Pb Horloge - Procopi Oslo - SP 800
par Laurent_35
Dim 21 Fév 2021 à 13:15
j'ai un procopi Oslo équipé en SP800 sur le quel j'ai un problème d'horloge.
Je peux régler celle-ci mais elle n'avance pas. L'heure reste toujours la meme. :-?
Auriez vous une idée de comment résoudre cette panne ?
Je vous remercie par avance !
L.
Re: Pb Horloge - Procopi Oslo - SP 800
par Laurent_35
Dim 28 Fév 2021 à 15:06
Quelques nouvelles.
Grâce à tubs.fr qui a été incroyablement sympa et efficace, j'ai pu avoir une doc du constructeur (Davey).
Le problème viendrait du quartz qui cadence le HT 1380 (horloge temps réel).
J'ai donc commandé un Qz à 32.768 kHz en 12.5 pF comme à l'origine (même si le datasheet du 1380 demande un 9 pF).
Dès réception je change ça et vous dis si ça fonctionne au cas ou ça pourrait servir à quelqu'un.
L.
par Laurent_35
Mar 02 Mar 2021 à 13:29
Hello !
Un dernier retour sur ce problème.
Le quartz a été changé et tout fonctionne parfaitement. :D
par Yo pas
Jeu 19 Sep 2024 à 09:58
j'avais le meme problème que vous, pas de défilement de l'heure et de journée, ce qui ne permet plus de faire des filtration régulièrement.
j'ai résolu avec le remplacement du quartz par 32.768 kHz en 12.5 pF.
Merci à tous
Autre Parade possible changer le Switch sur la carte et faire une filtration continue.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 31 invités
