Piscine verte que je n'arrive pas à récupérer
par Kare
Dim 02 Mai 2021 à 12:45
Je suis Kare en région Gironde :D
Je viens vers vous suite à un souci d’eau verte que je n’arrive pas à traiter ;
Au début, elle était comme une mare (à la sortie de l’hiver) mais aujourd’hui, malgré un traitement choc, je n’arrive pas a la refaire devenir nette (voir photo jointe). Je précise le chlore choc était en granules que j’ai acheté en urgence en grande surface (peut-être pas l’idéal…)
Pour résumer, j’ai fait un traitement choc Vendredi en laissant la filtration tourner durant quasiment 35 h après avoir effectué un backwash. Malgré tout, l’eau reste verte. à savoir que depuis environ 2 semaines, la piscine tourne 12h par jour.
Autre précision, mon eau est devenu verte après une forte présence de pollen des pins, je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’algues, quand je frotte, il n’y a rien…
Détail de la piscine :
Volume 75 m3
PH : 7.6
Chlore : 10
Alkalinity : 80
Ppm stabilizer : 100
J’avoue que je suis perdu pour le traitement..
Merci d’avance si vous pouvez m’aider.
Re: Piscine verte que je n'arrive pas à récupérer
Dim 02 Mai 2021 à 14:39
100ppm stabilisant : c'est beaucoup trop haut.
Je te suggère de renouveler au moins les deux tiers de l'eau (voire plus si possible) pour que ça redevienne gérable ou utiliser un destructeur de stabilisant (c'est nouveau, cher, et on a pas de retour sur son efficacité).
Pour plus d'infos, lire le sujet à propos du stabilisant sur le forum.
par alleau
Dim 02 Mai 2021 à 14:45
C'est le grand classique des problèmes avec le chlore stabilisé :
- une sur-stabilisation (>70 mg/l)
- une situation qui s'aggrave à cause d'utilisation de chlore choc à base de chlore stabilisé.
une seule solution :
- renouveler les 2/3 de l'eau pour retrouver un taux de stabilisant à 30 ppm maximum .
- faire des chlorations choc uniquement avec du chlore sans stabilisant : hypochlorite de calcium à 70% (bidons au couvercles rouges en magasin de piscine - HTH ou Bayrol)
ou faire une chloration choc avec de l'hypochlorite de sodium (javel concentré ou chlore liquide c'est la même chose).
tous les chlores en grandes surfaces sont des chlores stabilisés (contenant de l'acide cyanurique).
tu devrais lire ça :
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=52634
c'est la base à connaitre quand on utilise du chlore stabilisé.
dernier conseil : baisse ton pH à 7.0 avant de faire une chloration choc et fait ta chloration choc le soir à la tombé du soleil afin de ne pas perdre inutilement du chlore par photolyse.
il y a de très bons spécialistes ici qui pourront prendre la suite pour t'aider...
par alleau
Dim 02 Mai 2021 à 14:46
Laroche tu as été plus rapide que moi :wink:
Dim 02 Mai 2021 à 20:21
Je dégaine vite, mais je ne suis pas toujours précis et détaillé :lol:
Il ne faut pas hésiter à me compléter / corriger. ;)
par Kare
Lun 03 Mai 2021 à 09:14
Rien de joyeux donc... merci pour vos retours, je vais tenter vos propositions :wink:
par Kare
Lun 10 Mai 2021 à 20:39
Bonjour et désolé pour ce double post...
J'ai bien changé l'eau de la piscine, cependant malgré que toit soit ok (ph 7, ppm entre 30 et 50...), le piscine reste verte, pourtant le chlore est tres haut... aurais je loupé une étape ?
Lun 10 Mai 2021 à 21:11
Comment as tu réalisé ton chlore choc ? (avant ou après ajustement du PH, produits utilisé et dose, à quelle valeur correspond 'très haut')
par Kare
Lun 10 Mai 2021 à 22:01
Merci de t'arrêter sur ce sujet :D
J'avais d'abord realigné le ph à 7.2 et j'ai choqué ensuite. Depuis la vidange, je n'ai pas refait de choc.
Mon chlore reste haut a 10 (j'utilise les bandelettes)...
La leçon que je retiens et de ne pas utiliser les produits des grandes surfaces... :?
par Kris666
Mar 11 Mai 2021 à 05:42
En fait tu as fais ton chlore choc avec du chlore stabilisé, il faut vraiment éviter.
Ton stab est maintenant entre 30-50 ppm avec des bandelettes, ce n’est vraiment pas fiable, il y aide forte chance que tu sois plus haut. Une eau sur stabilisée réduit fortement l’effet du chlore.
Il faudra soit investir dans un testeur plus fiable, soit faire tester ton eau chez un pisciniste
N’hésite pas à descendre ton pH à 6.8-6.9 pendant ta lutte contre les algues.
Pour tes chlore choc non stabilisé, tu peux utiliser soit de l’hypochlorite de calcium en poudre ( fait augmenter le TH), soit du chlore liquide, soit de la javel.
par Mr.WHITE
Mar 11 Mai 2021 à 19:25
ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de "post-it" sur les règles de choc à la javel à X % , de mettre X litres par m3 d'eau
Laroche, si tu passes par la, peux-tu faire ça ?
par Kris666
Mar 11 Mai 2021 à 19:44
Pour Mr White
Le problème, c’est qu’en fait le taux d’ acide hypochloreux nécessaire afin d’obtenir un chlore choc est totalement dépendant du taux de stab.
Tu peux trouver les info nécessaires dans le post it
«  le stabilisant , cette molécule bien méconnue »
par Mr.WHITE
Mar 11 Mai 2021 à 19:47
non, c'est pas dans ce sens, mais vu que pour choc une piscine, chlore choc avec stab proscrit, du coup, comme tu dis , hypochlorite de calcium fait augmenter la dureté de ton eau , hormis chlore liquide ou javel pour traiter et éviter les soucis. je ne vois pas. d'où le fait de ma question, car j'ai vu des trucs sur les chocs à la javel à 9.6% (de tête) mais sans en connaitre les dosages à appliquer par rapport à ton volume d'eau.
Mar 11 Mai 2021 à 20:04
Mr.WHITE a écrit:ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de "post-it" sur les règles de choc à la javel à X % , de mettre X litres par m3 d'eau
J'ai mis en post-it un fil qui en cause et dans lequel j'ai rajouté 2 liens : viewtopic.php?f=3&t=42219
Ajuster le PH, puis en gros 1L de Javel à 9,6% pour 10m3 (parfois il faut un peu plus, ici j'avais mis 1,25 L en sortie d'hivernage). Laisser tourner la filtration au moins 24h.
Mais je persiste à penser que sans une mesure fiable du stabilisant et du taux de chlore (libre et total), on navigues en aveugle. Mesurer correctement est donc la première chose à faire ...
par Schoumi
Dim 06 Juin 2021 à 12:18
Ma piscine de 75m3 je l'ais depuis 10 ans. Traitement au chlore filtre cartouche ou poche. Jusqu'à la semaine dernière tout allait bien. Quand de temps en temps mon eau devenait verte : Chlore choc et au bout de quelques jours c'était chaque fois réglé.
Je ne produis plus le chlore avec l'électrolyse car le sel dans l'eau a tendance à faire rouiller la structure !
Sel & Métaux ferreux ça n'a jamais fait bon ménage et la moindre rayure dans la structure galvanisée avec du sel dans l'eau c'est un risque.
Maintenant pour la première fois je n'arrivais pas à la rattraper. Stabilisant PPM + de 300 !!! Je me suis renseigné sur différents forum et presque toujours on conseillait de vider plus de la moitié car avec un tel taux impossible de rattraper, sans oublier les nombreuses autres solutions affirmées, contredites et j'en passe.
Quoi qu'il en soit Je me suis dit tant qu'à faire autant prendre le risque de la Javel sans rien vider.
Il y a 3 jours j'ai mis dans 75m3 d'eau environ 2.5 Litres d'extrait de javel et rien d'autre. Depuis ce matin PPM 40 !! je viens de refaire l'appoint en Chlore et on verra bien si j'arrive à la rattraper. Toutes mes valeurs sont de nouveau parfaites Chlore, PH, PPM, Alcalinité.
Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou un miracle mais en tout cas juste en metttant de l'extrait de javel en 2 jours mon taux de PPM est descendu de + 300 à + 40.
Bonne baignades à tous
Dim 06 Juin 2021 à 12:49
Salut;
Schoumi a écrit:Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou un miracle mais en tout cas juste en metttant de l'extrait de javel en 2 jours mon taux de PPM est descendu de + 300 à + 40.
C'est ta mesure qui est faussée par le chlore choc (le fort taux de chlore 'grille' le réactif de mesure du stabilisant), quand ton taux de chlore redescendra tu mesureras à nouveau un taux de stabilisant très élevé.
Et malheureusement ton problème ne sera pas résolu ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
