS = 4186
Ph = 7,19
Tº de l’eau = 27,5
Je vous remercie de votre aide et de vos suggestions.
Bonne fin de journée
Didier
par JohnBob
Mar 21 Juin 2022 à 16:16
Le problème c'est que vous êtes dans un forum dédié au spa, je pense que peu d'utilisateurs de Spa savent comment traité une piscine. Je vous suggère de reposter dans le forum dédié afin d'avoir plus de chance d'obtenir une info pouvant vous aider.
Mer 22 Juin 2022 à 20:16
J'avais même pas vu, j'ai déplacé le sujet
par Dvs95
Mer 22 Juin 2022 à 21:37
J’avais pas fait attention, désolé.
Merci à JohnBob et à Laroche
Bonne soirée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
