Le préfiltre de la pompe se vide lors de l'utilisation du r
par Oclaire
Sam 10 Juil 2021 à 16:37
Comme écrit dans le titre, le préfiltre de la pompe se vide lors de l'utilisation du robot hydraulique (branché sur la prise balai).
Je suis obligé d'ouvrir un peu la vanne du skimmer pour éviter d'endommager la pompe. Mais alors le robot ne bouge plus.
Pensez-vous que ce soit un signe que la pompe n'est pas suffisamment puissante ?
Pourtant dans les caractéristiques du robot il est indiqué que la pompe doit avoir une puissance d'au minimum 0.33 cv or celle-ci fait 0.6cv (presque le double).
Il s'agit d'une piscine hors sol octogonale de 3.5 m de diamètre.
La pompe est une Espa 12 M
Le robot est visible ici https://www.cdiscount.com/jardin/piscin ... 19007.html
Merci de votre aide.
Après réflexion,
par Oclaire
Sam 10 Juil 2021 à 23:40
Après réflexion, je pense que si le circuit de filtration était complètement étanche, je ne devais pas avoir d'air dans le préfiltre.
Aussi je vais m'orienter vers une possible entrée d'air.
En attendant, si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.
Bonne soirée.
Re: Le préfiltre de la pompe se vide lors de l'utilisation d
Dim 11 Juil 2021 à 09:32
Pour la puissance de la pompe, elle devrait être suffisante d'après les specs.
Tu peux vérifier si tu as une entrée d'air sur le circuit, mais ça me parait bizarre, ce ne serait pas plutôt de la cavitation ? (circuit robot partiellement bouché)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
