Traitement petite piscine et filtration
par LilieLaSouris
Sam 02 Mai 2020 à 11:42
Bonjour, nous souhaiterions installer une petite piscine intex, 3,05 de diamètre. Soit moins de 5m3 d'eau...
nous savons que la pompe fournie est insuffisante. Nous avons donc repéré une pompe gre, 4m3/h, à laqualoon.
or avec cette pompe pas d'oxygène actif utilisable.
or nous aurions aimé traiter notre piscine au brome. Mais donc pas de possibilité d'utiliser de brome choc car contient de l'oxygène actif...
Bref nous pensions utiliser brome + anti algues sans oxygene actif + chlore non stabilisé si besoin ou tous les 15 jours. Qu'en pensez vous.
Nous sommes totalement novices, merci de vos réponses et votre compréhension
Re: Traitement petite piscine et filtration
par g bo
Sam 02 Mai 2020 à 12:42
pourquoi insuffisante ?
par LilieLaSouris
Sam 02 Mai 2020 à 13:05
Bonjour, la pompe fournie avec la piscine ne filtre qu'un m3/h et n'est pas assez puissante d'après 2 couples damis qui possèdent ce modèle. Ils ont chacun racheté une pompe....
par g bo
Sam 02 Mai 2020 à 13:12
changement d'eau en 5 h, c'est jouable, si le débit est réel :roll: après faut voir le temps de filtration :?:
et si tu rentres sans précaution (salissures, crèmes... ) :P
fait d’abord essais avant de dépenser :wink:
par LilieLaSouris
Sam 02 Mai 2020 à 13:19
Merci de votre réponse. Mais concernant les produits . Brome, anti algues chlore sans stabilisant. Cela peut il suffire ?
par g bo
Sam 02 Mai 2020 à 13:26
si pas d’allergie, le brome est plus souple avec une plage d'efficacité plus grande :wink:
le chlore sans stabilisant a une efficacité éphémère.
par LilieLaSouris
Sam 02 Mai 2020 à 13:42
Merci, mais j'avoue que votre réponse est un peu floue pour moi. Le chlore non stabilisé ne servirait qu'en cas de problème ? Ou faut-il quand même en mettre tous les 15j ours.
brome + anti algues suffiraient à traiter ma piscine ?
J'ai bien conscience de faire des choix "bizarres" avec cette pompe aqualoon associée au brome..... ☺️
par g bo
Sam 02 Mai 2020 à 13:56
- oui c'est du chlore choc uniquement si l'eau est reste trouble ou verte .
- brome lent suffit une a 2 pastilles a renouveler dans skimer quand fondu .
- normalement elle doit etre conçu pour les produits piscine, je pense :roll:
par LilieLaSouris
Sam 02 Mai 2020 à 14:00
merci pour votre réponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 1 invité
