Avis sur weber dry
par juliendu84
Ven 19 Fév 2021 à 13:18
Bonjour à tous !
Mon projet avance petit à petit. (permis accepté )
Une question sur l'enduit imperméable...
Mon projet est une piscine en 10x4 metres en agglo à bancher. Finition carrelage (que je ne vais peu être pas faire dessuite)
- Ensuite pour l'application, il faut faire un gobetis avant ou pas ? car sur internet ils disent "peut se projeter sur agglo à bancher" et ensuite plus loin ils écrivent "ne pas appliquer directement sur maçonnerie de mœllons "
- j'ai compris qu'il faut appliquer ça en deux couches (10mm + 10mm), certains utilisent des liteaux pour guidage et avoir la bonne epaisseur... ce qui me gêne c'est les raccords à effectuer entre les surfaces enduitent un jours et l'autre ! Comment faut s'il prendre ?
Le truc aussi c'est que weber à visiblement une solution pour tout ! tellement qu'on ne sait même plus quelle produit va ou...
des expériences sur un enduit étanche de piscine ?
merci de votre patience
le pdf du produit
https://www.fr.weber/files/fr/2020-06/f ... enduit.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
