Que faut-il regarder avant d'acheter un spa ?
par kkt8
Ven 24 Sep 2021 à 13:25
Novices dans ce domaine .. nous ne voulons pas passer à côté de l'important en se faisant embobiner par du tape à l'oeil .. du coup je voudrais un peu d'aide pour savoir ce qui est important.
Nous recherchons un spa 5 à 6 places, avec 1 voire 2 places allongées, nous sommes petits 1m55 pour moi et 1m65 pour monsieur. je n'aime pas les jets très forts ça a tendance à me faire mal et j'aime bien le coté puissance à la demande ! Le spa sera à l'extérieur mais abrité (hors d'eau mais surement pas hors d'air).
Quelles sont les puissances importantes, le nombre de jets mini, les options à ne surtout pas prendre et celles à surtout prendre, le mini en isolation, le chassis ... bref "choisir un spa pour les nuls" !
Merci d'avance et bonnes bulles sun:)
Chris
Re: Que faut-il regarder avant d'acheter un spa ?
par jahislove
Ven 24 Sep 2021 à 17:42
concernant les jets pas trop puissant :) , la puissance des jets est toujours reglable de 2 manières:
-en général une pompe permet d'alimenter 2 ou 3 sièges , les grosses vannes permettent de répartir le flux vers l'un ou l'autre siège . ce qui permet donc de réduire/augmenter a la demande (comprendre que si on baisse vers un siège , ça augmente vers l'autre)
-les petites vannes permettent de régler la quantité d'air dans le jet .
sachant que c'est l'air qui fait la puissance du massage . par exemple, meme avec le flux d'eau a fond , si l'air est a zero on ne sent plus rien.
pour le nombre de jet , les commerciaux des grandes marques vous diront toujours que ce n'est pas le nombre qui est important mais la qualité du massage.
mouais mais bon on dira ce qu'on voudra mais on peut avoir le meilleur massage du monde dans le dos , si on cherche un massage au jambes et qu'il n'y a pas de jet c'est balot .
si vous ne cherchez pas un massage therapeutique mais plutot un massage détente je conseillerais de choisir des jets reparti partout et surtout avec des jets differents a chaque place , ceci permet de varier les massages
pour les emplacement de jet, hormis les classiques jets au dos / jambes, je conseille fortement des jets aux pieds et éventuellement (mais moins courant) aux poignets
pour les pompes sur un 5/6 places, il faut :
-2 pompes de massage 3cv(2200W) , 1 pompe sera tres insuffisant , et 3 pompes trop puissant(coté compteur électrique)
-1 pompe de filtration indépendante( certain spa remplace cette pompe par une pompe de massage bi vitesse , une grande pour le massage et une petite pour la filtration. )
je déconseille ces pompes bi vitesse , elles n'ont que des inconvénients: consomme plus, durée de vie réduite, circuit de massage qui passe a travers les filtres et donc perte de puissance...
coté electronique choisir une marque réputée afin de d'etre sur de trouver les pieces dans 10 ou 20 ans ( oui un spa se conserve tres longtemps).
je conseille Balboa , la plus répandue et réputée
coté puissance électrique , sur les spa ( au moins les Balboa) on peut choisir un mode normal ou delestage
-en mode normal le chauffage peut fonctionner en meme temps que le massage.
avantage : l'eau reste en temperature meme pendant l'utilisation
inconvenient , il faut un plus gros abonnement EDF
-en mode delestage le chauffage ne fonctionne pas en meme temps
la temperature va baisser légerement pendant l'utilisation , mais rassurez vous il faut rester longtemps pour sentir la difference
coté compteur electrique (en France):
il vous faudra un cable dédié uniquement au spa de 6mm2 minimum avec un differentiel 40A/30mA
en mode delestage avec 2 pompes de 2200W + filtration 350W, vous consommez pres de 5000W environ ( soit un abo de 6KVA rien que pour le spa , avec le reste de la maison il vous faudra au final un abonnement 9KVA
en mode normal on passe à 8000W avec le chauffage , ce qui necessite de passer sur un abo 12KVA
coté option :
-le blower : ( permet de souffler de l'air dans l'eau au fond de la cuve) a ne pas confondre avec l'air dans les jet de massage qui sont autonome par effet venturi . c'est ce qui est utilisé dans les spa gonflable .le blower est pour moi inutile , c'est tres bruyant , n'apporte aucun massage ( ca fait juste des bubulles)et refroidit fortement l'eau.
-les LED: INDISPENSABLE :) c'est vraiment un gros plus pour les soirées d'hiver
-la musique : plutot gadget , le son est en général pourri , autant se mettre une enceinte a coté.
-l'aromatherapie : inutile si comme souvent c'est relié au blower . la meilleur aromatherapie se fait en versant du parfum spa dans l'eau et pas besoin d'appareil pour ca
pour l'isolation, ce n'est pas aussi important qu'on le croit , je veux dire par la que entre un spa chinois mal isolé et un spa haut de gamme tres bien isolé , la difference de conso a l'année est ridicule. par contre le prix d'achat est sacrément different ( payer 5000 à 15000€ de plus pour économiser 50 ou 100€/ an est un mauvais calcul)
en général les vendeur de spa vont vous donner un chiffre de 1€ par jour , ce qui est a peu pret exact.
pour vous donner un ordre d'idée réel , sur mon spa chinois mal isolé , ma conso electrique est de 450€ /an pour une chauffe à 37° toute l'année
coté chassis : les meilleurs sont en bois, les chassis inox sont utilisé sur le tres bas de gamme ( transmet plus les bruits et les vibrations)
par Shitan
Dim 26 Sep 2021 à 21:35
C'est bien résumé..
Après il faut savoir aussi le budget alloué au projet, et votre temps d'attente max estimé..
Nous on a un Envoy de chez Hotspring depuis début aout, c'est un excellent spa..
Après c'est sur, ça coûte 18000€ et on l'a attendu 11 mois..
par JulienSommumWellness
Lun 27 Sep 2021 à 08:05
Shitan a écrit:C'est bien résumé..
Oui et maintenant vous êtes tranquille pendant longtemps avec un super spa à la maison...
par Shitan
Lun 27 Sep 2021 à 13:54
Absolument.
Il ne nous manque plus que le kit son à être installé..
par kkt8
Mer 29 Sep 2021 à 12:17
Merci pour cette réponse très détaillée !!
on a une visite aujourd'hui je vais tacher d'être vigileante :)
apres on n'a pas dans l'idée de rester dans cette maison plus de 10 ans du coup le "trop" couteux n'est pas à envisager, peut-être pour la prochaine maison ;)
quelle est la marque de votre spa chinois ?
en êtes-vous content ?
jahislove a écrit:bonjour,
coté option :
par LAURENT D
Jeu 30 Sep 2021 à 17:53
Bonsoir
La première chose a regarder sur un spa est la fabrication de la coque
acrylique +résine = épaisseur qualité des matériaux
Regarde sur ce forum et tu verras que j'ai déjà mis a la déchetterie des spas de 3 ans
La machinerie cela se change mais une coque bullée ,fissurée ca se jette
salut:)
par thomas Jules
Mer 06 Oct 2021 à 14:58
coté option :
Bonsoir ! Tout ces détails me sont d'une grande utilité. Je pense prendre en compte votre explication détaillée pour avoir un spa extraordinaire chez moi. J'espère que ça me sera pas trop coûteux. Merci bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
