Piscine maçonnée semi enterrée
par Phanez
Sam 13 Mar 2021 à 08:51
Après une rénovation lourde et agrandissement d'une maison, nous avons pour projet de faire une piscine.
L'hiver qui se termine vient de nous montrer que le terrain est gorgé d'eau.
Tu creuses et la terre est bien humide. J'ai des regards qui sont remplis d'eau.
La hauteur de la nappe est donc problématique.
Nous avons donc écarté : piscine bois enterrée, piscine coque et piscine maçonnée enterrée.
Nous avons également écarté les piscines en panneaux. A raison?
A la lecture des différents sujets, il en ressort que nous allons nous orienter du côté d'une piscine maçonnée semi-enterrée de 70cm.
Maintenant je cherche avoir s'il vaut mieux favoriser le bloc à bancher classique ou celui en polystyrène.
Le bloc a bancher classique semble offrir une meilleure solidité dans mon cas et permettra une meilleure finition extérieure. Le tarif est aussi plus sympa pour la structure. Mais il est plus lourd à manipuler, nécessite un enduit intérieur avant la pose du liner.
Le bloc à bancher en polystyrène semble moins adapté à mon projet pour la partie hors sol. Mais il offre une manipulation facilitée, ne nécessite peu ou pas d’enduit intérieur. Son tarif est plus important.
J'ai vu aussi que pour l'habillage extérieur c'était plus galère. (Retirer le polystyrène pour accéder au béton)
L'idée du projet est de faire une piscine 6m X 3m X 1,5m avec un escalier d'angle. La filtration se ferait par un mur filtrant afin de me simplifier le travail car c'est moi qui colle!
Le terrassement, la dalle et ferraille en attente seraient réalisés par des professionnels.
J'ai pas mal parcouru le forum et les récits et particulièrement celui de luk16. Mais je cherche des réalisations de piscine semi-enterrée ou hors sol maçonnée.
Merci de votre aide.
Re: Piscine maçonnée semi enterrée
par Oliagri
Sam 13 Mar 2021 à 11:03
Une piscine maçonnée enterrée dans votre situation ne pose pas de problème, il vous suffit d'installer un puit de décompression avec une pompe vide cave. Le temps des travaux ainsi que lorsque vous vider la piscine.
Bien cordialement.....
par luk16
Dim 14 Mar 2021 à 06:43
Bonjour, je pencherais également vers une piscine maçonnée pas forcément semi-entérée mais plutôt en blocs-béton.
Si les bloc a bancher poly sont pratiques (j' ai monté la mienne et j' ai aidé 2 ami avec ce système) il sont moins indiqués dans un terrain gorgé d' eau en hivers. Par capillarité les bloc absorbent l' humidité et peuvent engendrer des déformations et des taches.
Par contre puits de décompression OBLIGATOIRE sur ce type de terrain
par Phanez
Dim 14 Mar 2021 à 07:11
Bonjour et merci de ta réponse.
Je regarde ce weekend pour les différentes hauteur.
Car au final nous souhaitons que la piscine dépasse un peu du plancher terrasse à venir. (Environ 40cm)
Le niveau 0 du terrain actuel au niveau de la piscine est en retrait d'environ 30cm du terrain où se situera la piscine.
Donc au final cela fera peu à enterrer.
Pour le puits de décompression j'avais vu. Je vais aussi intégrer un drain périphérique et un sous la dalle au niveau du roulé.
par Phanez
Dim 14 Mar 2021 à 07:43
Cet hiver, nous pensions avoir une fuite d'eau au général car le regard d'alimentation débordait presque.
Mais en fait tous les regards étaient remplis d'eau.
Dont un qui était sous 4cm d'eau. C'est le plus bas.
La piscine sera implantée ici.
Dans tout les cas je peux pas faire grand chose car faire une venir une pelle serait une catastrophe pour le terrain. Je dois attendre que la terre sèche.
par celtru
Lun 19 Avr 2021 à 00:14
Voici notre nouvelle piscine en béton banché semi enterré (1 m hors sol environ)
Vue générale
Lun 19 Avr 2021 à 06:57
Sympa, t'aurais une photo vue d'en haut avec le bassin ?
par celtru
Mar 02 Nov 2021 à 22:34
Bonsoir Laroche,
Désolée, je ne vais pas trop souvent sur ce forum.
Ci-joint des photos du bassin vu d'en haut prises cet été :
Vue de jour
Vue de nuit
Mar 02 Nov 2021 à 22:42
Joli, c'est classe :)
Merci pour les photos
par celtru
Mar 02 Nov 2021 à 22:59
Merci.
On est très content du résultat final.
Comme disait l'auteur du récit, il n'y a pas bcp de récit ou des photos d'illustration avec des terrains en pente et/ou piscine semi enterrée.
Quant à moi, j'ai ouvert le mien sur un autre forum qui fait suite à la construction de ma maison.
Là, je reviens sur le forum (que j'aime bcp) car je me renseigne sur l'acquisition d'un spa...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
