Filtre à sable 4m3/h pour piscine 8,6m3
par elisanet
Jeu 28 Mai 2020 à 13:38
J'ai une piscine Intex 3.66x0.99 qui fait 8.6m3. Je désire changer le système de filtration et utiliser un stérilisateur au sel. Je pensais prendre la pompe à sable 4m3/h d'Intex. Est-elle adaptée pour une petite piscine (pour laquelle une filtration moins importante pourrait suffire). Y a-t-il des risques de fuite de sable, ou d’endommager la piscine.
Merci!
Re: Filtre à sable 4m3/h pour piscine 8,6m3
Jeu 28 Mai 2020 à 16:07
Il faut que la pompe et le filtre soit en adéquation, le filtre supporte quel débit ?
par elisanet
Jeu 28 Mai 2020 à 21:56
Le filtre et la pompe sont fournis ensemble. J'ai vu par la suite qu'effectivement, les problèmes pouvaient survenir entre le filtre et la pompe, à priori rien à voir avec la capacité de la piscine.
Merci!
Ven 29 Mai 2020 à 08:30
Alors pas de problème technique à utiliser un groupe de filtration 4m3/h pour une piscine de 8m3/h : qui peut le plus, peut le moins ;) (c'est juste une problème de consommation électrique).
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, SemrushBot et 28 invités
