Colmateur de fuite et chlore
par Emilou1195
Mar 30 Juin 2020 à 07:50
Je viens d’ajouter dans ma piscine du colmateur de fuite suite à la détection de gouttelettes qui coulaient, mais je voulais savoir si je pouvais laisser tourner mon chlore multifonction avec ?
Ils indiquent sur la notice de ne pas mélanger de produit chimique ou nettoyant mais ma piscine ne va t-elle pas tourner d’ici que le colmateur fonctionne ? Je dois le faire en plusieurs fois sur 8 jours et je ne voudrais pas que ça abime le liner ou la piscine en elle même ..
Par avance merci pour vos réponses
Re: Colmateur de fuite et chlore
Mar 30 Juin 2020 à 10:15
De mémoire c'est compatible, je pense que la notice indique juste qu'il ne faut pas mélanger ce produit pur avec un autre. Dans le doute évite de faire un chlore choc.
par Emilou1195
Mar 30 Juin 2020 à 11:09
Merci pour votre réponse je vais remettre mon chlore !
J’ai également fait tourner la filtration cette nuit au lieu de recirculation mais j’avais mis seulement 1/4 L vous pensez que ça va abîmer mon filtre ?
Par avance merci !
Mar 30 Juin 2020 à 16:25
Aucune idée de l'impact sur la filtration.
Il ne faut tourner qu'en circulation pendant un ou deux jours (faut voir la notice)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
