Je n'arrive pas à faire monter le TAC et le Ph
par pointuph
Jeu 14 Mai 2020 à 16:24
Voilà un mois que ma piscine de 60m3 est en route avec un traitement aux galets de chlore....en attendant de mettre en route l'électrolyse au sel... L'eau est magnifique....sauf que le TAC est toujours à 0 et que le PH est passé de 2.6 à 3.3 !! C'est la 1ère année que j'ai des données si faibles.
En toute logique, j'ai cherché à élever mon TAC en versant du produit spécialisé TAC+ .....sans succès. En effet, 17.5kg en 15 jours non strictement rien donné.
Que se passe t'il ? Et surtout que dois-je faire pour faire évoluer favorablement la situation.
Merci par avance de votre aide précieuse et vos conseils éclairés.
pointuph
Re: Je n'arrive pas à faire monter le TAC et le Ph
Jeu 14 Mai 2020 à 17:58
Un PH de 3, je n'y crois pas ou alors t'as rempli ton bassin de vinaigre blanc ;)
Avec quoi mesures tu ton PH ?
Quel est le taux de chlore ? (une sur chloration peut détruire les réactifs)
Je te conseille de mesurer ton PH avec un test à base de gouttes de réactif, c'est économique et fiable.
par pointuph
Jeu 14 Mai 2020 à 19:07
merci de ta réponse laroche.....j'ai une sonde Ph et des bandelettes ....les deux se confirment.
Le taux de chlore est au mini aussi sur les bandelettes.
Jeu 14 Mai 2020 à 20:29
Les bandelettes de test piscine ne descendent pas en dessous d'un PH de 6, et si ta sonde sonde PH indique 3, je mets ma main au feu qu'elle est défaillante.
Fais une analyse de l'eau chez un pisciniste au photomètre, ou à défaut avec des réactifs liquides, la première des choses est de savoir de manière fiable quel sont les paramètres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
