Quel tuyau PVC sur un kit balnéo sur piscine enterrée
par toune82
Ven 05 Mar 2021 à 12:34
Je me suis lancé sur la création d'une mini piscine disposant d'un kit balnéo ( avec 9 buses venturi ) + une NCC. Je me pose la question des raccordements du balnéo.
Je récapitule ce que j'ai "cru" comprendre :
- Skimmer et refoulements = rigide en sortie et souple jusqu'au local technique
- Prise balai = tout en rigide ( pour supporter un surpresseur )
- NCC = tout en rigide ( pour supporter la pression de la nage contre courant )
- Balnéo = ma logique dirait tout en rigide également car la pression est plus forte qu'un refoulement classique, mais je n'ai pas trouvé de confirmation sur ce point.
Je pose la question car, le souple a l'avantage d'éviter les collages sous le remblais, là ou le rigide nécessite pas mal de collage donc plus de risques de fuites potentielles, mais en même temps j'ai peur que la pression du spa soit trop important pour un tuyau souple.
Du coup mon doute réside sur ce point, système balnéo avec 9 buses venturi, en souple ou rigide ? ;)
Merci pour votre aide.
