Pompe à Filtration Desjoyaux en panne.
par Fanchon
Lun 12 Juil 2021 à 11:44
Comment savoir si ma Pompe à Filtration Desjoyaux est HS ? ou bien faut il la réamorcer ? et comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses :(
Re: Pompe à Filtration Desjoyaux en panne.
Lun 12 Juil 2021 à 16:15
C'est quoi les symptomes ?
par Fanchon
Lun 12 Juil 2021 à 16:59
Ma pompe ne démarre plus et ce n'est pas électrique car quand je connecte on entend bien le courant passer mais rien d'autre ne se passe...
par Lameuh
Lun 12 Juil 2021 à 18:19
Donc, quand tu connectes, ça vrombit? C'est cela?
Si oui ça ressemble à un condensateur HS.
Essaies d'amorcer la rotation à la main, avec un tournevis à travers la grille.
Attention, avec doigté, pour ne pas casser le ventilateur ou te faire couper un doigt.
Si tu n'arrives pas à le faire, chaque fois que tu connectes ça fait vibrer très légèrement le rotor; et avec un peu de chance et de persévérance, tu coupes et tu relances aussitôt, ce tout petit aller-retour du rotor suffit à amorcer la rotation.
Au 7eme ou 8eme essai ca peut marcher.....
Si ca se met à tourner, c'est le condensateur à changer.
par Fanchon
Mar 13 Juil 2021 à 18:50
Coucou merci pour les réponses, non rien ne vibre...mais on entends que le courant passe...je vais essayer d'enlever le cache du ventilo...et l'aider à se lancer...
