Bonjour, besoin d'avis piscine .
par houlenn
Lun 05 Avr 2021 à 19:39
Bonjour, je suis un petit Belge sans aucune expérience dan le monde de la piscine.
Je me suis mis en tête de construire une piscine dan mon jardin
Quand on va parler avec les piscinistes , ils ont tous le meilleur matériel que l'on peut trouver mais tous différent ;)
Je suis tombé sur votre site, je m'inspire de pas mal d'idée mais j'aimerais pour pouvoir avancer avoir quelques conseils , si c'est possible.
En gros, le projet est une piscine de 8x4x1,4 à fond plat .
- Je travaille pour une société de terrassement, donc ce poste là, pas de soucis ( si ce n'est la justesse des dimensions ( je pensais 9x5x 1,65 pour laisser sortir la piscine de 15 cm )
- un empierrement de 20 cm ( là j'ai un doute car j'ai eu 2 avis différent , soit empierrement concassé béton 0/40 soit un mélange 2/7 et 8/20 calcaire ).
- Pour la dalle en béton je vois une dalle de 20cm avec double paillasse de 8 diamètre et sa bonde de fond au centre.
- Pour les murs, le coté bolc à bancher ( stépoc ) de 24 me parait solide mais j'ai vu des blocs polystyrènes et là aussi je me demande ce qu'y est mieux. le stépoc me parait plus costaud au final mais celui en polystyrène est mieux isolé. dedans 2 skimmers , 3 buses de refoulement , 1 prise balai et peut-être un projecteur led sont prévu. ( pour une piscine de 8x4, peut on mettre les skimmers et buses de refoulement sur la partie longue ? pour être dans le sans du vent dominant ) une plage est prévue sur une largeur de +/-80cm ainsi que des marches.
- Le liner, armé ou normal ???? la longévité du liner armé vaut-il la différence de prix ???( qui es du simple au triple ici ) il sera uni quoiqu'il arrive.
- Pour le local technique, je ne sais pas ce que je dois choisir. filtre à sable ou filtre à cartouche ? puissance et marque pour la pompe à vitesse variable ( le local technique sera dans l'abri de jardin à +/- 10m de la piscine ). pompe à chaleur inverters ( quelle marque , quelle puissance ) électrolyse à sel et régulateur de ph.
Une terrasse en bois ( elle aussi à 15cm du sol ) sera placée tout autour sur 1m de chaque côté.
une bâche à barre viendra recouvrir la piscine quand on ne l'utilisera pas.
Si quelqu'un à des conseils à donner, je suis preneur .
Merci à vous
