Augmentation pression suite installation pompe à chaleur
#777341 par seb4269
Sam 16 Mai 2020 à 10:03
Suite à l'installation de ma pompe à chaleur, la pression du filtre est passée de 0,8 bars à 1,2 bars. Je me pose la question si c'est normal et si j'ai bien fait l'installation, notamment à la sortie du filtre bypass où je ne suis pas remonté avec un coude à 90 degrés (voir photo)
J'ai aussi la possibilité de faire démarrer la pompe de filtration en même temps que la pompe à chaleur. Est-ce conseillé ? ou vaut mieux que les 2 soit indépendants ?
Photo :
Merci pour vos conseils
Sébastien
Re: Augmentation pression suite installation pompe à chaleur
#777354 par l3chvck
Sam 16 Mai 2020 à 16:34
0.8 a 1.2 c'est vraiment beaucoup.
Es tu sûr que tu n'as pas un truc coincé dans la tuyauterie ?
Ca donne quoi si tu fermes le bypass pompe à chaleur et que tu ouvres complètement la vanne directe ?
La pompe à chaleur ne doit pas tourner si la filtration n'est pas en route...
#777368 par ALEXANDRE
Dim 17 Mai 2020 à 07:28
Bonjour.
Quel est le volume du bassin, le débit en m3 de la pompe et du filtre.
#777609 par François S
Ven 22 Mai 2020 à 11:12
Selon où la pompe à chaleur est située et les pertes de charge par les coudes ça ne me parait pas énorme.
Essaie d'optimiser ton réglage: Le meilleur réglage est d'ouvrir les deux vannes PAC (qui ne servent qu'à isoler la PAC) et de fermer le bypass. Si le Delta est de 1 ou supérieur et que le manomèetre est dans les clous ( 17 à 27 bars ) c'est parfait.
Sinon il faut ouvrir progressivement la vanne de bypass jusqu'à obtenir une pression correcte au mano de la pompe...
#782140 par seb4269
Mer 25 Nov 2020 à 22:39
Je reviens sur mon post. J'ai fonctionné avec 1,4 bars tout l'été (passage de 0,8 bars avant l'installation de la pompe à chaleur à 1,4 avec). Les réglages ne changent rien, même avec le by pass complétement ouvert et pompe fermée.
Je vais hiverner ce week end et sans doute refaire l'installation pour mette un coude à 90° après le by-pass
#782141 par François S
Jeu 26 Nov 2020 à 07:42
C'est pas un T ( ou un coude, je comprends pas trop ton histoire de coude à 90° :?: ) qui te fait élever la pression de 0,8 à 1,4. Le problème vient d'autre part...
#782149 par Mr.WHITE
Jeu 26 Nov 2020 à 21:02
question bête , as tu démonté tes vannes afin de verifier leurs bonnes ouvertures ?
tes 1.4 bars, tu les prends ou ?
c'est quoi les 2 vannes bleues partielement fermées en bas de la photo?
bon un coude créait de la perte de charge, on m'a toujours dit de privilégier une courbe à un coude, certes cela prends plus de place, mais limite l'effet perte de charge et favorise surtout le passage de l'eau sans que ce soit violenté.
une courbe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 206 invités
