devis piscine maçonnerie liner 4m x 8m + pente
par vic
Mer 12 Oct 2005 à 11:32
Voici un devis pour une piscine maçonnerie liner 4m par 8m pente constante 1,10, 1,80m avec escalier oblique maçonnerie.
composants piscine : 3400 euros
kit plomberie : 680 euros
couverture de sécurité : 2500 euros
assistance technique ( pose profilé, feutre, liner, raccordement électrique . ) : 2250 euros
total : 8830 euros.
Maçonnerie :
(radier béton fibré, agglos à bancher de 20, crépi intérieur, ragréage fond fe bassin, escalier maçonnerie, regard de relevage, pose accessoires, pose margelles, arases béton, dallage béton désactivé )
total : 17100 euros.
Nous n'avons pas encore reçu le devis du terrassement.
Qu'en pensez vous ?
par Gavage
Mer 12 Oct 2005 à 11:35
c'est quoi le kit plomberie précisement ? si c'est juste de la fourniture de tuyau pcv , raccord et vanne c'est monstrueusement cher
par vic
Mer 12 Oct 2005 à 12:16
Oui mais il y a 12m entre le local et la piscine.
par Brickbroc
Mer 12 Oct 2005 à 14:17
et dans composants piscine, il y a quoi aussi ?
Le dallage beton desactivé, c'est la terrasse ? Quelle surface ?
Pour comparer il te faudrait un detail de chaque poste, a moins que tu ne l'aies pas donné.
Parce que comparer un prix de piscine quand dedans il y a des plages en beton sans surface, ben c'est impossible.
Parce que rien que comme ca, pour une 8x4 sans terrassement, ca fait horriblement chero.
par aro31
Mer 12 Oct 2005 à 16:17
14600 avec x m2 de dallages ca me parait correct si xsup à 10. meme sans le terrassement.
par vic
Mer 12 Oct 2005 à 18:13
Dans composants piscine il y a : liner 75/100, habillage escalier oblique, frise, bidime de fond, colle, 11 baguettes hung, 4 angles hung, 2 skimmer grande meurtrière, 3 bouches de refoulement, 1 prise balais, 1 bonde de fond, 1 projecteur 300w, 1 filtre à sable 10 m3 heure, 100kg de sable, 1 pompe autoamorçante 12m3 heure, 1 coffret de commande avec tranfo 600w.
Le dallage béton désactivé c'est la plage et le tour. Il y a 58 m2.
par Gavage
Mer 12 Oct 2005 à 18:29
quid de la marque de la pompe et du filtre ?
par Etienne88
Mer 12 Oct 2005 à 18:59
vic a écrit: 1 filtre à sable 10 m3 heure, 100kg de sable, 1 pompe autoamorçante 12m3 heure
Pompe 12m3, filtre 10m3, c'est bon :?: :?:
Etienne88
par vic
Jeu 13 Oct 2005 à 18:46
Je ne sais pas de quelle marque est la pompe et le filtre.
devis piscine PAP 8X4 traditionnel
par baigneur
Ven 21 Oct 2005 à 21:17
Votre avis sur ce devis, merci à tous.
Piscine PAP 8X4 32 m2
Profondeur 106/210, fond petit bassin horizontal, fosse à plonger tronc
de pyramide.
liner bleu clair 75/100
filtration : 1 filtre à sable avec manomètre, vidange et purge vannes multi-voies
Electropompe Mono/triphasée 1 CV - 16 m3/H 2 skimmers 2 bouches de
refoulement 1 bonde de fond.
Terrassement : fouille en excavation mécanique, deblais excédentaires
evacués, dressement mécanique du fond de forme dans un sol sans roche, remplaiement mécanique sur tuyaux, compactage partiel, tranchée
entre la piscine et le local de filtration (10m)
Electricité : tranchée et raccordement du local filtration venant de la maison. coffret de commande électrique avec programmation + disjoncteur thermique +disjoncteur différentiel.
deux projecteurs 300W + coffret transfo 12v
Vidange :raccordement sur eaux pluviales
Béton armé : du fond épaisseur 10 et 15 cm en pourtour, réglement définitif du fond de forme réalisé manuellement puis coulage.
Maconnerie : avec chainage renforcé en béton armé raccordé sur poteaux
de béton armé verticaux, élévation de parpaings de 20 creux compris aciers et enduit lissé fin,gorges et ponçage.
Puisard sans pompe ou drains de decompression
Margelles rustiques bullées ton pierre 60X30X2.5cm
Coffre pour couverture isothermique parpaings brut fond drainé et gravillonné couvercle standard bois ajouré
Enrouleur escamotable alu installé sur mesure
Couverture isothermique d'été 400 microns bordée tout autour
Total 23 000 Euros
Options : Escalier angle intérieur 671 euros ou
Escalier Roman 3m en béton parpaing et liner 105X210 avec 3 marches droites 2000 euros
Polaris 280 programmables avec vanne de marche arrière et surpresseur
plomberie, electricité et pose 1260 euros.
Option plages :Dalle béton armé avec treillis soudés épaisseur 8 à 12 cm pour 45m2 hors Dallage. 3840 euros
par alf
Ven 21 Oct 2005 à 22:38
pour 25000 tu dois pouvoir faire 10x5 en tirant le robot, l'escalier et la dalle de 45-50 m², ou la 12x6 sans rien.
je vois pas trop l'interet du super trou pour ranger la bache d'été, mais bon, peut etre c'est le poste qui te fait la 8x4 au prix de la 12x6
par Stef 44
Sam 22 Oct 2005 à 02:29
23.000 pour tout ça, c'est le prix . j'ai fait faire une 10aine de devis et je suis dans ces prix. j'ai ajouté la pompe à chaleur + 4000.
j'ai vu caron, desjoyaux, alliance, piscin1, waterair, et des spécialistes locaux souvent anciens paysagistes.
et 10% à 12% moins cher si meme devis en coque.
ce qui est le + important, c'est de pouvoir aller voir des piscines déjà en eau chez d'autres clients du piscinier que tu choisis, vérifier s'il est installé depuis au moins 10ans dans la région, et vérifier qu'il a des garanties par capitalisations.
par sissister
Mer 26 Oct 2005 à 18:44
bonjour à tous,
je vous presente un devis qui me parait un peu elevé . Qu'en pensez-vous ?
-implantation piscine 8 par 3 fond pente reguliere 1m10 à 1m80
-terrassement avec remise en place des terres sur terrain
- radier beton fibreux (15 à 18 cm) , murs bloc à banché + ferraillage + coulage beton
- etancheité en pvc armé
-puit perdu prof 2ml +buses beton 1m avec tampn visitable
- 2 skimers, 3 refoulements, 1 prise balai, 1 bonde de fond + 1 projecteur
-escalier maçonné d'angle
-fourniture et pose margelles, remblayage en sable brut + gtavier roulé
- integration du local technique dans l'abris existant, pompe 1cv ; filtre à sable + coffret commande electrique + horloge ; balai aspirateur (kit de nettoyage manuel)
-raccordement électrique de la maison au local technique
-plages en béton ferraillé 20m2 pret pour revetement tous types
prix TTC : 20750 euros
Re: devis piscine
par contact@aquatechni.com
Sam 29 Oct 2005 à 14:07
vic a écrit:Voici un devis pour une piscine maçonnerie liner 4m par 8m pente constante 1,10, 1,80m avec escalier oblique maçonnerie.
assistance technique ( pose profilé, feutre, liner, raccordement électrique ... ) : 2250 euros
total : 8830 euros.
Maçonnerie :
Qu'en pensez vous ?
Les banchés de 20 en piscines ne sont plus normalisés. Il faut du 27, avec doubles fillantes de 8 verticales et horizontales. Normes DTP. Il faut aussi une garantie GENIE CIVIL obligatoire, sinon la piscine n'aurra aucune garantie. La fibre ne remplace pas les armatures obligatoires en piscines, elle aide à diminuer sensiblement le quantitatif en note de calcul B.A
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 15 invités
