Avis Devis piscine 8x4 - 2021
par Barboteur
Ven 17 Sep 2021 à 14:06
Est ce que vous avez un avis sur ce devis pour une piscine 8x4 à 31,225 avec bache à barrre svp?
On nous propose un devis à 31 225€ pour:
- Piscine 8x4m (modèle Bora)
- Marches sur toute la largeur avec une partie pour faire assise (modèle Largeo)
- Profondeur 1.20m sur 5m puis 1.60m sur les 3m restants
Dans le détail:
Construction : 12,200€ TTC
- Terrassement de la fouille sur large de 0.70m tout autour
- Etalement des terres sur place
- mise à niveau support dallettes de 50x50x5, scéllées sur mortier pour recevoir la structure
- assemblage de la structure et des jambes de forces
- Scellement de la structure, y compris jambe de force (béton dosé à 350kg/m3)
- réalisation de la chape de fond (même béton dosé), finition enduit taloché
- réalisation des piliers maçonnés 50x20x20 autour de la piscine et d'un chainage périphérique, largeur 30cm de béton armé
- réalisation d'un escalier
- raccordement des pièces de filtration et tests de pression
- pose filtration,
- pose liner,
- mise en route
Equipement : 17,583€ TTC
- Structure: Panneaux droits Steeltech, Epaisseur 200/100ieme, Acier S280G, jambes de forces tous les metres linéaires Galvanisation à chaud 130microns Z750.
- Etanchéité: PVC 75/100ieme, avec anti-dérapant au niveau de l'escalier.
- 1 skimmer en ABS
- 2 bouches de refoulement
- 1 aspiration de fond
- 1 trop plein
- 1 prise nettoyeur
- 1 projecteur leds
- 1 pompe Hayward 1CV, débit 14m3/h
- 1 filtre à sable Hayward, debit 16m3/h
- 1 kit entretien
- Plomberie : plymout PN6 semi-rigide de diam 50 avec raccords + PVC Pression PN 6, diam 50
- coffret electrique AQUIBOX II pour le local technique (pré-cablé, étanche IP55, horloge, preotection moteur par interrupteuyr différentiel, prise latérales...)
- contrat assistance aquilus (Garantie structure 25ans, 10 PVC 25/10, 3 ans pompe, 5 ans filtres
Equipement supplémentaire: 1,442€ TTC
Fourniture et pose couverture à barre (toute saisons, enroulage par systeme de manivelle, toile polyester armé (550gt/m²)
Re: Avis Devis piscine 8x4 - 2021
par APS44
Mar 21 Déc 2021 à 10:35
Si votre piscine est tel qu'elle ça reste correct car vous n'avez aucune option? pompe a chaleur, électrolyseur, régul ph, robot
pour info dans une 8X4 ont met quand même 2 skimmers, 3 refoulements, 2 projecteurs,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
