Changement tuyaux filtrations
par Nikoss68
Ven 29 Jan 2021 à 15:58
Je suis nouveaux sur le forum et j'aimerais quelque conseil sur la filtration.
J'ai une piscine hors sol installer la saison dernière tout va plutôt bien mais j'aimerais changer les tuyaux de filtrations qui mon l'aire de mauvaise qualité et qui seront par la suite moin accessible (pose du terrasse et donc faible hauteur)
Donc j'aimerais mettre des tuyaux haute pression en diam 38 mais j'en trouve nul par (sauf ceux que j'ai déjà les tuyaux blanc cannelés)j'aurais préféré du tuyaux semi rigide noir comme il fond en diam 50
Donc pour résumé du tuyaux diam 38 semi rigide pour piscine ça existe?
Ou je peut passer en diam 50 facilement sans avoir des souci de filtrations ?
Merci d'avance
Nico
Re: Changement tuyaux filtrations
Ven 29 Jan 2021 à 16:52
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Il y a aucun problème à avoir des canalisations rigide en 10 ou16 bars. Je ne connait pas de canalisation rigide en 38 mm.
par Nikoss68
Dim 31 Jan 2021 à 13:53
Donc je suis obliger de reste avec des tuyaux annelé souple style intérieur pas moyen de changer alors?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 18 invités
