Traitement UV-C et Traitement Neolysis: Lequel choisir?!
par Stéphanie
Ven 13 Nov 2020 à 17:20
Savez-vous quel comparatif entre le traitement "neolysis UV SALT" et le traitement "UV PRO POOL, Vulcan by Electro"?
Neolysis apparemment combine UV et électrolyse.
Vulcan uniquement UV-C.
Neolysis offre-t-elle bien des UV-C ?
Si vous pouvez m'aider, merci!
Piscine à destination de stages. Privée la plupart du temps, et parfois ouverte au public pour des stages.
60m3 - 33°C
Cordialement
Re: Traitement UV-C et Traitement Neolysis: Lequel choisir?!
par elywann031
Ven 13 Nov 2020 à 22:45
Bjr
Avant de penser au traitement, il faut penser à la qualité de la filtration c'est essentiel, primordial. Il faut que ce soit votre priorité.
Ensuite, il faut se poser la question de l'efficacité réelle d'un produit de désinfection par rapport à un autre. Les UV seuls, ne sont pas suffisants.
par Stéphanie
Sam 14 Nov 2020 à 14:33
Merci de votre réponse (elywann031 )
Pour la filtration nous prévoyons filtration à sable 22m/h avec des sacs de verre.
Un rémanent au chlore est prévu.
Mais je reste sur la différence posée dans ma quesiton: savez-vous quelle différence il y a s'il y en a!
Belle journée et cordialement
Stéphanie
par elywann031
Dim 15 Nov 2020 à 15:36
Stéphanie a écrit:Mais je reste sur la différence posée dans ma quesiton: savez-vous quelle différence il y a s'il y en a!
Oui. Quand on ajoute les UV à un système d'électrolyse, c'est que le système est défaillant. Cela se fait de +en+ avec une gamme d'électrolyseurs à moins de 1g/sel par litre, qui produisent beaucoup d'oxygène et d'hydrogène, et où vous avez tout intérêt à ne pas fumer et de bien aérer, sinon ... BOUM!
Pour le reste, j'ai déjà répondu: UV seuls, c'est insuffisant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 16 invités
