Pression filtre avec pompe à chaleur
par cdrik59
Mer 05 Mai 2021 à 17:10
J'ai décidé cette année d'investir sur un petit projet piscine en hors sol .
J'ai investi sur une piscine Intex Graphite de 17m3 avec un filtre à sable de 4m3/h.
Etant dans le nord, j'ai installé une PAC pour ne pas avoir trop froid .
Avant la mise en place de PAC, la pression de mon filtre était dans le vert mais depuis la PAC elle est passée limite vert limite orange à 5 bar.
Est-ce normal ? pas grave d'être à la limite de pression ?
Avez-vous eu déjà ce type de problème ?
Merci de votre aide.
Re: Pression filtre avec pompe à chaleur
Jeu 06 Mai 2021 à 07:38
Bonjour.
Le problème est du fait que votre pompe est sous-dimensionnée, même pour faire fonctionné un balai manuel, c'est insuffisant avec une pompe de 4 m3/h, une pompe de 8 m3/h avec un fifre de 10 m3 serait adéquate.
par Mr.WHITE
Jeu 06 Mai 2021 à 19:00
j'aurai tendance à dire comme alexandre, hormis le fait que je suppose que depuis l'installation de la PAC, tu n'a peut-etre pas mis un by-pass entre l'allé et le retour de la pac , qui aurait justement permis de limiter la perte de charge sur la pac.
ce by-pass sert un peu à ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
