Code d’erreur FL1 sur Jacuzzi J270 2010
par Mimie
Ven 24 Juil 2020 à 15:24
Bonjour à tous
J’ai un Jaccuzzi J270 année 2010 avec 2 pompes et une pompe de circulation.
J’ai le code d’err FL1 qui apparaît. J’ai effectué ce qu’on me dit tel qu’enlever le filtre, enlever l’air etc.....
C’est la troisième fois que ce problème survient....j’ai changé la pompe de circulation...tout allait bien.
Et là le problème est réapparu. Si je fais fonctionner la pompe 1 manuellement il chauffe.
Mais la pompe de circulation ne fonctionne pas.
J’ai changé la flow switch et le capteur de chauffage de température.
J’ai testé la pompe manuellement avec un tournevis et elle tourne.
Je soupçonne qu’il est tombé en mode contrôle d’été car il a fait très chaud et le degré au dessus de 95.
Par contre la temp a baissée et la pompe ne redémarre pas d’elle-meme.
Ou est-ce qu’il peut y avoir un autre problème qui peut causer l’arrêt.
J’ai posté ce même pb en 2018 mais je n’arrive pas à lire les réponses.
Merci de m’aider je suis vraiment à cours d’idée
Re: Code d’erreur FL1 sur Jacuzzi J270 2010
par doctor beat
Sam 25 Juil 2020 à 09:39
peut etre le condensateur juste qu il faut changer
par Mimie
Dim 26 Juil 2020 à 00:32
D’accord merci je vais vérifier.
Merci beaucoup de m’avoir répondu
par Mimie
Jeu 30 Juil 2020 à 16:40
Il n’y a pas de condensateurs sur ce modèle de pompe, c’est un système électromagnétique.
Dons je suis à la case départ.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
