Avis spa à turbine de nage
par epep
Mar 21 Avr 2020 à 09:58
Je m'interesse de près à l'installation d'un spa à turbine de nage pour la pratique sportive du crawl notamment.
Le model m'intéressant le plus actuellement est Wellis Danube à turbine. La turbine est annoncée comme débitant de 50 à 160 m3. A la sortie du boitier cubique, le courant est de 70x70cm.
Des concurrents me proposent des turbine bien plus puissantes, avec un courant large de 1m à la sortie mais avec une hauteur de 30 cm seulement.
Ne pouvant pas tester ces models, je souhaiterais connaitre l'avis de possesseur de la turbine W wellis, et de la qualité de nage à puissance max (et si la puissance max est suffisante).
Par ailleurs, que pensez vous d'un courant généré par la turbine plus large, plus puissant, mais au raz de l'eau et de seulement 30 cm de hauteur ? Je craints les turbulences en superficie ...
Merci pour vos avis et bonne journnée !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 10 invités
