Pompe à chaleur Zodiac ne chauffe pas
par Loche42
Lun 25 Mai 2020 à 20:22
J’ai une pompe à chaleur Zodiac Powerfirst 15 qui me pose des problèmes de chauffe. J’ai remis la pompe en route depuis 3 jours et la température du bassin ne monte pas. La piscine est couverte la nuit et la température baisse.
La pompe tourne en continue depuis 3 jours et toujours pas de chauffe. Je constate que l’air qui sort en façade du ventilateur n’est pas plus froid que l’air ambiant, ce qui n’est pas normal.Aucune trace non plus de condensation. Concernant le débit d’eau, de temps en temps le témoin « trop de débit » apparaît (surtout le matin quand il fait plus frais). Mes vannes sont réglés correctement.
Avez vous une idée avant que je fasse venir un pro ?
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée.
Re: Pompe à chaleur Zodiac ne chauffe pas
Lun 25 Mai 2020 à 20:37
Circuit frigorifique percé, plus de gaz ? sinon je ne vois pas.
par Loche42
Mar 26 Mai 2020 à 05:01
Aïe aïe aïe!!!!!
Merci pour ton retour. Est ce qu’un technicien peut remplir le circuit à ton avis?
Comment se fait il qu’aucun code défaut ne soit apparut sur le panneau de contrôle?
C’est pas trop le moment d’investir dans une nouvelle pompe.
Mar 26 Mai 2020 à 06:42
Ce n'est qu'une hypothèse, seul un technicien qualifié pourra te dire exactement de quoi il en retourne.
Après réflexion c'est peut être aussi le moteur du compresseur qui ne tourne pas, vérifie ce point, et éventuellement déconnecte et reconnecte le.
C'est en effet très bizarre qu'il n'y ai pas de message d'erreur.
par Loche42
Mar 26 Mai 2020 à 11:42
Le compresseur tourne sans problème.
Je vais contacter un technicien.
Merci en tout cas
par Monai
Mar 26 Mai 2020 à 13:48
Quelle pression indique le manomètre, pac en fonctionnement ?
Si valeur faible (<80psi) alors oui gros soupçon de fuite de gaz. Il me semble qu'en fonctionnement normal on doit se situer entre 200 et 400 psi.
par Loche42
Mar 26 Mai 2020 à 14:00
Malheureusement il n’y a pas de manomètre sur la pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
