Fissure escalier Roman & Rénovation piscine Desjoyaux
par Chewby13
Ven 28 Aoû 2020 à 11:10
Nouveau propriétaire d'une maison équipée d'une piscine Desjoyaux 8x4 avec escalier Roman depuis 6 mois, j'ai eu le bonheur de constater que les marches se fissuraient, et même s'enfoncaient de quelques centimètres, dès ma 2eme baignade :-( Le mastic tient le coup pour cette année, mais ce ne va pas durer...
La piscine fait 1m20 au niveau de l'escalier, puis 1m80 de l'autre coté.
Aprés plusieurs semaines de réfléxion et de lecture assidue sur ce forum, j'ai décidé de supprimer cet escalier et d'en profiter pour moderniser la piscine au passage (escalier maconné avec plage immergée d'un mètre).
J'ai trouvé pas mal d'infos sur la création de l'escalier en lui-même, mais pas exactement dans mon cas (un coté de la piscine sans mur). Je voudrais donc faire valider (ou non) mon idée.
Plan: https://vpictu.re/uploads/b7653e6b59c23 ... 6b9d44.jpg
Vue 3D: https://vpictu.re/uploads/4147b251d2fdd ... 73c9f8.jpg
Vue piscine actuelle: https://vpictu.re/uploads/15c048c6459d4 ... b6886f.jpg
Je précise que la piscine a un liner, donc il semble que l'exigence de ferraillage soit moins élevée dans mon cas.
1/ Suppression de l'escalier
A priori, la ceinture haute de la piscine passe par l'arrondi de l'escalier, donc je pense juste le couper plus remblayer avec du 10/20 roulé
2/ Création du mur du fond
L'idée est de venir faire le mur en appui sur les rebords existant aprés retrait de l'escalier:
- Bloc polystyrène à bancher irrijardin
- Tors de 10 scéllés chimiquement dans le radier (tous les 50cms) et sur les cotés (chaque rangée)
3/ Création de la contremarche de la plage immergée
A priori, exactement la même méthode que pour le mur du fond, mais avec une hauteur de 90cm
4/ On comble l'espace entre ces 2 murs
Est-ce que le remblai 10/20 est mieux par rapport à des parpaings ?
5/ Béton
Pose du treillis sur la plage immergée, lié aux tors verticaux de mes 2 nouveaux murs (2/ et 3/), puis on coule le béton.
Je n'ai pas décrit l'ajout des 2 marches supplémentaires car ca ne me semble pas etre la diffulté du projet.
Est-ce que cela vous parait bon? En comptant, cela me fait 6-7 m3 de remblai, cela ne fait pas trop ?
Est-ce que vous voyer un risque sur la ceinture existante de la piscine ?
J'espère que je n'ai pas fait trop long :D Bonne journée
Re: Fissure escalier Roman & Rénovation piscine Desjoyaux
Ven 28 Aoû 2020 à 20:04
Ca me semble pas mal, mais pourquoi le choix de blocs à bancher plutôt que des parpaings ?
Pour le comblement de l'espace, je dirais qu'il faille aller au moins cher entre des parpaings et du gravier, d'un point de vue technique ça doit être kif-kif.
par Chewby13
Sam 29 Aoû 2020 à 09:14
Bonjour laroche,
Merci pour ce retour.
Concernant le choix des blocs à bancher, j'avoue que je sais pas trop. J'ai regardé ce qui a l'air de se faire le plus souvent (contremarche en béton + remblai). N'étant pas du tout spécialiste, et pour éviter de faire des bêtises, je préfère la jouer sécurité :-)
Pour les blocs à bancher en polystyrène, c'est vraiment par facilité, et pour soulager mes petits bras.
Contrairement à quelqu'un qui fait sa piscine de A à Z, je n'ai qu'une petite partie à faire. Du coup, je ne cherche pas l'économie sur les matériaux (si ça me coûte 300-400€ de plus mais que je dors tranquille, ça me va).
J'ai cru comprendre que le remblai était vraiment incompressible. Est-ce que si je comble mon espace entre mes 2 murs féraillés avec des parpaings, ca me donnera le même résultat ? Après, c'est sûr qu'il va en falloir bcp pour que l'eau vienne pousser ce "bloc de 4m x 1m". Mais je préfère jouer la sécurité encore une fois.
:D
Sam 29 Aoû 2020 à 17:02
Oui, chez moi les vides dans l'escalier ont été comblés avec des parpaings.
par Chewby13
Dim 30 Aoû 2020 à 12:29
Ok, je pense partir là dessus alors. J’ai regardé votre site, belle piscine !!!
Dernière question qui me tracasse: puis-je laisser la piscine vide pendant les travaux ? Il va me falloir 2-3 weekends je pense, plus le délai pour avoir le liner aux nouvelles dimensions.. En gros ça fait 2 mois sans eau.
Je n’ai pas trouvé de puit de décompression chez moi. Mais je ne suis pas dans une région à fortes pluies.
Dim 30 Aoû 2020 à 13:33
Si tu casses l'escalier, profites en pour creuser un trou (la moitié du trou est déjà fait), et creuses pour y mettre un tuyau PVC de 300, ça te fera un puits de décompression :)
par Chewby13
Dim 30 Aoû 2020 à 18:42
Merci! Bah oui je suis c.. l’eau pourra s'évacuer étant donné que l’escalier sera plus là.
Je suis pas sur le côté le plus profond (piscine en pente, pratique pour le ski nautique) mais ça sera mieux que rien je suppose. J’essaierais d’aller jusqu’à 1M80 pour aller choper le bon niveau.
par Chewby13
Lun 19 Oct 2020 à 12:44
Si ca peut servir à certains, voici quelques photos du chantier:
Structure parpaings + blocs polystyrènes: https://vpictu.re/uploads/09ccbd26973dd ... 5d5396.jpg
Coulage béton
https://vpictu.re/uploads/8e4516b6c1aa3 ... ffc455.jpg
Suppression de l'ancien escalier:
https://vpictu.re/uploads/72a1628637bb6 ... de48a0.jpg
Il ne reste plus qu'à changer le liner. A ce sujet, j'ai quelques questions:
- Les poseurs de liner ont vraiment envie de mettre du feutre de partout. J'en n'avais pas avant, et j'avoue que j'étais impressionné par la qualité de la dalle de la piscine, donc je voudrais en mettre uniquement sur la nouvelle plage. Ca rattrapera les imperfections. Est-ce que ca a un intérêt d'en mettre ailleurs ou c'est juste pour me facturer une petite ligne en + ? Sachant qu'on me propose un devis à 3100€ pour un 75/100 et 5400€ pour un armé :-(
- Si quelqu'un qui habite dans le coin (13) a des contacts pour la pose, ou sait poser lui même un liner et veut se faire un petit billet, ca m'intéresse.
Bonne journée
Lun 19 Oct 2020 à 21:16
Merci pour le retour, ça permet de bien voir la modification apportée.
Si ton budget le permet, n'hésite pas à passer sur le PVC armé, la différence de coût n'est pas si énorme, mais la pérennité du PVC armé sera bien supérieure à celle d'un liner.
Pour du liner, je mettrais du feutre partout, pour un PVC armé, nulle part ;)
par David84500
Lun 22 Fév 2021 à 19:32
Chewby13 a écrit:Bonjour,
Coulage béton
Bonne journée
Bonsoir
Je suis dans la même situation actuelle.
Je suis nouveau propriétaire d’une piscine desjoyaux 8x4 avec escalier roman
malheureusement la piscine ne fonctionne plus
depuis quelques années.
Je me suis aperçu qu’il y’avait une fissure sur l’angle d’une marche du coup je voulais en profiter pour donner un coup de modernité à la piscine et faire une plage aussi vu que j’ai des 2 petits garçons et que c’est plutôt pratique ..
Je voulais avoir une fourchette niveau du coût des matériaux ? Et ton retour au niveau satisfaction de ton chantier
En tout chapeau pour la réalisation
Cordialement
par Chewby13
Dim 25 Avr 2021 à 08:14
Désolé pour la réponse tardive. J’ai pas de notification quand y a des nouveaux messages.
Si ça intéresse tjs, j’en ai eu pour 1100€ (400€ de blocs polystyrène et 700€ de matériaux autres).
Pour le liner, 1400€ en plus.
En gros j’en ai eu pour 3 week-ends, sans bosser comme un malade.
J’ai 2 garçons aussi, ça va être sympa cet été !
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 14 invités
