Je me lance dans la construction...
par obl451
Jeu 29 Sep 2005 à 10:11
cela fait quelques mois que l'idée m'est venue, mais c'est décidé, je vais construire ma piscine cet hiver.
Je fais appel à vos expériences, j'ai décidé de tout faire de a à z (piscine de 9x4.5m en maçonnerie ) avec l'aide de personnes ayant déjà construit plusieurs piscines (dont 1 qui est maçon).
A votre avis quel cout global puis-je attendre, sachant que je désire chauffre la bete et que je ve mettre une electrolyse de sel ?? J'hésite encore sur l'escalier (maçonnerie ou pré-fabriqué)...
merci de vos réponse
Re: Je me lance dans la construction...
par onyx
Jeu 29 Sep 2005 à 10:19
obl451 a écrit:Bonjour,
...C'est quand même dangereux à cet endroit et dans cette position!
Sois prudent!
par obl451
Jeu 29 Sep 2005 à 10:28
je suis acrobate.....
comme vous avez pu le deviner je veux CHAUFFER la piscine et la traiter par electrolyse de sel... :)
par bazon
Jeu 29 Sep 2005 à 16:47
Bonjour si tu fais en béton fais aussi l'escalier.Pour chauffer tout dépends de l'endroit ou tu te trouve et de ton porte monnaie.Le plus économique a l'utilisation est le capteur solairePour la construction attention au gel.Si tu monte en agloo a bancher essaye de couler tout d'un seul coup.J'ai fait ma piscine 11x5 il y a quelques années (6)elle m'est revenu environ
50000 francssoit 75000 mille euros carrelage compris.Bon courage :D :D
par bazon
Jeu 29 Sep 2005 à 16:48
erreur je voulais dire 7500 euros excuse
par obl451
Jeu 29 Sep 2005 à 17:41
pour le chauffage, étant dans le Loiret, j'opterais plus pour une pac.
Est-ce que pour l'escalier en beton, on est obligé de poser un liner armé ?
Enfin, je pense partir sur une formule parpains avec poteaux raidisseur tous les 1.50 m et chainage en partie basse et haute (mur de 1.20m)
par loulou
Jeu 29 Sep 2005 à 20:47
tu peux la construire en parpaing ou il existe maintenant des blocs polystyrenes et ta piscine c' est un jeux de lego. tu peux faire les formes que tu veux mais attention aux couvertures apres . quels sont les dimensions du bassin que tu veux .
le traitement au sel est le meilleur des traitement mais attention aux corrosions du au sel (garnitures mecaniques meme en inox 316L , aux echelles ....)un simple doseur de chlore ou de brome avec une regul PH c'est le meilleur et au moins tu n'as pas de sav a attendre
par bazon
Ven 30 Sep 2005 à 09:13
Bonjour.L'avantage des blocs polystyréne c'est l'isolation intérieure et extérieure.su tu fais avec des parpainggggs(pour chacha) fais avec des agloos a bancher avec une feraille dans chaque trou.La différence de prix avec les agloos creux n'est pas trés importante au point de vu prix mais beaucoup plus au point de vue solidite.Si tu carrele pas d'agloos creux :shock: :shock:
par obl451
Ven 30 Sep 2005 à 13:38
Je suis pas très chaud pour les blocs polystere, mais il est vrai que j'hésite entre parpaing tradi et blocs à bancher..
pour l'escalier (en maçonnerie) quel type de liner faut-il (75/100e ou150/100e).
liner pour escalier
par loulou
Ven 30 Sep 2005 à 17:52
tu as le choix entre 2 type de liner , soit le 75centieme et il est soude d'usine et au prealable il faut prendre les cotes de ton escalier et de ton bassin , soit en liner arme et il sera soude sur place par un poseur de liner (attention de choisir le bon poseur de liner )
:x
par obl451
Ven 30 Sep 2005 à 20:52
oui mais quel est la différence ? on m'as juste dit (des piscinistes) qu'il fallait mieux un liner armé sur des escaliers maçonnés
Quel est votre avis svp, j'aimerais faire le meilleurs choix, surtout qu'au niveau budget le cout n'est pas le même entre les 2 liners...
par splatch!
Ven 30 Sep 2005 à 21:46
obl451 a écrit:Je suis pas très chaud pour les blocs polystere, mais il est vrai que j'hésite entre parpaing tradi et blocs à bancher..
Pour un amateur (comme moi), le gros avantage du bloc poly (les Irriblocs ont l'air pas mal), c'est d'éviter de devoir se palucher un enduit => franchement pas évident quand on est pas du métier.
Maintenant, si tu as un maçon sous la main et qui s'engage à le faire moyennant quelques kro, le risque de galérer et de se louper est moindre.
Après, on peut discuter sur la rapidité et la facilité de mise en oeuvre : avantage au bloc poly, sauf si ton copain maçon entre en scène.
Autrement, le poly a aussi son plus isolation (à minorer par rapport au gain de température annoncé, je pense).
obl451 a écrit:pour l'escalier (en maçonnerie) quel type de liner faut-il (75/100e ou 150/100e).
Le 75,85 sur un escalier maçonné, ça se fait passablement bien, d'après ce que j'ai pu lire ici même ou dans des revues spécialisées. Y a des contraintes : au moins 30 cm sur la première marche pour que la hauteur d'eau plaque correctement le liner, et nez de marche avec arrête vive pour limiter le glissement. L'implantation d'une buse de refoulement aide aussi au maintient du liner.
Le liner armé laisse visiblement plus de champ pour les formes exotiques, mais c'est moins évident à poser => surcoût de pose si professionnel + surcoût de la matière (env. 2 x le prix d'un liner 75/100).
Le mixte liner armé pour l'escalier et classique pour le bassin est semble t-il possible (vu dans un devis sur ce forum).
J’en profite à mon tour pour poser une question qui me taraude : qui a déjà fait ou vu un escalier en pâte de verre/joint et bassin avec liner? Des détails please…
par loulou
Sam 01 Oct 2005 à 06:43
sinon il existe des escaliers d'angle en acrylique a lester ce qui permet d'avoir un liner facile a poser sans decoupe escalier :lol:
par obl451
Mar 04 Oct 2005 à 06:23
Il est vrai que j'avais pensé avant au kit acier.
Mais étant donné que je n'ai que les fournitures a acheté (soit un cout ridicule, si on connait un petit peu les prix des matériaux) et que je la construit avec une personne qui a de l'expérience, je préfére m'orienter sur une construction traditionnelle...
par bazon
Mar 04 Oct 2005 à 08:16
chacha est sur le forum depuis trés longtemps il a deja donné sont avis sur tous les sujets, :shock: c'est pour cela qu'il ne fait plus que de l'humour un peu caustique par moment, et comme il s'ennui il corrige les copies(je lui donne pas mal de boulot :oops: :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
