Implantation de l’injection ph
par Toffelr
Mar 29 Juin 2021 à 21:20
Bonjour pouvez vous me dire si je peux mettre l’injecteur pH
entre deux refoulements je ne peux pas le mettre sur le tuyau des trois refoulement
Re: Implantation de l’injection ph
par DIDIDAM
Jeu 01 Juil 2021 à 22:14
L'injection de PH doit se faire le plus loin possible dans le circuit de refoulement, mais sans photo, il n'est pas facile de t'aider.
Didier.
par Toffelr
Ven 02 Juil 2021 à 11:59
Voilà une photo
par DIDIDAM
Ven 02 Juil 2021 à 12:50
Je suppose que tu n'as pas les 5 ou 6 cm libre pour placer la bride d'injection entre ton dernier contrôleur et le refoulement. Mettre l'injection sur un seul refoulement n'est pas critique en soit si ta sonde est en sortie de filtration car la solution PH sera mélangée au niveau de bassin. Par contre en terme d'efficacité il vaut mieux laisser ce refoulement ouvert en permanence. II faudra peut-être que tu positionnes l'injection à l'horizontale (perpendiculairement au mur) car j'ai peur que tu n'aies pas assez d'espace entre le tuyau et le mur pour monter l'injecteur verticalement.
Didier.
par Toffelr
Ven 02 Juil 2021 à 13:06
En effet la sonde sera bien juste après le by-pass pac et le filtre
Pour l’injecteur oui je pensai le mettre horizontal ( est ce un pb?)
Donc ça me rassure si je peux le mettre entre les deux refoulement car j’ai pas d’autres endroits omis juste avant les trois refoulement mais c’est un raccord 50/50 qui fait extérieurement 59mm
A moins que tu es une solution efficace car je ne trouve que des prise de charge pour tuyau de 50 ou 63mm
Merci par avance
par DIDIDAM
Ven 02 Juil 2021 à 14:46
Installer une bride sur un manchon de 59 mm, je pense que cela peut peut-être marcher la différence de courbure entre 59 et 50 peut peut-être être absorbée par le joint torique de la bride. Je te suggère d'acheter une bride car il te la faudra et de faire un essai à blanc sur un manchon seul. Si c'est KO tu restes sur le montage sur l'un des refoulements. Pour l'injection PH la mienne est horizontale est je n'ai pas de soucis (cela a fait l'objet d'un post).
Didier.
par Toffelr
Ven 02 Juil 2021 à 22:17
Merci je vais faire des essais avec une bride de 50mm
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
