Alimentation Electrique ?
par Phil.
Sam 08 Oct 2005 à 21:36
Salut tlm,
je dois emmener le courant pour le coffret electrique qui se situera à proximité de la piscine (Desjoyaux, filtration F15)
Pour la pompe ?Watt, le spot 200w, 1 ou 2 eclairages exterieur 200w, une alarme périmétrique ?Watt.
Je pense utiliser du cable de 2,5 ça fait du 16A ça devrait etre bon meme si je pévois un jour un chauffage.
vous en pensez quoi?
vs avez des infos ou si il y a des trucs à prévoir ou autres?
par alf
Sam 08 Oct 2005 à 21:59
4mm² mini
par Kagou
Sam 08 Oct 2005 à 22:16
:lol: conseil sérieux : mets du câble U100R02V dans une gaine et de section 3x4mm2 8) tu seras le King ! ! !
par alf
Dim 09 Oct 2005 à 08:04
Chacha a écrit::D
Bande de nazes ! :evil:
Vous êtes balèzes pour répondre sans connaître la longueur à tirer ! :evil:
Ou alors vous avez une boule de cristal et vous avez une liaison intersidérale avec Me Soleil !! :shock:
Minimum 6² et encore avec un petit chauffage !!
a quelle distance, grand mage chacha?
bienvenue au club des sorciers de la foret magique :mrgreen:
ah oui, plutot :evil:
par Phil.
Dim 09 Oct 2005 à 08:53
Houla !!!
Vs me faite peur là :?
avec du 6² je passe 32A avec mon 2,5 je dois sortir théoriquement 3500W c'est déja pas mal. Meme si la pompe fait 1CV je ne pense pas atteindre 3000w.
1000W pompe+eclairage reste 2000w pour chauffage.
Mais bon le doute étant là je vais demander au piscinier j'ai pas de doc.
Début de la construction en théorie: Janvier.
Ne nous fachons PAS..........Vroum..... :lol:
Qui à dit qu'il est pas beau mon dessin :?: :twisted:
PS: à l'école j'étais une bille en elec
par jpistace
Dim 09 Oct 2005 à 13:34
va voir un peu plus bas , les réponse faites à "gils"
dans installation électrique, tu auras les formules et tout le bazar
PS: depuis quand ne fabrique-t-on plus de 4² ou alors c'est franco français?
par zeoc
Dim 09 Oct 2005 à 14:48
jpistace a écrit:va voir un peu plus bas , les réponse faites à "gils"
la dernière norme francaise "interdit" le 4mm2. D'ailleurs si vous en trouvez encore en France bravo !!!
Donc à moins que le local soit à moins de 10 mètres du tableau faut du 6mm2 et puis c'est tout.
Pour la gaine effectivement du ro2V peut s'en passer mais, excuses moi Chacha, mais donc, je dirais que si comme moi tu fais 25 mètres dans le jardin tu ferais mieux de mettre une gaine, par contre sous la maison les autres 25m sont posés dans le vide (sanitaire).
(ceux qui suivent verront que j'ai 50 mètres (un "electricien" voulait me mettre du 2,5mm2...heureusement un autre m'a mieux conseillé et j'ai tout fait moi même avec du 6...gagné un paquet ce jour là!)
DONC : 6 !
PS: ceux qui ne captent pas font une recherche et trouveront 12000 posts bien meiux que le mien sur le sujet.
rePS:
pendant qu'on y est la ligne qui va au local (je dis bien la ligne, faut pas qu'elle serve à autre chose ou soit répiqué sur la cave...si si j'ai déjà vu)
doit être protégé par un disjoncteur diff. 30ma au tableau.
par jpistace
Dim 09 Oct 2005 à 16:59
vous êtes tous actionnaires dans les mines de cuivre en France.
mais en triphasé: pouvez-vous encore avoir du 5 x 4²? ou alors on passe à 5 x6²
par Phil.
Dim 09 Oct 2005 à 19:17
Ok merci 8)
J'avais pas vu , pis j'ai pas voulu chercher aussi. comme ça c'était plus rapide et c'est mieux pour mon forfait 50h :wink:
conclusion il faut que j'étudie ça serieusement :?
par jpistace
Lun 10 Oct 2005 à 21:04
et en reperd 2 durant la nuit :lol: :lol:
ça me fait penser à une procession d'un petite ville luxembourgeoise: Ecternach ou les pélerins font 1 pas en avant puis 2 pas en arrière (les petits scouts aussi) :wink:
et le grand gagnant est .....est ...........edf
par tierry
Lun 10 Oct 2005 à 22:27
chauffage électrique : à oublier !
avec 3KW on ne doit gagner que 2° après 12 heures et avoir tout perdu le lendemain
il n'y a que EDF qui perd pas
pompe + eclairage cela doit pas dépasser 1000W avec une grosse pompe et un projecteur
l'alarme c'est négligeable
1000 W donc 5 A
du 2.5 mm² on devrait être bien
dans la plupart des cas la pompe marche seule
une 1.5 CV consomme 750 W soit 3.5 A
une gaine sur le RO2V, ce n'est pas obligatoire, mais si le cable est enterré, c'est prudent
par jpistace
Lun 10 Oct 2005 à 22:39
tention, 1,5 cv =1 100 W
1cv = 736 W
mais ça ne change rien à ton raisonnement
par trace2pneu
Lun 10 Oct 2005 à 23:01
salut,
tierry a écrit:...une 1.5 CV consomme 750 W soit 3.5 A
ben non,
1cv = 1HP = 0,736 Kw
1,5cv = 1,1 Kw
lorsqu'on parle de puissance moteur, on parle de puissance nominale (P2)
cad la puissance restituée en sortie d'arbre
P1 est la puissance absorbée au réseau électrique, elle est plus élevée
si P2 = 1,1 Kw alors P1 = 1,5 /1,8 Kw en fonction du rendement du moteur
la consomation est alors de 6,5 / 7 Ampères pour 1,5cv
a+
par trace2pneu
Lun 10 Oct 2005 à 23:03
oppppps
j'avais pas vu que t'avais répondu jipi
a+
par Phil.
Mar 11 Oct 2005 à 10:45
P'tin c'est sure qu'entre du 6mm² et du 2,5mm² ce n'est pas le même prix au mêtre le moins cher que j'ai trouver c'est dans un Bricodépot à 0,3€ le metre :) sinon j'ai vu 0,77 ds un bricomarché :? et 1€ chez casto :shock:
je vais p'etre voir les choses différement et laisser le tableau dehors dans un coffre etanche pour m'éviter de tirez le jus jusqu'à la cabane au fond du terrain (50m).
y'en à qui on fait ça :?:
par BR
Mar 11 Oct 2005 à 10:57
Dans tous les cas ne met pas du 2,5 ! Ce sont des économies de bout de chandelle dangereuses ! :evil:
par Phil.
Mar 11 Oct 2005 à 12:49
chacha
Hé !
Quand on achète une Porsche, on doit avoir les moyens de faire le plein !!!
Je t'enmerde chacha :lol: j'ai quand meme le droit de faire mon instalation d'une manière la plus économique et pratique... is n' it ?
va regler les carbus du 1300 svp :wink:
BR
Bien entendu, surtout que je fais prevoir le montage pour l'instalation du chauffage.
j'ai bien compris le message, merci.
ps:
Ce n'est pas parcequ'il y aura un tite bleu dans mon prés à vache,
que je vais voir mon caberlot prendre du volume :wink:
par Phil.
Mar 11 Oct 2005 à 13:56
chacha
Et le 1300 Kawa avait 6 cylindres refroidis par eau !
Moi j'ai un moteur refroidi par air !
Pas un moteur automobile!!!
Mr est connaisseur , c'est un lapsus de ma part :oops: car j'en parler ce WE avec un gars qui en à un plus neuf que neuf. :wink:
par Phil.
Ven 14 Oct 2005 à 21:10
B'soir les p'tit baigneurs
une tite question :?: il faut quoi comme ampérage pour le disjoncteur differentiel de 30ma
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, GPTBot et 23 invités
